TV Samsung serie A3-4-5-6 (Versione Sw T-PERLDEUC-1020 del 13/02/12)
gamel ha scritto:
...Ma il decoder digiquest da 30 € comprato due anni fa ordina tutto perfettamente e nel caso di dubbio chiede a me.
Alla samsung ho dato più di 500€ per avere qualcosa in più di un monitor...
Quoando ho comprato il mio Sammy l'ho fatto per la qualità del pannello ... già sapendo che avrei comprato un decoder esterno (anche per l'HD) visto che quelli "interni" non mi hanno mai soddisfato. Ecco perchè per me non era un problema ... non mi aspettavo comunque molto.
Dal tuo punto di vista penso hai ragione a pretendere di più ... però prima non c'era (vecchia versione del SW) e di conseguenza non c'è neache dopo ... su queste politiche commerciali forse ti dovresti "adirare" ma, credi a me, teste in Samsung non ne cadranno: hanno fatto esattamente quanto previsto.
Una volta aggiornato la tv ,magari fate un reset di fabbrica e assicuratevi di mettere come paese Italia e di rifare la sintonia automarica
aldebaran54 ha scritto:
ciao vianello
grazie per la risposta del 12/11, ma il problema sussiste
il mio 32a656 sw perldeuc 1009 continua a non aggiornarsi (lo standby è ON)
Ho controllato il livello segnale che è circa 80 % (direi quindi buono)
aspetto con fede o contatto l'assistenza ?
Samsung LE32A656 SW PERLDEUC 1009 Zona Torino
Riprova durante il periodo di messa ota ogni tanto a fare una ricerca manuale e lasciando attiva la "automatica"
Se non dovresti aggiornare così tra un pò di tempo chiami l'assistenza e chiedi per l'aggiornamento.
miticorisnow ha scritto:
Vedo che non sono l'unico ad avere problemi con questo aggiornamento......
purtroppo no nsei l'unico, non capisco perchè a noi non aggiorna pur avendo un lcd della lista (A436)
potrebbe essere utile - da parte di chi è riuscito nell'aggiornamento - riportare con precisione il canale sul quale è avvenuto (magari con numero canale/mux in caso di doppie voci).
Una piccola tabella per zona/provincia potrebbe evitare a molti di sprecare serate a cercare e verificare se effettivamente il proprio tv ce la fa ad "acchiappare" lo stream dati...
e per le tv del 2007 c'è speranza a breve di ricevere l'aggiornamento?
grazie
stross ha scritto:
Scusa Gamel
Ma che c'entra SAMSUNG col "casino" che c'è nelle emittenti con gli LCN trasmessi (numeri preaassegnati di canale)??
IMHO: Al solito i furbi si "intromettono" sperando poi di essere "pagati" per tornare al loro posto.
Quando c'è un conflitto di LCN i TV (più o meno tutti con il medesimo metodo) mettono il canale trovato per secondo "in fondo" alla lista ... da cui la situazione da te evidenziata.
Se ci rifletti un attimo (e magari approfondisci il discorso degli LCN anche qui sul forum) vedrai che quanto è stato fatto è il meglio che si poteva fare.
Se poi vuoi caratteristiche di gestione dei canali più sofisticate devi orientarti su un decoder esterno di fascia alta: il processore e la memoria interna permettono automatismi irrealizzabili nei decoder integrati (IMHO ovviamente).
dopo l'aggiornamento (torino, provincia) ho un evidente conflitto LCN insomma ho al canale 8 "telecupole" invece di mtv (che è finito all'800 e rotti..) mentre sul 9 ho correttamente allmusic/deejaytv
con la tv LE32A456C2D purtroppo non posso invertirli! nemmeno volendo! qualcuno sa come fare? stavo pensando di usare la sintonizzazione manuale ma a questo punto mi perderei il plus di fare di tanto in tanto l'automatica per vedere se spuntano fuori canali nuovi
VIANELLO_85 ha scritto:
Hai postato un A456, probabile errore di battitura :)
Io ho un 26" A456
hai ragione avevo sbagliato scritto A456 invece di A436
qualcuno che ha un 32" modello A436 è riscito ad aggiornare?
Dovresti aver la possibilità di invertire la posizione 8 con mtv sull 800....
Non c'è un sw per il televisore per poter saltare i due collegamenti AV per andare su HDMI quando si preme " SOURCE " ? grazie
con la cam inserita il mio A436 la ricerca del firmware si blocca
se tolgo la cam invece arriva fino al 66€% e poi mi dice che non ha trovato nessun nuovo firmware
