chiavetta samsung che per ora era sempre andata bene, provo al massimo con un altra chiavetta usb .... boh
le chiavette/pennette/pendrive comuni non vanno bene per tutti i canali, se necessita una velocità di scrittura danno i numeri.
si infatti sono praticamente anche se USB 3.1 tutte penose, tranne le samsung che sono favolose.... oggi registrato un film di quasi 3 ore e tutto ok, sperem !
non ho il ts6822 pro,
ma probabile si tratti di un piccolo aggiornamento commerciale del ts6822:
-con telecomando con i tastini programmabili simile a quello della concorrenza digiquest twin tuner ed altri (questi telecomandi sono tutti uguali, ma marchiati e programmati diversamente x singolo decoder)
-supporto di base al codec he-aac con relative royalties da parte di telesystem (nel ts6822 è stato introdotto con l'update del v161)
aspetto altre impressioni da chi lo ha provato...
Scrivo per il problema dei colori "negativi" dopo un po' di minuti di uso con la connessione HDMI.
Sperando di non scrivere sciocchezze, si tratta di un problema delle televisioni Sony intorno al 2010 e di altri modelli di altre marche ma soprattutto Sony.
E' un problema causato da un'impostazione del protocollo HDMI dell'apparecchio collegato al televisore. In pratica io me ne sono accorto solo adesso (TS6822 collegato a Sony Bravia di una decina di anni) ma se all'epoca ci avessi collegato una Playstation, un videoregistratore o altro (ovviamente usando un cavo HDMI), con ogni probabilita' avrei ottenuto lo stesso inconveniente.
Succedeva anche collegando il televisore a PC vari, ma spesso era risolvibile inserendo certe impostazioni sull'apparecchio esterno.
Ho segnalato la cosa a Telesystem, speriamo che sia qualcosa che sono in grado di risolvere.
Soluzione funzionante: collegare il decoder al televisore con un cavo SCART. La qualita' e' un po' inferiore ma il problema cessa di esistere.
Per assurdo, cambiando il televisore con un modello piu' recente il problema con ogni probabilita' non si verifica piu' ugualmente.
l'assistenza telesystem mi ha risposto che la miglioria del ts6822 pro è il telecomando
confermo solo quello ! oggi programmato i "nuovi" tasti con quelli del mio tv SONY, grande ficata e ora posso non piu usare il telecomando del tv, molto bene !
Salve
Ho problemi a confermare la password del wifi, nel senso che mi lascia scrivere ma non c'è un tasto 'ok' per confermare... capita solo a me??
Salve
non ho questo decoder, o l'accetta dopo l'ultimo numero o carattere digitato o dopo l'ultimo devi premere OK sul telecomando.
quale impostazione HDMI? questo problema suona simile a quello col Digiquest twin tuner che ho (prima versione o ed.normale) di effetto cromatico blu su zone d'ombra o più scure e immagine più scura in generale se collegato via HDMI, problemi non presenti via Scart nè via adattatore HDMI a Component, cioè in segnale analogico. Quello della recensione su Amazon non credo abbia una tv vecchia e neanche Sony è, nessuno ci ha spiegato la causa di tali problemi, ho un'altro decoder lo Strong 8222 e non da nessuno di questi strani problemi.
Scusa, hai scritto "Quello della recensione su Amazon non credo abbia una tv vecchia e neanche Sony", da cosa deduci che quel tizio non abbia un televisore vecchio?
che sia 'vecchio' o nuovo non dovrebbero farlo! perchè con lo Strong sulla mia tv Sharp non da problemi via HDMI ed invece col Digiquest ne da pure due 2? comprata 2 anni fa, secondo me è un problema del loro decoder non delle tv, cambiare 3 cavi HDMI diversi non è servito a nulla! e comunque l'assistenza gli ha detto se è un Sony, invece è un Philips.
Che sia un difetto penso sia chiaro per tutti.
Il problema e' che il modo in cui questo decoder usa la HDMI e' diverso rispetto ad altri dispositivi e, in caso di televisori sony intorno al 2010 e alcuni modelli di altre marche (quindi non solo sony, come avevo scritto in uno dei messaggi precedenti) questo porta al difetto dei colori "negativi" (rosa, azzurri come nelle foto).
All'epoca era successo anche con console e personal computer, sempre collegati a Sony (e altre marche) anni fa.
Come mai si e' riproposto? E chi lo sa? Potrebbe essere che da un certo anno in avanti i chip dei decoder (e in generale di tutti i dispositivi collegati via HDMI) hanno cambiato qualcosa che ha permesso alla connessione HDMI di funzionare stabilmente ma in qualche modo si e' riproposto in questo caso.
Temporaneamente ho risolto collegando il decoder tramite SCART, non e' la stessa cosa ma la qualita', almeno sul mio 32 pollici Sony non e' poi cosi' male.
SPERANDO in un prossimo update del decoder che magari risolva questo problema.
In alternativa, cambiando modello di decoder.
Fare i tifosi scovando quasi con gioia i nuovi bug non porta da nessuna parte, se trovate difetti scriveteli all'assistenza di Telesystem, quello e' un comportamento costruttivo.
io infatti i vari problemi o bug.... a mano mano glieli sto segnalando TUTTI alla assistenza telesystem... solo che molte volte NON dico che manco ringraziano ma ... manco rispondono, boh ?
speriamo che ne tengano conto e che li risolvano nei prossimi aggiornamenti SW ! ciaooo
hai provato vero a sostituire il cavo HDMI vero ?
perche altro giorno mi faceva anche a me sta strana cosa ed era appunto il connettore dentro al TV... messo male, spinto bene infondo tornati i colori ok ....
