Tutti gli orologi elettrici d’Europa sono di 6 minuti indietro
Tutti gli orologi elettrici d’Europa sono di 6 minuti indietro, è colpa di Serbia e Kosovo
Il problema, come spiega l’organismo che raccoglie 43 operatori delle reti di trasmissione, ha origine nelle “deviazioni” di frequenza elettrica riscontrate nei due Paesi
Dettagli
Comunicato Stampa del 6 Marzo
Comunicato Stampa dell'8 Marzo
Ma per orologi elettronici si intende gli orologi radiocontrollati o che?I miei orologi radiocontrollati sono sincronizzati a quelli di tv pc quindi non c'è nessun sei minuti mancanti .Mi potete spiegare meglio questa notizia dei 6 minuti??
Non ne ho capito molto, ma che orologi riguarda? Quelli collegati a corrente elettrica? Orologi non radiocontrollati? Anche quelli radiocontrollati? Anche quelli da polso tipo Casio? Anche il televideo?
E una corrente con gli Hertz fuori tolleranza non può fare dei danni agli apparecchi elettrici più sensbili?
Si parla di orologi rudimentali, tipo i display dei forni. Quindi non radiocontrollati, non connessi ad internet e non "a pile".
e me ne ero accorto, l'orologio sincro del forno!! questa frase " (ma occorrerà poi ricordarsi di riportarli indietro, una volta che la frequenza del sistema sarà risistemata)"... pero non mi convince per niente, una volta riportata la frequenza a 50Hz esatti mica si mettono ad andare in avanti...
Poiché si parla di orologi che ricavano il tempo dalla frequenza di rete (cioè sono progettati per contare i cicli della corrente alternata e avanzano di un secondo ogni 50), ovviamente nel momento in cui la frequenza torna ai 50Hz riprenderanno a contare il tempo correttamente, ma dovranno essere riportati manualmente all'ora esatta altrimenti manterranno i 6 minuti in più contati da gennaio.
@Papu: la tolleranza in tutti gli apparecchi elettrici dovrebbe essere di almeno 2Hz di differenza rispetto ai 50 prima dell'intervento delle protezioni, in questo caso si parla di centesimi o millesimi di Hz in meno quindi non ci sono stati problemi per le apparecchiature, a parte l'errore di calcolo negli orologi.
Scusate, sin dal 2006 (anno in cui sono stati installati) ho un cronotermostato Vimar e il display di comando della vasca idromassaggio che, rispettivamente, perdono e guadagnano diversi minuti ? mentre l'orologio di un forno microonde Samsung, non ha mai subito ritardi o avanzamenti, dall'ottobre 2010.
Da cosa dipendono i ritardi oppure gli avanzamenti di orario ? tenete conto che il microonde è collegato con la sua schuko alla presa a muro, mentre il cronotermostato ha anche, al suo interno, due pile ed è poi collegato ovviamente alla caldaia, infine l'idromassaggio presumo sia collegata con una presa normale (a differenza invece dei climatizzatori che sono collegati "direttamente" con il quadro elettrico, cioè per toglierli dall'alimentazione devo tirare giù la rispettiva levetta nel quadro elettrico)
Confermo i 6 minuti indietro, la radiosveglia di mio padre era sincronizzata con l’ora del cellulare e adesso ci sono 6 minuti di differenza, stessa cosa per il ventilatore pressumetrico che è anch’esso 6 minuti indietro
è un titolone acchiappaclic, se poi ci metti che di mezzo c'è la serbia e kosovo la vita è ancora + facile. si riferisce a orologi elettrici, non quelli radiocontrollati(e ci mancherebbe) non quelli al quarzo(più facile che la pila scarica faccia + danni) e non quelli elettronici.
hanno lanciato l'allarme se così si può dire per qualche orologio da forno o altri aggeggi da 1 centesimo dai cinesi.
c'è una piccolissima parte di orologi che al posto del "movimento" si sincronizzano con le oscillazioni della corrente, per alcuni problemi questa non è a 50hz costanti ed ecco che si ha il ritardo.
al tg parlano di radiosveglie..nessuna delle mie collegate alla corrente ha scartato i 6 minuti. onestamente credevo fosse un fake.
Ecco spiegato perchè ultimamente mi sono ritrovato ad aggiustare l'orologio del forno !
quindi i miei problemi sono dovuti ad errori nelle oscillazioni della corrente ? si tratta della corrente (quindi un problema nell'impianto elettrico) che alimenta i due dispositivi (cronotermostato e idromassaggio) oppure sono i dispositivi ad avere il problema ?
Sembra che il problema sia legato alle variazioni della frequenza di rete che alcuni tipi di orologio elettrico utilizzano per mantenere l'orario preciso. La tensione di rete invece è abbastanza precisa. Le variazioni di frequenza sono causate dalla mancanza di energia prodotta nella regione del Kosovo e della Serbia. Il problema va avanti da metà Gennaio. Riporto ciò che ho letto nel primo messaggio di Ercolino del thread. Va detto che non tutti gli orologi elettrici risentono di questo problema, per esempio gli orologi al quarzo, seppur alimentati dalla rete elettrica, non sballano l'orario perchè la frequenza di base è generata appunto mediante un quarzo.
non é proprio cosi, la tensione puo avere dei begli svarioni (200 - 250v) mentre la frequenza é di 50Hz con tolleranze bassissime di errore https://energiachetiserve.repower.com/documenti/distributori/Enel Distribuzione.pdf articolo 4.1; in questo caso la tolleranza di errore stabilita é stata infranta ma vedo che il problema é rientrato.
non é colpa del tuo impianto elettrico ne' dei tuoi dispositivi; é stata colpa dell' "impianto elettrico" di tutta l'europa https://www.digital-forum.it/showth...uti-indietro&p=5643899&viewfull=1#post5643899 leggasi distribuzione internazionale di corrente.
Io questi problemi ce li ho sin dal 2006 (riguarda il messaggio #8 della discussione) e li avevo anche con un videoregistratore VHS (si prendeva indietro con l'orario) che ho usato dai primi anni 90 fino al 2005.
allora si tratta di altro (non tutti gli orologi al quarzo sono precisi) inquanto é la prima volta che noto uno svarione in frequenza come questo; del resto la prova per capire se un orologio é sincro (legato alla frequenza di rete) o no é semplicissima: qualsiasi orologio sincro se gli stacchi la spina si ferma, mentre quelli a quarzo no; tutti i videorecorder che ho visto infatti staccandogli la corrente quando si riattacca l'orologio é giusto.
