dalby
Digital-Forum Master
Tutte considerazioni giuste, ma torniamo al problema di Tonis....
Leggendo il 1° post se regola il centralino verso il massimo il problema lo si nota.... quindi escludiamo che il centralino stesso lo capti dal contenitore o dal cavo di uscita (altrimenti se non ero schermato il segnale di "disturbo" lo amplifico lo stesso.... e non solo poi con sto CE ormai tutti i centralini dovrebbero essere schermati
Domanda : quando il centralino è al minimo, oppure come affermato da te.... verso metà corsa, il canale 39 lo vedi meglio degli altri?
Se si allora realmente il suo livello potrebbe essere troppo elevato e quindi opterei per una trappola a 4 o 6 regolazioni per attenuarlo in antenna.
Essendo il tuo centralino a 30 dB ipotizzo che sia un 2 stadi di amplificazione e se troppo forte anche solo un canale porti il driver al suo dB di compressione e la potenza di uscita, e la linearità, venga compromessa.
Per il fatto che chi sta vicino a siti di trasmissione veda.... è plausibile il fatto che non necessitano di amplificatori per realizzare il loro impianti e attualmente la richiesta di miscelatori passivi schermati è aumentata e non di poco.
La soluzione di tuner del notch tramite 2 antenne è fantastica ed era molto che non la rivedevo proposta, ma non è da tutti ^_^.
Fai se puoi la verifica sul 39 come ti ho detto poi vediamo de mettere la trappolina. ^_^ a presto :=)
