alecksbeat ha scritto:
Voi non pensate che l'LCN andrebbe comunque rivista? In questo momento siamo nella fase in cui tutti cercano di accaparrarsi il numerino più basso possibile, ma si sta creando una lista totalmente confusa... faccio un esempio: 3 canali di televendite (QVC, For You e HSE24) ai numeri 32, 35 e 37 intervallati da Mediaset Extra, RTL 102.5 e, probabilmente la futura Italia 2... Oppure Coming Soon (49) tra Rai News e Repubblica TV.
A mio avviso, una volta che tutta Italia avrà completato lo switch-off, sarebbero da riassegnare i numeri, magari suddividendo meglio i canali in fasce tematiche. Esempio: 20-29 intrattenimento, 30-39 cinema/serial, 40-49 bambini, 50-59 sport, 60-69 musica, ecc.. un po' come avviene su Sky. Gli ultimi numeri delle varie decine resterebbero liberi per i futuri canali tematici.
Siete d'accordo?
più che riassegnare i numeri, dovrebbero essere stabiliti dei criteri più rigidi che non permettano a HSE QVC e 4YOU di infilarcisi dentro sfruttando il discorso della numerazione dedicate alle semigeneraliste
sempre tratto dal Forum Europeo della tv Digitale, si parla di HSE e QVC
Napoli si complimenta con i due canali e dice la sua sulla numerazione LCN: «per adesso stanno lì, sono nella stessa decade, anche l'utente ha facilità di accesso. Altrimenti dovremmo sconvolgere un lavoro faticosissimo di cui parlerò dopo»
quindi si sono piazzati lì attraverso lo sfruttamento delle pieghe, incaute, concesse nella regolamentazione della lcn, e adesso diventa difficile smuoverli, anche perchè loro comunque hanno dovuto investire (tranne 4YOU per evidenti motivi) per proporre anche un palinsesto integrativo di stampo generalistico, per poter rientrare in una certa fascia di numerazione, e ovviamente, nel caso di un cambio delle regole in corsa, queste emittenti potrebbero far rivalere le loro giustificate ragioni. quindi non è così facile adesso andare a ritoccare tutto di nuovo...
per il discorso della suddivisione in categorie, è anche questo molto difficile da attuare, perchè rischierebbero di crearsi dei "buchi" di numerazione, su numerazioni lcn molto strategiche, o nel caso opposto, per gli eccedenti di quella categoria di numerazione, si troverebbero con numerazioni problematiche. quindi da questo capisci che è importante una certa flessibilità ed elasticità nella regolamentazione lcn, ma allo stesso tempo non bisogna lasciare varchi per delle furbate
