[Termoli, CB] installazione antenna digitale terrestre
gianni85 ha scritto:
vedevo piuttosto male...in realtà adesso come detto alcuni canali li vedo...come ad esempio italia 2 sportitalia rtl deejay...però la rai, la 7 mi appaiono molto disturbati...quindi potrebbe essere questo il problema...
posso smontare questa scatola e portarla con me in negozio per prenderne una uguale? rispecchia le caratteristiche che mi dicevi?
Ho scritto al vento!
flash54 ha scritto:
Io continuo a pensare che una sola antenna non ti basta, anzi direi che ti serve anche filtrare opportunamente come spiegato in questo 3D di AG-BRASC:
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=142995
flash54 in realtà la mia era una risposta a easysat che mi chiedeva come vedessi l'analogico...nn ancora leggevo il tuo commento
Scusa, credevo avessi già letto.
ora vado a comprare il partitore esterno e provo come va cambiando solo quello...vedo se almeno il segnale non risulta disturbato come adesso.
in caso negativo cerchero' di seguire i consigli che mi ha dati...ho letto attentamente il thread in discussione ma non ho conoscenze in merito...credevo fosse più semplice, come ti dicevo pensavo bastasse comprare l'antenna da amazon e sostituirla a quella che ho adesso
Se fossi in te, mi accerterei che quello che ritieni un partitore, lo sia veramente.
Mi incuriosisce quel "50" stampigliato e sarebbe opportuno leggere se ci sono riportate altre sigle utili a riconoscere, senza dubbi, di che componente si tratta.
... Poi fai come credi, il capo sei tu!
Aggiungo...
ci sono 4 antenne e non si capisce come sono miscelate tra loro quindi manca la foto di almeno un componente.
ho controllato come mi hai consigliato...la marca di quella scatola che si crede sia il partitore è fracarro.
allego le foto così si capisce meglio cos'è quella scritta.
http://overpic.net/viewer.php?file=xwh7fvst8z8e2l6km3q81.jpg
in effetti le antenne sono 4 e ci sono 4 cavi....3 cavi arrivano alla scatola di cui sopra ti ho postato le foto, mentre un altro cavo arriva a quest'altra scatola, che è più nascosta, marca gewiss....so che dalla foto non si capisce molto ma spero di rendere un minimo l'idea.
http://overpic.net/viewer.php?file=x1q5cfpd72upf9rsvpsec.jpg
ho inoltre notato che un cavo è collegato ad un altro come da foto...
http://overpic.net/viewer.php?file=x5hzmn2p96v31uak8yo7s.jpg
Inoltre sul tetto ho la parola ed ho l'impianto satellitare centralizzato...in poche parole quando sky mi ha montato la parabola non ha dovuto passare i fili per tutta casa...
spero si possa avere qualche informazione in più da queste foto....grazie ancora per la disponibilità e la gentilezza che state dimostrando
conosco bene la zona, essendo anche la mia. spero di poter chiarire un po' di dubbi per poi lasciarti nelle mani di utenti molto più esperti di me.
Il tuo impianto è un classico impianto usato per l'analogico. antenna vhf verso monte sambuco per rai1; antenna yagi IV banda per il 26 di rai2; antenna yagi 47-52 per il 50 di rai3; antenna V banda pannello verso maiella per tutte le private. Di solito ci sono degli amplificatori da palo o centralini da interno con ingressi: VHF; IV; V. Le ultime due antenne sono miscelate con la "scatoletta" che hai fotografato che fa entrare solo il 50 dall'antenna yagi per rai3 e tutto il resto dall'antenna a pannello (è un vecchio modello fracarro).
Detto questo, questa configurazione non va più bene. Il consiglio che posso darti è di leggere il thread segnalato da flash e "ispirarti" all'impianto che ho realizzato io (lo trovi in firma). si tratta sostanzialmente (lasciando per ora perdere il vhf) di: una antenna UHF larga banda verso monte sambuco (170 gradi di azimut) per la Rai; una antenna UHF larga banda verso Maiella (285 gradi di azimut) per Mediaset, la7, ReteA e le reti locali. Le due antenne vanno in un miscelatore-filtro appositamente tarato per Termoli (per esempio, il miscelatore MX1331 della My-Tek), che lascia passare solo i canali Rai 26, 30, 39, 40 da Sambuco e blocca gli stessi canali dall'antenna verso Maiella. L'uscita miscelata del filtro va all'ingresso UHF dell'amplificatore. E' possibile anche realizzare una soluzione "separata" con un filtro passacanale per Monte Sambuco e un filtro-trappola per Maiella, utilizzando poi ovviamente due ingressi UHF sull'amplificatore (ammesso di averli).
ciao sud42...quindi mi consigli di cambiare tutto l'impianto? in realtà i canali li vedo però sono disturbati...ho chiesto al mio vicino che ha lo stesso impianto e mi ha detto che lui li vede senza problemi...che ulteriori vantaggi otterrei sostituendo il mio impianto analogico con un impianto completamente nuovo configurato come il tuo?
