Per ora si, ma se continuano i tam tam nei Forum con domande uguali o simili alla tua, credo che fra non molto 80cm non saranno piu' sufficienti... a buon intenditor...
Z.K.![]()
Col motorizzato nessun problema, mentre con puntamento manuale bisogna ricordarsi di "abbassare" di parecchio la parabola e di regolare lo skew dell'LNB (che non dev'essere verticale come su Hotbird ma inclinato o ruotato da una parte).
GrazieSul beam mena sembrano la 12437 H, 12456 V e andrebbe verificata anche la 10721 H..
Questo è il blindscan solo dei txp emessi dal monacosat, tutti gli altri "panettoni" provengono dai satelliti adiacenti:
PS: ho usato il disco da 150cm.
fattoPS 2: le immagini che hai caricato non sono in https, dovresti caricarle in https..
Infatti...10719H & 12437H sono sicuramente del West visto il segnale ..
X il Mena invece cè lo 0 assoluto quindi pochi dubbi a riguardo ..
Dovrei aggiungere questo satellite nel mio decoder, vorrei conoscere i valori da inserire , Tipo di banda, frequenza del lnb, e dove si posso trovare l'elenco di tutti i satelliti con i vari tipi di banda e frequenze lnb.
Anche questa te la sposti a mano?![]()
