Test Smartcard e pacchetti
davidenin87
Digital-Forum Senior Master
22 Settembre 2011
Teramo-Pescara Calcio 1936
Riciao a tutti, facendo il test della smartcard vedo i nomi dei vari pacchetti (cinema, cinema HD, sport, sport HD ecc), poco fa è andata via la corrente e quando è tornato facendo qualche test per vedere se fosse tutto apposto, ho notato che facendo il test della smartcard (o dell abbonamento come preferite) non c'erano piu i nomi dei pacchetti ma ho solo tutti numeri....
E' normale? Vi è mai capitato? può dipendere dalla corrente andata via?
p.s. ho provato a fare sia un riavvio sia stacca/attacca la spina ma non è cambiato niente...
si è normale, i numeri corrispondono ai pacchetti.
Si, si questo lo so, difatti posso vedere tutti i canali... I pacchetti del mio abbonamento sono li,solo che non capisco perchè non abbiano piu un nome e ci sono solo numeri....E' un problema del decoder che non riesce piu a "decifrare" i numeri dei pacchetti e a metterli sotto i nomi che prima c'erano....?
Qualche giorno fa il myskyhd si è autoresettato alle impostazioni di fabbrica, una mattina l'ho trovato bloccato, ho tolto corrente e quando è ripartito c'erano le varie impostazioni diverse e il tipo di LNB universale invece di SCR.
Ho sistemato tutto ma da allora nel test smartcard non vedo più i nomi dei pacchetti ma solo tutti numeri. Dipende dal decoder o anche a voi è cambiato?
A me quando hanno dato l'impulso di aggiornamento smart c'erano solo numeri poi sono tornati i nomi dei pacchetti.
Di solito succede dopo che si resetta il decoder ,per evitare questo bisogna accendere il decoder non subito dopo il reset(aspettare almeno 3/4 minuti) e una volta acceso su Sky tg 24 non cambiare subito canale o iniziare subito a smanettare subito col telecomando,bisogna aspettare qualche altro minuto per far sì che il decoder carichi con calma tutte le impostazioni.
Cmq non è un grosso problema.
Se si effettua questa procedura senza avere fretta, nella sezione abbonamento si vedranno normalmente i nomi dei vari pacchetti e non solo numeri.
io mi ritrovo sul principale i nomi.
mentre sul multivision connesso da poco, con decoder nuovo, i numeri anche se sono passati 2 giorni...con calma rileggerà tutto per bene
forse per fare delle verifiche in caso di cambio pacco senza passare dal fai da te. ad ogni modo poi anche coi nomi c'è un gran casino spesso compare ancora il MONDO SKY
Ad oggi ho i numeri sul myskyhd e i nomi sullo skyhd dove sposto la scheda.
Prima avevo i nomi su entrambi. Potrei risolvere con un reset del mysky ma solo per quello non lo faccio neanche.
Tornati i nomi pacchetti sul myskyhd dopo giorni e senza fare nulla.
Pure a me comparivano solo i numeri fino a ieri,poi sono tornati i nomi senza fare nulla,lo Sky Service mi ha detto che ci sono stati aggiornamenti sulle smart card,a me fino a ieri non mi faceva fare la ricerca degli altri canali sat,mi usciva il messaggio che diceva "dati non disponibili".
Anche del decoder dello Sky Service c'erano gli stessi disservizi,poi in serata è rientrato tutto.