grazie ancora della cordialità
gianni, sinceramente il consiglio che posso darti è di realizzare un impianto simile al mio. quello vecchio semplicemente non è più adeguato alle nuove frequenze. il vantaggio è solo uno: la tv si vede bene sempre (anche d'estate con tutti i problemi di interferenza e propagazione). Ti posso dire per esperienza che i vicini che "vedono senza problemi" non sempre sono attendibili :)
ovviamente l'attuale impianto in condizioni particolarmente favorevoli e con un po' di fortuna ti consente nella maggior parte dei casi di vedere lo stesso la tv, ma chiaramente con notevole instabilità
sky si appoggia alla linea che scende con un mix sopra sotto dietro il decoder c'è il demix che separa terrestre da satellite
cmq devi aprire la cassetta gewiss e vediamo cosa c'è dentro
Infatti non è un partitore ma un Mef1 tarato su ch 50 e non è vero che 3 dei cavi provenienti dalle antenne sono collegati al mef; uno di quei cavi è l'uscita e le antenne in ingresso possono essere soltanto 2.
Se non apri quella scatola sarà difficile capire cosa c'è all'interno.
sud42 ha scritto:
... Detto questo, questa configurazione non va più bene. Il consiglio che posso darti è di leggere il thread segnalato da flash e "ispirarti" all'impianto che ho realizzato io (lo trovi in firma). si tratta sostanzialmente (lasciando per ora perdere il vhf) di: una antenna UHF larga banda verso monte sambuco (170 gradi di azimut) per la Rai; una antenna UHF larga banda verso Maiella (285 gradi di azimut) per Mediaset, la7, ReteA e le reti locali. Le due antenne vanno in un miscelatore-filtro appositamente tarato per Termoli (per esempio, il miscelatore MX1331 della My-Tek), che lascia passare solo i canali Rai 26, 30, 39, 40 da Sambuco e blocca gli stessi canali dall'antenna verso Maiella. L'uscita miscelata del filtro va all'ingresso UHF dell'amplificatore. E' possibile anche realizzare una soluzione "separata" con un filtro passacanale per Monte Sambuco e un filtro-trappola per Maiella, utilizzando poi ovviamente due ingressi UHF sull'amplificatore (ammesso di averli).
Quoto, quello è l'impianto ottimale per la zona in oggetto.
domani apro e vi posto le foto...scusate l'ignoranza...
grazie ancora
in effetti penso che sostituendo i cavi delle antenne e sistemando i filtraggi come detto sopra risolverai benissimo la tua situazione
Prima di tutto mi scuso per aver rinvenuto il thread solo ora! :eusa_shifty:
Easysat, come ti è venuto in mente di dire che quella scatola capovolta è un PARTITORE?!? :eusa_wall:
Accidenti, sono ANNI che parliamo di filtraggi e non ti viene in mente, oltretutto vedendo quel "50", che quello lì possa essere il filtro MIX Passacanale+trappola per il canale 50? :mad:
Era lampante, anche flash54, pur non essendo della zona, se ne è reso immediatamente conto!
Per cortesia, prima di dare consigli che non ci azzeccano un tubo, mandando in totale confusione chi cerca un aiuto con informazioni errate e fuorvianti, almeno informati prima. :evil5:
Fortunatamente è intervenuto un esperto della zona, sud42, che ringrazio per aver fatto finalmente un po' di chiarezza.
E ora mi rivolgo a gianni85
Direi che per il momento ti puoi affidare agli ottimi suggerimenti di sud42, che peraltro ti ha anche aiutato a capire per quale motivo altre antenne del vicinato hanno un aspetto e una configurazione diversi rispetto al tuo attuale impianto.
Unico punto che mi sento di aggiungere rispetto a quanto suggerito, dato che ti accingi a metter mano all'impianto, è quello di installare comunque anche un a nuova antenna VHF di III banda (è simile a quella più in basso nel tuo impianto attuale).
Oggi su quella gamma di frequenze non è trasmesso praticamente nulla, ma sarà utilizzata tra non molto per nuovi segnali e servizi.
Non appena avrai recuperato il filtro MyTek come quello suggerito da sud42, non ti rimane che scoprire che tipo di amplificatore è montato oggi nel tuo impianto e in che condizioni si trova, così da stabilire se è necessario sostituirlo. ;)
Se ti sfuggono alcuni dettagli o se sei in difficoltà nel capire la "natura" di ogni componente, anche il seguente thread potrà aiutarti: http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=61336 :icon_cool:
Ho visto la foto piccola da lontano senza notare il 50 stampato cmq il consiglio apparte l'evidente errore rimane mezzo valido perchè io ho parlato del fatto che la scatoletta aveva infiltrazioni di acqua ed i cavi sono un pò scottati,quindi anche se ho sbagliato per via del fatto che non ho potuto vedere il "50"ho consigliato giustamente di stare attenti alle infiltrazioni di acqua cosa fondamentale perdonami gianni
