In Rilievo Telesystem Up T2 4K con Android TV 12 e DVB-T2 HEVC (Vers Sw v.2033 del 16/06/2025)
Salve ho preso da qualche mese questo decoder, so che non supporta hbbtv, nei canali Rai è presente ma non in quelli delle reti Mediaset, volevo capire se è una funzione che può essere inserita successivamente via aggiornamento software/firmware oppure deve essere nativa e quindi in nessun modo inseribile nel suddetto decoder? Grazie.
Benvenuto.
Non ti serve hbbtv con questo decoder.
Puoi usare l'app di Rai Play e Mediaset Infinity
In realtà nell'app Mediaset non vedo i canali lineari quindi niente live e replay dei vari canali invece nei canali Rai si può fare.
Ciao a tutti, premetto che ho questo box da metà maggio e funziona molto bene. Ieri sera mi è accaduta una cosa, non so se dipende dal dec o da amazon.
Dopo aver utilizzato la vpn (express vpn), anche una volta disconnessa, amazon prime video mi fa accedere normalmente , ma quando cerco di vedere qualcosa mi da un messaggio del tipo: "prime ha rilevato una vpn, disconnettila e accedi di nuovo" e non mi lascia vedere niente.
Preciso che questo messaggio lo da con la vpn disconnessa (anche perchè non l'ho mai utilizzata per prime video, ma per altre app geobloccate). La cosa singolare è che, se accedo alal vpn su un qualsiasi server in italia, la app funziona normalmente.
Ho provato a pulire la cache dell'app, ma niente.
Ho anche provato a resettare il modem per ottenere da Tim un nuovo ip, ma nonostante questo non ho risolto niente.
Penso che, per qualche motivo (forse l'app girava in back ground?) quando ho attaccato la vpn i server di amazon l'hanno rilevata e hanno in qualche modo "bloccato" la mia app, visto che, anche con un diverso ip (ottenuto a seguito di nuovo lease di tim dopo spegnimento del modem) continua a non funzionare. La cosa strana però è che con la vpn su un server italiano funziona normalmente (magari la vpn impedisce al server di mazon di riconoscere la mia app come bloccata?).
Volevo tentare a disinstallare la app e reinstallarla, ma temo due cose:
1. ho visto che sullo store del box non c'è, quindi dovrei trovare una versione .apk compatibile su qualche sito
2. se disinstallo e reinstallo, il pulsante dedicato sul telecomando continua ugualmente a funzionare, o serve settare qualcosa: non vorrei avere dopo un pulsante inutilizzabile.
Altrimenti, secondo voi, può essere che il dec ha salvato qualcosa nella propria cache? Ho provato a pulirla con l'app che c'è preinstallata, ma non è successo niente. Potrebbe servire un reset alle impostazioni di fabbrica?
Un'altra stranezza è che col telefono connesso alla mia LAN (quindi esce su internet con lo stesso ip del dec) funziona normalmente.
Amazon ha detto che non può/vuole far niente, dal momento che secondo loro il dec non certificato (nonostante abbia app nativa e pulsante dedicato....)
Grazie a tutti quelli che potranno darmi una mano.
Ciao il problema non è sicuramente l'IP perché Amazon vede solo quello della tua rete casalinga, che è solo uno e che può persino cambiare se tu non l'hai scelto fisso, l'IP che cambia rinnovando il lease è solo quello della sottorete casalinga
Quindi il problema è lato software. Se tu hai paura a disinstallare prime prova a disinstallare prima la vpn, poi fai ripartire il decoder e vedi se prime funziona. Se ancora hai problemi l'ultima possibilità è quella che dici tu, disinstallare e reinstallare prime
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
Salve, scusatemi ho appena acquistato il suddetto decoder solo che mi si presenta un problema con i tasti della tv. Ho un televisore Lg 49 uh 600v. Ho programmato i tasti base di accessione e del volume della tv e funzionano, solo che il più delle volte quando sono sulla funzione DTV se provo ad aumentare il volume della tv oltre ad aumentare lo stesso il sistema mi cambia la lingua audio.Inoltre se provo a spegnere e riaccedere il televisore se ad esempio sono sul canale 501 mi compare in automatico all'avvio il canale 8 ed è una cosa abbastanza fastidiosa. Secondo voi vi è una soluzione ?Grazie mille .
