Io non riesco a nascondere i canali e mi ritrovo una lista canali lunghissima. Dopo averli selezionati per nasconderl, quando salvo ed esco, poi risultano tutti visibili. Ho anche il "problema" della luce arancione (poco male).
WINTER1961 ha scritto:Sono registrato al sito in quanto vedo net tv con il PC,Ho connesso Wi-LLy al decoder, ho fatto la configurazione automatica e il decoder mi dice che la connessione alla rete locale è avvenuta, vado per connettermi alla NETTV ma mi dice servizio non disponibile.
cosa dovrei fare ancora??
Chiedo aiuto.
Conanbarbaro ha scritto:Ok ho ragionato un attimo prima di andare a ninna.
Quello che intendevo dire io, è che certamente ho registrato miliardi di volte prima d'ora, ma sempre con il classico collegamento antenna---->videoregistratore---->TV (tramite scart) perchè ovviamente il videoregistratore ha un tuner incorporato quindi riceve i canali direttamente e quindi registra i programmi e il TV in quel caso serve solo da monitor. Ma qui è diverso...o meglio quello che non capisco è il collegamento che fai tu...sarebbe antenna nel decoder---->decoder nel TV tramite scart + coassiale----> e...? Cosa colleghi al recorderDVD o videoregistratore che sia tramite scart? Il decoder? E alla TV per poi vedere cosa colleghi? Il decoder o il DVD? Riesco a spiegarmi?![]()
SATRED ha scritto:TELE System offre la possibilità di aggiornare il TS7500HD tramite USB, nel caso riscontriate problemi a completare l’aggiornamento automatico via etere.
PRIMA DI COMINCIAREProcedura
- Per effettuare l’aggiornamento via USB è necessario utilizzare una penna USB di capacità massima 2 GB. Non è necessario che la memoria sia vuota.
- Prima di procedere con l’aggiornamento manuale verificare l’effettiva esigenza di tale aggiornamento. Per verificare la versione software entrare in Menu – Imposta Decoder – Informazioni Decoder – Informazioni di sistema. Se Versione Software è differente da MSPVOD-7500-02-0254 procedere con i passi illustrati di seguito
- Durante la procedura di aggiornamento, per visualizzare lo stato dello stesso, si consiglia di collegare il decoder alla TV tramite cavo SCART.
Nel caso la procedura non sia andata a buon fine, ripetere la stessa dal punto 5.
- All'interno della pagina Download cliccare Aggiornamenti > Decoder digitali terrestri
- Cliccare sul link relativo all'aggiornamento firmware del TS7500HD ed inserire il serial number (es: TS7500XXXXXXXXXXXX) del proprio dispositivo per poter scaricare l'archivio .zip corretto.
- Una volta scaricato e decompresso l'archivio, copiare il file USBDL.udl nella cartella principale (root) della Memoria USB
- Connettere il decoder al TV tramite un cavo SCART.
- Portare l’interruttore ON/OFF posto sul panello posteriore del decoder in posizione OFF per spegnere il ricevitore.
- Inserire la penna USB contenente il file di aggiornamento nella porta USB e riaccendere il decoder portando l’interruttore in posizione ON.
- Una volta che il decoder avrà riconosciuto la memoria collegata e la presenza del file per l’aggiornamento, apparirà una schermata per la visualizzazione dello stato del processo di aggiornamento. Completato il processo e raggiunto il 100%, il decoder automaticamente effettua un riavvio (il monitor del TV mostrerà la schermata nera).
TOGLIERE LA PENNA USB prima che il sistema si riavvii e che parta nuovamente la procedura di aggiornamento via USB.- Una volta riavviato il decoder verificare l’avvenuto aggiornamento dello stesso all’interno di Menu – Imposta Decoder – Informazioni Decoder – Informazioni di sistema. La voce Versione Software deve riportare l’indicazione MSPVOD-7500-02-0254.
- (Opzionale) Accertato l'avvenuto aggiornamento effettuare un Reset alle impostazioni di fabbrica
ATTENZIONE
- Vi invitiamo a seguire queste istruzioni, per evitare che la garanzia sul prodotto decada.
- Non rimuovere la penna USB durante la fase di download/aggiornamento del decoder.
- Non spegnere e/o togliere l’alimentazione durante la fase di download/aggiormento del decoder.
gabrale ha scritto:2) la 7 on demand sembra non funzionare, ma non so se è colpa del decoder, mentre funziona perfettamente cubovision al canale 999
biettola ha scritto:Ciao a tutti, è da un pò che non scrivo però devo dire che vi ho sempre seguito... Oggi scrivo per dire che sono felicissimo dell'aggiornamento, funziona tutto alla perfezione e la net tv è fantastica. Unica anomalia la lucina gialla sotto la rossa che a mio parere non è un bug ma un segnale che sta a significare qualcosa, di sicuro Ercolino potrà spiegarci.
CIAO A TUTTI
barbyba ha scritto:Aggiornamento andato a buon fineQuando il decoder è in stand by sotto al led rosso compare una lucina arancione. Ho chiamato Mediaset Premium e mi hanno detto di aver avuto altre segnalazioni in merito, di non preoccuparsi perchè il decoder funziona perfettamente e faranno qualcosa loro
tellisan ha scritto:mia esperienza:
1) sveglia alle 6.45 per andare al lavoro. accendo la tv il decoder, tutto come prima. Allora, visto che martedì non mi ha registrato event, spengo e riaccendo dall'interruttore da dietro.
2) arrivo a casa alle 14.00, trovo il led blu e la schermata con le nuove funzinalità, dopo il back parte la risintinizzazione.
tutto ok, net tv, txt, applicazioni ecc...
3) l'hd della nt tv è inferiore all'hd dell'ondemand e di cinemahd.
domande:
1) a che ora è arrivato l'aggiornamento?
2) tutti i giorni cerca l'aggiornamento e nuovi canali?
3) su quale tuner cerca agg. e canali, quello della tv?
4) la spia arancione cosa significa:sta registrando?
5) può essere che abbia ricevuto l'aggiornamento solo dopo che ho disimpallato il decoder con il tasto posteriore?
