Telesystem 7900HD (Versione Sw ALTS 1.4.3 del 14/07/16)
L'attacca stacca è per la ricerca del sw, poi una volta che trova il sw e lo scarica non devi fare altro.
Attento a non confondere le due cose :)
Ricapitolando: spegnendo e riaccendendo dopo un minuto (o più minuti) riparte la fase di downloding. se lo faccio ripartire senza cavo antenna mi da' un errore di mancanza segnale, riattacando il cavo dopo 1.40 persiste lo stato di errore di downloading - app not matched
Allora ,spegni e riaccendi da dietro e lascia cosi ,vediamo se parte l'aggiornamento sw prima o poi
Lascia l'antenna collegata sempre.
Il Mux Mediaset 1 (canali calcio) li ricevi bene?
Intanto grazie per la velocità di risposta.
Mux Mediaset 1 lo ricevo bene, da sempre vedo le partite.
Spegnendo e riaccendendo non risolvo nulla. nella ripartenza appare la videata del tentativo di download del sw. Nel primo tentativo di aggiornamento la situazione si è sbloccata solo dopo un'ora. Non è valso a nulla spegnere e riaccendere più volte. Quando seleziono l'aggiornamento manuale, la ricerca impiega pochi minuti per trovare il nuovo sw ma poi, come ho già detto si blocca tutto dopo il reboot.
Mi dice che versione sw attualmente hai?
Il Mux 2 Rai (ch 30) lo ricevi bene?
ciao ercolino, brutte notizie.. a me purtroppo questo aggiornamento ha fatto presentare problema hdmi. con aggiornamento 1.1.2 non avevo nessun problema. il tv è un philips pfl32 7404.
il sw è il vecchio 1.0.2
Non ho problemi di ricezione segnale sia per i canali mediaset che per quelli RAI
Guarda bene se hai effettivamente la versione sw 1.1.4 nel menù
Mi sembra molto strano il tuo problema ,guarda bene e magari fai un reset di fabbrica
Ora però non ho capito se stacchi corrente 1 minuto e poi riattacchi cosa succede esattamente?
Funziona normalmente o no?
In questo momento il decoder è ripartito normalmente (visione segnale televisivo). Cosa mi consigli di verificare e/o provare? Grazie
Allora fai esattamente cosi:
Stacca antenna ,poi dal menù vai su ricerca sw e fai partire la ricerca nuovo sw.
Dopo esattamente 1 minuto e 45 secondi ,riattacca l'antenna e lascia che il decoder trovi il sw
Poi fai fare tutto a lui ;)
purtroppo confermo. ho attaccato la scart e li nessun problema. la versione sw attuale è 1.1.4. su hdmi non vedo video ne menù e non si sente audio. già fatto reset e staccato corrente per circa 30 minuti ma nulla
Allora ti consiglio di controllare bene il collegamento HDMI e anche di provare con un altro cavo.
Il problema è insolito ,mi fa pensare a un problema più al cavo.
Prova anche a staccare il cavo HDMI e ricollegarlo alla Tv ,mentre è settato l'ingresso HDMI
purtroppo sono tutte operazioni che ho fatto prima di scrivere. ho scritto poco ma ho letto molto del forum
Anche con un altro cavo?
Se colleghi in HDMI qualche altra apparecchiatura alla tv si vede?
Mi dici esattamente il modello e l'anno e se ha DVI o HDMI?
certo provato altri due cavi. dal tv si vede il dvd recorder in hdmi senza problemi. la mia tv ha 4 porte hdmi provate tutte ma nessuna risposta con il ts7900
la tv è philips32PFL7404H presa lo scorso anno
