bobbysat
Digital-Forum Senior
- 23 Marzo 2002
Upbobbysat ha scritto:Con willy, e quindi il decoder collegato in rete wi-fi, con ADSL Libero 7 mega, ci sono problemi per vedere in HD ?
raja76 ha scritto:Ciao a tutti,
spero che qualcuno sia in grado di aiutarmi... altrimenti impacchetto tutto e riconsegno decoder e adattatore entro i 7 gg![]()
grazie mille
wmasetti ha scritto:Prova a cambiare l'indirizo IP del computer, in modo che sia diverso da quello di Wi-lly, in Connessioni di rete-proprietà-Generale-Protocollo Internet(TCP/IP)- proprietà, assegna manualmente l'idirizzo IP, esempio 192.168.1.101, subnet mask quella da manuale, ecc...,poi, dopo averlo riconfigurato, o resettato, rimetterai in automatico l'IP del PC (Ottieni automaticamente un indirizzo IP).
Gianni ha scritto:Salve
Ho appena acquistato il Wi-lly 0.1, ho seguito la procedura indicata sul sito Telesystem ed ero riuscito inizialmente ad entrare nel pannello di controllo 192.168.1.100 e impostare la password di rete.
Successivamente ho cliccato su advanced per cambiare la password di accesso, ma non sono più riuscito ad andare avanti, ne a riconnettermi al pannello di controllo
Adesso la spia del wi-fi è accesa ma non so a quale rete wireless il Wi-lly sia connesso, e non riesco più ad entrare nel pannello di controllo![]()
Non riesco a capire perchè non si riesca ad entrare a sto pannello di controllo![]()
Qualche suggerimento ?
Gianni ha scritto:E questo è un altro problema grosso, non si resetta, pur tenendo premuto a lungo il tasto non succede nulla
L'ho riportato indietro e fatto sostituire per questo motivo - ho ripetuto la procedura - sono entrato nel pannello di controllo - inserite password di rete (WPA2) e di accesso - scelta la mia rete wireless e connesso il Wi-lly - tutto OK.
Collego il Wi-lly al decoder e non si connette
Riprovo a rientrare nel pannello di controllo da 192.168.1.100 e non ci entra più, "Impossibile visualizzare la pagina", non capisco perchè, e il reset non avviene
Sembra che si blocchi sui dati inseriti la prima volta e non ci sia verso di tornare indietro, neanche con un reset
Non so più cosa fare
Gianni ha scritto:E' stata la prima cosa che ho fatto per poter entrare nel pannello di controllo del Wi-lly e configurare il tutto alla mia rete, ma una volta inserita la key WPA e cliccato su Connect, sul Wi-lly si è accesa la spia del wi-fi ma non si connette alla rete, sullo "Status" appare disconnected.
Se poi provo a modificare as es. la password di accesso non va più avanti, e non si riesce più a rientrare nel pannello di controllo tramite il suo indirizzo, pur ricominciando tutto da 0 con la stessa indentica procedura, ho persino reinstallato la scheda di rete del computer
Adesso tutte le spie sono accese ma la connessione con il router non c'è, e non posso fare nulla, neanche il reset ha successo (tasto reset premuto per ben più di 6 secondi)
E' già il 2° che mi faccio cambiare, credendo che il 1° fosse difettoso, ma è esattamente uguale, sono molto deluso fino ad ora di questo prodotto
A meno che non ci siano delle procedure "speciali" che io non conosco, per farlo funzionare come dovrebbe...almeno per resettarlo
Grazie comunque a tutti per l'interessamento
Il problema del reset è ormai appurato, premendo il tasto con un oggetto appuntito per più di 6 secondi (come indicato sul manuale), le spie dovrebbero in teoria spegnersi per qualche istante per indicare che il reset ha avuto un buon esito... ma ciò non avvieneMctayson09 ha scritto:sarei tentato anch'io di farmelo sostituire, ma se tu l'hai sostituito e non si resettava ugualmente, allora cosa faccio?![]()
Gianni ha scritto:Il problema del reset è ormai appurato, premendo il tasto con un oggetto appuntito per più di 6 secondi (come indicato sul manuale), le spie dovrebbero in teoria spegnersi per qualche istante per indicare che il reset ha avuto un buon esito... ma ciò non avviene
Una teoria me la sono fatta circa l'impossibilità di ritornare nel pannello di controllo dopo la prima configurazione, cioè che il Willy vada in tilt con password WPA troppo lunghe o complesse, magari con caratteri ASCIIanche se Telesystem smentisce su Facebook...
Se la tua WPA è una di queste potrebbe avvalorare la mia tesi
Nel mio caso la WPA era molto lunga e complessa, avrei voluto provare con una password più corta ma ormai il Willy si era bloccato e non è stato più possibile provare![]()
