In Rilievo Telesystem TS6822 - DVB-T2 HEVC 10bit doppio tuner con PVR (Vers Sw 179 del 13/03/2025)
ok ma quindi per REGISTRARE dagli orari del EPG .... ma come si fa ? forse premo tasto epg e li vedo appare "rec" ... quindi basta forse solo premere il tasto rec rosso , e lui registra secondo quegli orari ? ma funziona cosi anche prima del inizio del film ??? grazie
Se non lo sai tu...non ho quel decoder, comunque se selezioni il programma in EPG ci sarà il tasto timer o REC per aggiungerla ai timer, di solito va messo prima che parta il programma perchè può non accertarlo se l'orario di inizio è passato di 1 minuto, al massimo se nello stesso minuto d'inizio di quello che vuoi registrare, se poi il programma dura più di quanto è indicato in EPG mancherà il finale del film per esempio, forse su quel decoder si possono modificare gli orari di inizio e fine REC presa dall'EPG dopo aggiunta nel timer ovvio.
se sei qui , pensavo lo avessi ! si nel epg c'e il simbolo rec rosso quindi probabile funzioni ,,,, provero' . la mia paura e' che se il film dura di piu , mi possa trovare senza la fine , boh
Dunque vedi se puoi modificare la durata del timer dopo che l'hai aggiunto da EPG, ma penso di si. Frequento anche questo thread perchè allora non sapevo ancora quale decoder prendere.
allora devo dire soddisfatto di questo decoder .... unico problema che a volte da qualche problema nelle REGISTRAZIONI , peccato .... magari poi e' colpa dell'emittente , boh ?
solo che a volte quando faccio la codifica con Avidemux mi trova ERRORI nel file registrato e non mi salva il film, c'e qualche prg che puo' riparare il tutto ? aiutoooo
dipende che errori...se non sono ignorabili non c'è programma che possa riparare una registrazione in parte corrotta dagli errori, registri su chiavetta?
si dici magari di provare con un SSD ? meno male x ora non ho perso film importanti , cmq e' una bella rotturasta cosa ... chissa se dovuto al decoder o alla tv , boh
cosa c'entra la tv? se il segnale è stabile, o è colpa del decoder stesso o del supporto usato che non è adeguato specie per canali con alto bitrate ai tempi di scrittura necessari, non hai un hard disk 2.5 pollici su box USB ?, già venduto compreso o le 2 cose a parte nel caso di SSD con USB 3.0, per gli hard disk basta la USB 2.0, tanto i decoder di questa fascia usano sempre la porta 2.0, se non fai prove non puoi escludere questo o quello sia il problema.
provero' cn un ssd ... ma secondo me piu che della chiavetta sara' facile un problema o bug del decoder allora ....
finchè non fai delle prove non puoi avere certezze, per esempio col Digiquest, ogni tanto durante il play si scollega il box USB 2.0 marca Link ma ieri dopo circa un'ora è successo durante 2 registrazioni contemporanee, oggi ne ho messo uno della Sabrent 3.0, vedrò se con questo non da quel problema, di certo con quest'ultimo si scalda meno la schedina interna vicino alla presa USB.
..... ricordo male o dovrebbe esistere un programma gratuito che dovrebbe CORREGGERE i vari problemi in questi maledetti file video .TS creati dal decoder ?
Non ricordo se c'era e quale fosse, prova una ricerca nei thread, non hai provato un supporto dove registrare diverso prima di usare software forse non necessari?
Telesystem ts6822 twin
Incredibile ma sono riuscita a fare tutto. Vedo tv registro 2 canali diversi MA non riesco a fermare una delle due registrazioni. Mi potete aiutare? Grazie
Ciao, scusa non c'è scritto nelle istruzioni? che siano registrazioni a timer o fatte partire al momento, con il tasto stop dovrebbe chiedere la conferma se singola o quale delle 2 vuoi stoppare, altrimenti cosa fai o vedi?
Ci sono riuscita, non con il manuale perché nella scatola non c'era. Ho fatto dei tentativi, andando poi sul canale, non sulla registrazione, che stavo registrando, ho potuto fermare la registrazione.
Avrei un'altra domanda: se io avessi un TV con dtt, posso ugualmente collegarlo al decoder e usare quest'ultimo solo come registratore o i due( tv con dtt e decoder)nsieme mi creano casino.?
Certo che si può fare. Devi prendere un decoder con antenna passante che ti permette di portare il segnale alla TV in modo da poterne usufruire e nel caso vuoi registrare puoi usare solo il decoder , naturalmente collegato con cavo HDMI o scart. Naturalmente dovrai poi scegliere l'uscita TV in base dove é collegato il ricevitore
ciao Claudia , quindi ottimo e dici che davvero funziona la DOPPIA registrazione ? quindi vai sul primo caNale e premi REC , poi vai sul altro canale e ancora REC ?
poi non capisco come fai a stoppare una delle 2 registrazioni , come fai ? vai sul canale che stai registrando e premi STOP o ? ciaooo
Nulla non capisco come mai .... ogni tanto se magari metto la REGISTRAZIONE a 2 ore o anche di piu , poi mi trovo il film ma meno di 2 ore ..... succede solo a me ?
meno male non lo fa sempre !
Se la tv riceve i canali HD per esempio, allora l'uscita antenna out/passante alla tv serve, e puoi vedere sulla tv un canale di diverso mux/frequenza se ne stai registrando 2 che non è compreso in quella lista.
buongiorno a tutti, ho questo decoder da circa 6 mesi, mi ci trovo bene, soprattutto per la possibilità di registrare programmi per mia mamma
ho notato che i canali discovery (quindi nove, giallo, realtime, ecc.) da quando sono passati a warner-discovery si vedono a scatti, con audio a intermittenza e scariche come statiche
ho provato a fare la risintonizzazione, ma nulla, così come cambiare numero di canale (il Nove va, quindi ho pensato a mettere realtime dal 31 all'11, ma nulla da fare)
sul sito telesystem ho visto che c'è il firmware 1.70, ma credo sia vecchio...
nessuno ha avuto questo problema?
