Tivùsat, la televisione del futuro sta arrivando: ecco cosa bisogna sapere
ERCOLINO
Membro dello Staff
Amministratore
3 Marzo 2003
Torino
La nuova era del digitale terrestre è iniziata ufficialmente il 1° gennaio 2020 con l’inizio dei lavori per liberare le frequenze della banda 700 MHz, occupata finora da alcuni canali televisivi e che in futuro servirà per il 5G. Lo switch-off definitivo avverrà solamente il 30 giugno 2022, giorno in cui tutti i televisori presenti nelle abitazioni degli italiani dovranno supportare il nuovo standard trasmissivo.
Tutti i dettagli sul nostro portale DIGITAL-SAT/NEWS
Sarà anche corretto ma perché scrivere
Mediaset e molte altre emittenti trasmetteranno via satellite su tivùsat tutti i canali digitali solo in alta qualità.
Sembra Samsung con i suoi QLED!
Lo spiego meglio: "alta qualità" in questo contesto sembra sia pensato per confondere i consumatori essendo facilmente confuso con "alta definizione" (HD) un po' come fa Samsung con i sui LCD che ha ben pensato di chiamarli QLED (visibilmente simile ad OLED) e se poi si aggiunge che per poter ricevere serve un decoder HD il pasticcio è fatto.
Sarebbe più corretto a mio avviso evitare equivoci e scrivere, in articoli simili, nella frase successiva cosa si intende per alta qualità e che non implica una trasmissione in HD ;)
Eh lo so, l'avevo anche detto a Mediaset che quella frase non andava molto bene :)
Forse mi sfugge qualcosa, ma questa frase mi lascia molto perplesso:
Per verificare facilmente se il tuo decoder o il tuo televisore è già abilitato, basta una semplice operazione: ricevi Canale 5 HD o Cine34 tramite il satellite? Se vedi questi canali in HD non devi fare nulla.
Io Cine34 la vedo esclusivamente in SD, non è in HD ne' sul digitale ne sul SAT, sbaglio qualcosa ?
HD poichè i canali HD utilizzano MPEG-4
Gli SD solitamente utilizzano MPEG-2
MPEG-4 che poi diventerà lo standard minimo.
Cine34 su Tivusat anche se non è in HD è comunque in SD MPEG-4, quindi se lo vedi significa che comunque il decoder tivusat è ok
Sul DTT Cine 34 invece è in SD MPEG-2
Non credo che appartenga solo a Mediaset, ma a tutte le aziende che devono spingere i loro prodotti
Come il Super HD di Sky, inizialmente un buon normalissimo HD, ultimamente nemmeno più quello.
trattasi comunque di pubblicità ingannevole
DVB-S DVB-S2
MPEG-2 MPEG-4
sono cose diverse da SD HD e UHD
D'accordissimo!
Sembra che stanno passando dal bianco e nero al colore ma invece che cambia? Praticamente niente di interessante per l'utente.
Scrivono HD e 4K dappertutto invece dovrebbero scrivere decoder o TV compatibili con lo standard DVB-S2 poi aggiungono "alta qualità" ed ecco la ciliegina sulla torta per prendere in giro le persone.
Nel 2021, i TV sono enormi e sul satellite trasmettono ancora in SD, è una vergogna!
E alla fine, ok Mediaset pubblicizza le cose come vuole lei ma perché gli articoli su questo tema non riportano a chiare lettere cosa cambia, chiamando le cose con il proprio nome?
Condivido pienamente quanto scritto.
Soprattutto Tivùsat dovrebbe essere chiara su quanto scrive.
D'accordissimo!
Per la maggior parte delle persone dire MPEG-2 o MPEG-4 significa niente. Quindi dire che molti canali passano da SD MPEG-2 a SD MPEG-4 per la maggior parte delle persone è come parlare Arabo :)
Poi vero che certi termini che sono stati usati anche per me creano solo confusione. Con quella frase intendono che comunque i canali in SD MPEG-4 si vedranno leggermente meglio rispetto ora
Ma l'alta qualità di cui si pregiano e si riempiono la bocca, alla fine quale sarà?
Non illudiamoci troppo... dipenderà da quanti Mbit/s decideranno di utilizzare: a spanne, se fossero 1,5/2 di banda video allora si dovrebbe notare un miglioramento abbastanza significativo, ma se restano tra 1 e 1,5... nessuna differenza con l’attuale resa visiva.
