Dovrebbe essere così riaccendersi nell'ultimo canale sintonizzato, o il canale locale trasmette con qualche parametro errato che fa si che il tv si "sintonizzi" sempre su quel canale oppure... non saprei
nessun problema col saldatore) chiedo: c'è mica attualmente la possibilità di farlo via etere?stross ha scritto:il centrale, ovvero il puntale del jack, al 2. L'intermedio, ovvero l'anello dopo il puntale, al 3. Lo stelo, ovvero il corpo del jack, al 5.
Quindi l'ho saldato dissaldato e risaldato sbagliato, bene
Il driver a corredo del cavo, del sistema operativo correto, è stato installato. Ho anche provato diverse porte e reinstallato i drivers, quando cambio cambia anche il nome della porta COM3, COM 4. Prima di iniziare lo scanning, si apre anche un'altra finestra (che non c'è sulla guida) dove dice di selezionare la porta (che però è solo quella di volta in volta) e poi c'è da dare una spunta ad un comando che adesso non ricordo. Comunque già provato con spunta e senza spunta non funziona lo stesso.stross ha scritto:Ammesso che il cavo sia giusto e che ci sia continuità elettrica ... rimangono il cavetto USB-RS232 e il suo driver (bisognerebbe provarli in altro modo ... ma non ti so suggerire come) e, come ti avevo detto, il fatto che il jack sia ben inserito nel tv e che quest'ultimo sia in stand-by ... il tv deve essere acceso (col tasto rosso del telecomando) solo quando il programmino comincia a cercare un tv collegato.
