tiziano_casaledp
Digital-Forum Senior Master
Sì, anche con le app per lo streaming.succede sia coi canali SD che coi canali HD?
DAZN è ufficialmente supportato, si scarica direttamente dal Play store Android
L'APK di Now la trovi al primo post della discussione assieme a quella di Netflix, che sono le uniche due app che si devono installare a parte.
Ok, era solo per curiosità, alla fine non credo che ci siano problemi di surriscaldamento perché l'avranno provatoIl problema del riscaldamento è un problema comune a molti di questi scatolotti. Il case deve necessariamente essere di plastica per non schermare wi-fi e bluetooth, però non conduce il calore. Potevano fare la parte superiore traforata per agevolare l'uscita dell'aria, ma questo avrebbe compromesso la solidità del case e avrebbe lasciato entrare della polvere che a lungo andare avrebbe peggiorato la situazione. Credo inoltre che i progettisti non abbiano fatto caso al fatto che in certi frangenti ciò che scalda di più non è il processore ma il sintonizzatore. Per risolvere il problema ci vorrebbe qualcuno che progettasse delle heatpipe in corrispondenza dei componenti più calorifici in modo da portare il calore fuori.
Avranno controllato la temperatura di esercizio nella speranza che tutta la componentistica sia stata scelta per lavorare a quelle temperature. Lo scopriremo solo tra qualche anno magari....Ok, era solo per curiosità, alla fine non credo che ci siano problemi di surriscaldamento perché l'avranno provato
Per il discorso cancellazione file ho "risolto" installando x-plore che mi sembra decisamente meglio del file manager di default [emoji16]
Puoi semplicemente usare i comandi vocali e dire di fare lo speed test tramite Google. Non credo ci sia bisogno di app.Che app mi consigliate per fare uno speed test affidabile?
Inviato dal mio BAH2-W19 utilizzando Tapatalk
No, non funzionaPuoi semplicemente usare i comandi vocali e dire di fare lo speed test tramite Google. Non credo ci sia bisogno di app.
Dovresti provare con il comando "esegui uno speed test del browsers". Dovrebbe funzionare con i comandi di Google.No, non funziona
No, dice che non può farlo sul dispositivo e mi manda un link sul cellulareDovresti provare con il comando "esegui uno speed test del browsers". Dovrebbe funzionare con i comandi di Google.
Ottimo, ho appena fatto una prova e in wifi dice 136 Mb con una linea che mi aggancia 150 Mb, non credevo di arrivare a questa velocità (praticamente alla stessa distanza, anzi anche più vicina, ho una smart TV Samsung e quella arriva a 40)Prova l'app Speed test Wifi Analyzer analiti
preso e rimandato al mittente dopo pochi giorni, mi pare un prodotto amatoriale o meglio una cinesata mal rimarchiata il prezzo poi non è dei migliori, fire stik 4k che si trova spesso in promo è 100 volte migliore, si perde il supporto al digitale terrestre ma costa pure la metà
@Getro
A me pare di non riscontrare nessuna motivazione reale e tcnica per cui giudichi questo un cattivo prodotto.
Poi non caspico che senso ha un paragione con una Fire TV Stick che non è un decoder DVB-T2 con un decoder DVB-T2 che è l'oggetto del thread.
