Telesystem bloccato ts7.2
Scusa Ercolino ma il primo link è giusto? Mi riporta all'inizio del mio problema.
Ciao ho provato con winupload e mi è apparso questo messaggio. Per caso riesci a decifrarl. GRAZIE!!!
<========== Error ( -4 ) ==========>
Problem : No response from TARGET
Solution: Make sure Target Loader is running properly
Connect your Serial Cabel Properly
Port Settings are not Correct
Retransmitting UART File after Restarting the Tartget
:eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Devi verificare se la porta seriale è quella giusta in genere COM 1
Nella schermata di winupload sotto dove c'è la voce "file name" accanto c'è scritto "COM1 115200 8 in 1" perciò credo che sia quella giusta.
Che cosa vorresti dire che non mi aiuterebbe nemmeno un bel corto????
A proposito ma ci sarebbe una foto abbastanza dettagliata sui pin da collegare?
:D :D EUREKA PAZZESCO!!!:D :D
Ci sono riuscito. Senza smontarlo sono riuscito a farlo ripartire. Non so di preciso cosa ho fatto, l'unica cosa che so è che ho caricato i file più o meno 8 volte sia con serial trans38 che con winupload ed ora è ripartito. Naturalmente la prima cosa che ho fatto è diaattivere l'aggiornamento automatico, ma come faccio a sapere quando ce ne sarà un'altro?
Un'altra cosa ma è normale che anche in stenby il dec si surriscaldi molto??
Comunque grazie sei stato gentilissimo!!!!
:lol: :lol: :D :D :icon_bounce:
Nuovi aggiornamenti sw per la serie 7.x difficilmente arriveranno ;)
Si, scalda anche in stand-by ,assicurati che abbia spazio per il raffreddamento,sopra non metterci nulla.
In ogni caso quando ci sono nuovi aggiornamenti sw avviso io in anticipo come sempre sul forum ,quindi basta che ci segui :D
