Tempo attesa dopo Reset
sbareato
18 Luglio 2007
Ciao a tutti, sono appena registrato e volevo innanzitutto fare i complimenti a tutti del forum per la fonte inesauribile di notizie.
Ma non essendo riuscito a trovare un analogo problema segnalato da altri utenti, vi espongo ciò che mi risulta strano nel mio MySky:
Facendo operazioni di reset software (es. dopo il test dell'hard disk) o fisico (staccare la spina o tenere premuto il tasto di accensione per 15 sec.), quando si ridà tensione o dopo lo spegnimento, devo attendere diversi minuti (3 o 4) prima che il decoder si riaccenda.
Tutti i tentativi di accensione (da telecomando o da decoder) risultano completamente inutili.
Cercando di "ascoltare" cosa succede, sento abbastanza chiaramente che, trascorso il tempo sopra indicato, l'hd comincia a "frullare" e le ventole iniziano a girare. Dopo poco posso riaccendere.
La cosa ora con il nuovo sw non mi crea più tanto disagio, ma in precedenza accadeva tutte le volte che compariva la fatidica "Mancanza di segnale" (una volta è accaduta dopo aver acquistato una partita della quale ho perso i primi 5 minuti ed un gol!).
Per il resto funziona tutto OK e i test hanno dato esito positivo.
Volevo quindi sapere, è solo un mio problema o altri utenti hanno riscontrato la stessa cosa??
Grazie delle eventuali risposte
Stefano
Ciao, è un fatto assolutamente normale che il decoder a seguito reset non si accenda subito.
Bye
Stefano
benvenuto...cmq mi sa che la prossima volta usi un bel cronometro...
per resettare basta premere il tasto di accensione si e no 3-4 secondi...
e per il riavvio credo superi di poco il minuto...
detto questo è normale che prima senti un lievissimo ronzio
poi che parte la ventola per pochi secondi e poi che l'hard disk gracchi un pochettino...
dopodichè inizia la ricerca informazioni (il decoder si potrebbe già accendere ma verrà visualizzato il messaggio "ricerca info in corso"
;) bravo burchio
l'hd e la ventola attaccano dopo 40 sec e il decoder si accende dopo altri 30 35 sec circa nel caso del mysky...
m'hanno cambiato il mysky da due mesi e devo dire che le ultime versioni hardware come hard disk sono stupende: non si sente proprio più il disco...:icon_cool:
Di nuovo io, buon giorno.
Ragazzi, vi garantisco che non è esattamente come dite voi, ma si comporta completamente in maniera diversa.
Ciò che tu dici vale solo per uno spegnimento "stand-by" e non per uno spegnimento OFF.
Se il comportamento normalmente dovrebbe essere di attesa di qualche secondo, il mio decoder vi garantisco che impiega i 4 minuti e più dichiarati (cronometro alla mano!! :D).
Sul ronzio non ho dubbi che siano di attesa per acquisire le info, ma ciò parte sempre dopo il tempo di attesa.
Visto che dentro il decoder praticamente c'è un PC con HD e SO installato, mi sembrava strano che per rifare il Boot impiegasse tutto questo tempo.
Probabilmente si tratta di qualche difetto sul mio decoder visto che il comportamento è solo sul mio.
Comunque vi ringrazio delle risposte ed a presto
Stefano
Stefano
probabilmente hai un disco molto deframmentato e con errori e fa fatica. Da quanto ce l'hai? Potresti provare con la formattazione dell'hd anche se perdi tutto il contenuto registrato.
Per tutti gli altri: c'è la possibilità dal pannello dei comandi di spegnere completamente il decoder con un tasto senza dover staccare la spina? Per spegnerlo è l'unico modo giusto? il tasto spegnimento accensione o fa partire il reset o mette da stdby (rosso) ad acceso (verde) i led... ciao grazie
un modo equivalente a staccare la presa non esiste...
cmq se si vuol fare un riavvio abbastanza completo da telecomando senza doversi alzare:)D) basta lanciare il test disco cui seguirà un riavvio del decoder...
oppure si può lanciare l'aggiornamento forzato...ma senz'altro porta via + tempo
nn esiste nessun interruttore generale per spegnere il decoder se non staccando la presa. il decoder sta acceso o in stand-by. l'unico modo è mettere una ciabatta
E' uno dei primi MySky. Ho aderito all'opzione appena uscita la notizia.
Per quanto riguarda la formattazione, per ora mi tengo il disagio di attesa che dicevo sopra poichè non ho nessuna intenzione di perdere le registrazioni, poi si vedrà.
Comunque grazie ancora per le info.
Stefano
dubito che un eccessiva frammentazione delle registrazioni sia la causa per cui la ventola e tutto il decoder abbiano così tanto ritardo
...Allora mi tengo il rallentamento!?????? Mi sembra di capire che non ci siano altre alternative.
Stefano
