Tv Samsung F5xxx e F6xxx (Versione Sw T-MST12DEUC-2130.0 del 15/03/23)
La soluzione si chiama Chromecast o fire stick... E voilà...
vedo che rayplay interattiva per vedere i film ondemand pigiando il tasto blu non funziona più, dice errore di connessione rete, infatti leggendo in giro si dice che queste tv non sono più compatibili, ma insomma con questa samsung è un casino sta diventando come i cellulari che ogni 2-3 anni si cambia, ma uno che compra una tv 50 pollici a 1000 euro che funziona perfettamente mica la può cambiare ogni 2-3 anni!!!!!!!
Ho un tv ue40f6400 sul quale i servizi interattivi mhp vanno bene.
Ho anche un tv ue46f6400 sul quale i servizi mhp non vanno bene.
Ho chiamato samsung dicono che non li gestiscono loro...
Soluzioni???????????????? Grazie
Prova a resettare sia hub che tv, e' l unica prova che puoi fare prima di maledire tutti :eusa_wall:
E' facile dare sempre la colpa agli altri, ne vorrebbero uscire puliti
loro pero' gestiscono i software della tv che dovrebbero essere sempre aggiornati per adattarsi alle eventuali modifiche ( sicurezza, grafica e nuove funzioni) dei vari broadcaster....
Sono vergognosi.....grazie a loro non posso più usare ne Prime Video ne 1 anno di abbonamento a Infinity
Inviato dal mio ASUS_X018D utilizzando Tapatalk
Chromecast o firestick... 29 euro e passa l'indignazione..
Certo, lo so, ma vuoi mettere la comodita' di accendere la tv, usare il telecomando e poter scegliere l'applicazione o il film senza dover switchare in hdmi, accendere il tablet o lo smartphone e trasmettere il flusso video? Alla fine l'avevo acquistato per quello e neanche tanto tempo fa. La tecnologia dovrebbe semplificare le cose, non complicarle. e' dai tempi dei televisori con la sola VGA che guardo i contenuti da pc sulla Tv, alla fine ora mi trovo a fare la stessa operazione che facevo qualche anno fa dopo aver speso dei soldi per evitarla. alla fine della storia per quanto mi riguarda ho solo eliminato il cavo VGA/HDMI ;)
Ehm... La mia firestick appena accendo il TV si accende anche lei è posso navigare tra i vari menù tra cui Netflix o col telecomando della TV o con quello della Stick..... No problem...
Ps con le app dello smarttv almeno parlo per il mio Samsung serie f la qualità video faceva pena..
Mah.. non direi che comandare tutto da smartphone sia paragonabile a avere un PC attaccato alla TV..
Io onestamente trovo più comodo il controllo della Chromecast senza telecomando se devo essere sincero, mi scelgo cosa voglio vedere dal telefono e quando ho deciso lo mando al TV, poi con HDMI CEC puoi usare il telecomando della TV.
e comunque Fire Tv Stick - Basic Edition costa 40€ (sconto Prime) per vedere Prime Video......cosa che facevo prima potevo fare tranquillamente "a gratis" solamente aprendo l'app dello smart tv.....grazie Samsung.
io ho chromecast prima serie e ora sto usando quella,funziona perfettamente, pensa che la stavo anche per regalare visto che avevo comprato 400 € di tv nuovo e non la utilizzavo piu'. . Questo comunque non diminuisce la mia indignazione e delusione nei confronti della Samsung. Tutte le funzioni sbandierate in lungo e in largo, piano piano, una alla volta, hanno cessato di funzionare. I servizi MHP ormai sono un vecchio ricordo per esempio....
evidentemente ero in vacanza e non a casa... Comunque grazie per avermi risparmiato una prevista perdita di tempo: ti devo un favore.
Ma che razza di browser mettono nei vecchi TV samsung?...
Da qualche giorno su 46F6800 e 40HU6900 non mi funzionano più le app di streaming, timvision, netflix, amazon prime. Strano che sia successo contemporaneamente, visto che i software sono diversi. Accedo all'applicazione netflix, scelgo il film o la serie, comincia a caricare si ferma a 99% e dopo un po' mi dice che non va e di provare con un altro contenuto. TimVision mi fa aspettare perennemente. A qualcuno è successo?
grazie
Marina
grazie
Marina
Anche a me Amazon Prime Video e TimVision non vanno più (prima andavano)
il primo mi fa errore di connessione quando lancio un film ed il secondo invece carica alla infinito
Per fortuna ho anche Chromecast e quindi remoto dallo smartphone alla TV alla occorrenza ma posso farlo solo con TimVision in quanto Prime video non lo consente
Non ho problemi con Netflix (domenica l'ho usato)
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Sul forum della Samsung ho trovato una soluzione a metà !!
Occorre fare il reset ma nel suo corso non sintonizzare i canali ma farlo solo dopo essere entrato nello smart hub ed aver verificato il funzionamento delle varie app
Solo dopo fare la sintonizzazione
Dico che è una soluzione a metà perché sembra che ogni qualvolta si spegne e si riaccende la TV i canali sono persi e vanno risintonizzati :(
Io l'ho fatto e funziona :)
Vedrò cosa accade con i canali ...
ma per saltare la sintonizzazione l'unico modo è non scegliere antenna come sorgente (almeno sulla mia TV F6800), e poi non ho la possibilità di configurare la ricerca dei canali dopo da menu.
Alla fine il mio era un falso allarme, ho resettato il router, anche se per tutto il resto funzionava, riusciva a caricare fino al 99% e poi usciva il solito messaggio. Tutto quello che avevo letto mi aveva messo in allarme.
Vediamo come andrà.
ciao Marina
Io ho scelto antenna come sorgente e non ho dovuto sintonizzare
L'ho fatto solo dopo
Ah ... Per fortuna al momento i canali sono rimasti anche dopo diversi spegnimentine riaccensione ;)
