Una 90 x 18 SATELLITI (Padova 45.3 - 11,5)
Gi.Bo
21 Dicembre 2005
Riferisco alcuni Dati ( Livello Qualità ) x CONFRONTO con Stesso diametro parabola o "Simile" e Tipo LNB utilizzato.
Parabola EiSat 90
LNB MTI Sc0700 0,7db Dual Feed
Magike MGK-4000CI
Stab HH120
Ricevo da 53°E a 45°W
53° E (Express am22) V11186.................Livello 68%
........................................................Qualità 57%
13°E (Hotbird) V11919...........................Livello 74%
........................................................Qualità 68%
30°W (Hispasat) H11615.........................Livello 69 %
........................................................Qualità 54% :evil5:
Grazie a tutti e ......BUON NATALE :happy3:
Parabola EiSat 90
Magike MGK-4000CI
Stab HH120
Ricevo almeno tra 68.5°E e 45°W
53° E (Express am22) V11186.................Livello o%
........................................................Qualità o%
questo feed non ce l'ho:eusa_naughty:
13°E (Hotbird) V11919...........................Livello 97%
........................................................Qualità 78%
30°W (Hispasat) H11615.........................Livello 97 %
........................................................Qualità 82%
ct
lnb emmesse 0.3 (dal modico costo di 6E, una bomba qualità/prezzo)
stab100
90/95cm
10.2E 45.5N Brescia
i valori sono relativi perchè dipendono da molti fattori, se monti un lnb a basso rumore guadagni sicuramente senza cambiare disco
ciao
XXXX GIBO XXXXX
Ho scritto io a Babbo Natale ,nel suo sacco ci sarà sicuramente un buon lnb x tè.Buon Natale
X MICIO 68
Il dato 68,5E non mi è molto chiaro.....
Leggo su EUROSTAR ....e mi da un MAX di 60°E con Parabola di 3mt....:eusa_think:
Vedo che Ricevi un segnale Super (Q=82%) su Hispasat......Portando ad un livello di Q=60% ( abbassando su 30°W la parabola di 1-2mm) dovresti ottenere un vantaggio sui 53°E.......
Ti Ringrazio per i dati ....:wave: :wave:
X:icon_santa: ho Esplicitamente Richiesto un LNB 0,01 db made in CINA :5eek:
AUGURONI A TUTTI....:new_color_: :new_color_: :new_color_:
La mia parabola di 100 cm va da 72E a 45W, rotore STAB HH100
come sei riuscito ad avere un arco di visione cosi ampio? ho sempre sentito parlre al max da 42 est fino a 43 o 45 ovest con lo stab
rispondo anche a Gibo
probabilmente non punta in usals e avendo lo zero su un 'altro sat ha un escursione maggiore
oppure ha puntato in usals e ha spostato i limiti dello stab
a 68°.5 Pas 10 scarico manasat ed il pacchetto novacom tranquillamente, piu' altri canali compresi i sabc, penso di poter andare fino a 72°
il mio zero è HB con rotazione di 3° antiorari
lo stab 100 fa 65°+/5 per cui arriva a +/-70°
GIBO, sei sicuro del feed del 53°? è un numero che non trovo mi dici SR e cosa scarica
grazie
da micio68
cioè può girare verso est di 70° ed altrettanto verso ovest (140° totali)
oppure è di 70° il massimo della rotazione?
duido ha scritto:
da micio68
65 da un lato e 65 dall'altro +5° di scarto (70°) altrimenti sarebbe una chiavica, 32.5° + 32.5° è un'escursione troppo piccola
http://www.stab-italia.com/rotorsat/rotorsat_hh100.html
buono ,
deducendo da alcuni post pensavo meno.
credo che siamo vicini di casa 10,2°est 45,5n
io sono in prov.di MN
duido ha scritto:
buono ,
una mezzoretta di strada, nebbia permettendo
hola
c'è da qualche parte un database per sapere con esattezza le coordinate dei vari comuni d'italia
x micio 68
................53°E Express am 22
11044 V 29800 3/4 canali 6
11097 V 10500 3/4 canali 3
11184 V 11111 3/4 canali 2
12639 V 2893 3/4 canali 1 pid video 8099 p.audio 200
12667 V 30000 3/4 canali 1 Questo non lo prendo
Le prime 3 Frequenze Consigliano una Parabola min 80
le altre 2 frequenze min 120
NB x la ricerca del SAT: ti consiglio di usare la freq 11097 con + SEGNALE
ricercando un trasponder x volta
Gi.Bo ha scritto:
x micio 68
questa è la mia lista sul 53° con ricerca dettagliata:
tutto, canali o radio o feed di servizo, (s= segnale, q= qualità)
11044 12 canali 97%S 79%Q
11097 4 canali 93 - 79
11159 1 canale 90 - 79
12640 1 canale 97 - 73
11184 3 canali 90 - 72
12663 1 canale 97 - 79
12665 14 canali 91 - 66
11033 1 canale 93 - 79
12645 2 canale 93 - 66
12362 1 canale
le frequenze che scarico sul deco sono queste, mancano quelle vuote che comunque prendo (si attivano in caso di eventi?)
Una cosa che ho notato se la tabella indica 11096 il mio deco scarica 11097 ma è la stessa con gli stessi canali, stesso vale per 11044 a me scaricava 11043
Era solo la frequenza che avevi indicato nl vecchio post che non trovavo , il sat ce l'ho
Devi aspettare di avere LNB nuovo "cinese" ma quanto lo hai pagato poi? io con 6E dell emmesse bresciano da 0.3db prendo tutto questo e di piu'
http://www.kingofsat.net/it/pos-53E.php
Io uso il Disecq, non l'Usals, cmq quando l'antennista mi ha installato la parabola non sapeva neppure lui di quanto sarebbe stato "l'arco", anzi parlava di circa 90°, poi quando sono andato a memorizzare i satelliti ho notato che era piu' ampio.
in effetti puntando in usals il 72° sarebbe stato fuori dalla tua portata di 2° circa, poi i misteri della vita sono infiniti, magari ci arrivavi comunque
in disecq, il 72° lo prendi perchè lo zero che ha usato nel montaggio ti consenste di fare questa escursione, avrai una corsa inferiore dall'altra parte di alcuni gradi, immagino
53° E Express am22
12362 1 canale
Era solo la frequenza che avevi indicato nl vecchio post che non trovavo , il sat .......
OK micio 68 ...chiarito il malinteso.......
Ho aggiornato la ricerca sul 53°E Express am22.....
11044 Canali 9 +2 Radio
11097 canali 4+5 Radio
11031 - 11158 Liv circa 76 % - Q 60%
12631 Liv 71 Q 48 %
Prima con F=12667 Avevo un L 60 % Q 13 % impostando 12665 L 62 % Q 34% un po Basso ma il cielo è nuvoloso...
Non trovo le Freq 12645 & 12362 :eusa_think:
Però Riesci a prendere dai 30°W a 53°E con un Ottimo Segnale.....Che dici dovrei prendere in considerazione il tuo LNB ?:eusa_think: CIAO da Gi.Bo
ps sono assente x lavoro Rientro Venerdi .
ps sono assente x lavoro Rientro Venerdi .[/QUOTE]
Freq 12645 V 2170 Alzawraa
12362 V 2532 Ashur
vado dai 68 ai 45 almeno
ciao
Dall'altra parte arrivo a 45°W