È un conflitto con le frequenze del telecomando dell'lg.. Lo faceva anche con la TV, sempre lg, di un mio parente a cui avevo montato questo decoder... Le tue stesse identiche problematiche... Non c'è soluzione
Per il volume volendo una soluzione c'è, usare quello del decoder.. unica scomodità è che ha pochi step e non puoi fare una regolazione "fine" del volume
>bYeZ<
Posto per confermare che il conflitto frequenze telecomando con le tv LG è direi universale, ho provato un'altra tv LG recentissima e da gli stessi problemi (la precedente tv LG provata era di una decina di anni fa)... quindi il mio consiglio è di evitare l'accoppiata almeno limitatamente all'UP2T4K dato che invece con il Telesystem TS6822 non ci sono conflitti... (che come già riportato essere esistenti anche tra i due decoder stessi ..)
>bYeZ<
Salve a tutti, per quanto riguarda i permessi di scrittura su Hdd esterno, per adesso visto che non vi è la possibilità di Root, l'unica soluzione è quella di inserire un Hdd è formattarlo da decoder scegliendo come memoria dispositivo e trasferendo i dati di sistema su di esso.
Unica pecca se vogliamo utilizzare Hdd su Pc Microsoft non lo vede.
Speriamo qualcuno trovi una soluzione più comoda.
Salve, vi risulta un modo per aumentare le dimensioni dei caratteri? Io non riesco a trovare questa opzione e sinceramente, anche a causa dell’età ho molta difficoltà a leggere da lontano.
Non mi pare di aver mai visto una opzione simile in alcun decoder..
>bYeZ<
Ciao a tutti, ho il nuovo tim vision box e ho fatto la procedura al post 1 per installare Now tv ma quando la apro mi da questo messaggio: NOW non è supportato su questo dispositivo
Ce n'è un altra più aggiornata?
Ma questo e’ il telesytem NON il thread di timvision box .mi sa che stai facendo casino
Ciao a tutti, rubo 1' per una curiosità.
Ho oramai da 3 mesi il TS, e lo uso con discreta soddisfazione.
Ho però due dubbi per i quali vi chiedo aiuto:
- usandolo come DTV, dopo averlo spento, alla riaccensione va sempre nel menu generale e non direttamente come TV. Avevo letto di qualcuno che sapeva come risolvere
- da un mese non sintonizza più l'intero set di canali LA7: dopo una scansione automatica li ha tolti e non li aggiunge più neanche inserendo la frequenza manualmente (qualità 0 segnale 0). Se stacco il cavo antenna e lo collego direttamente al TV invece funziona perfettamente (tv dice qualità 79% segnale 65%). Avete suggerimenti per risolvere?
Grazie, un saluto a tutti
Posso rispondere solo per il primo punto: se va in standby leggero alla riaccensione ritorna sul dtv e sintonizzato sul canale precedente, se invece va in standby profondo (dopo tot tempo, non mi ricordo quanto è) allora viene rifatto il boot completo (lo vedi perché appare il logo android TV) e ti ritrovi alla home
Ah bene quindi la soluzione c'è e basta togliere dal menu il risparmio energetico e il gioco è fatto..
Grazie..non lo sapevo
Qualcuno ha avuto problemi con Dazn?
Durante le partite le immagini ogni tanto vanno a scatti. Non mi era mai successo prima. Ho visto le Olimpiadi tramite app di Dazn e non ho mai avuto problemi di questo tipo.
Trasmettendo dal dispositivo con chromecast invece l'immagine è più fluida, ma la qualità mi sembra più bassa.
App helbiz live
Buongiorno, sapete come è possibile installare l'APP HELBIZ LIVE?
Ciao ragazzi, incuriosito dai vari feedback positivi di questo decoder, mi è venuta voglia di provarlo.
Ma nn risco a trovarlo ne negli store finici ne in quelli on line? Potete consigliarmi dove acquistarlo? Vorrei usufruire del bonus .
Abito in provincia di Napoli .
Chiudo scura se è OT la mia domanda .
Mediaworld napoli oppure unieuro
Confermo anche io, DAZN si vede costantemente a scatti. Ho provato a impostare anche risoluzioni e frequenze più basse, ma non ha funzionato. Non c'è modo di risolvere questa cosa con un aggiornamento dell'app o del firmware?
Allora per la questione della app terzi che non compaiono nel drawer ho risolto installando app apposite presenti sul PlayStore che servono esclusivamente a quello, c'è ne sono diverse. Spero di essere stato utile ad altri.
Invece per quanto riguarda la modifica o cancellazione di file sono ancora in cerca di soluzione. La cosa strana è che le app richiedono il consenso per scrivere sull'HD, ovviamente concedo ma il sistema non gli dà il consenso.
Potresti consigliare alcune di queste app? Ho lo stesso problema di app che non compaiono nel drawer. Grazie mille
Sul nuovo timvision box per vedere dazn fluido va impostata come risoluzione 1080p 50hz o ancora meglio 720p 50hz
E va disabilitato l'hdr automatico, mettendo sdr
Magari puo' essere utile
