Upgrade impianto: problemi con un gruppo di canali
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Linq
bene prova il tv in un'altra presa e gia che ci sei, provane anche un'altro nella presa dove non vedi; fai una foto di come hai rimediato al fermo rotto.
Ciao Gerardo, per il fermo rotto meglio che non mi pronunci.....ho cercato di ricreare qualcosa simile al fermo ma invano. Alla fine ho messo un paio di spessori in plastica all'estremità, dove c'è il fulcro di chiusura ma appena ho tempo gli metto una nuova presa o metto qualcosa meno rudimentale. Inoltre ho dovuto pressare un po la resistenza sotto la morsa perchè quest'ultima impediva la chiusura completa del portellino e la vite non riusciva ad entrare nel foro.
Cmq si vede tutto benissimo sul Sony mentre in camera letto sempre lo stesso problema. Quindi ho collegato la televisione al posto del Sony col cavo diretto e si vede perfettamente....poi mi sono spostato in ufficio e l'ho collegata tramite il suo cavo (quello che uso in camera letto) ed anche qui con mia sorpresa si vedeva tutto!!!
Prossimo step per l'annoso problema in camera letto?
eh dopo tanti post ho perso dalla memoria lo schema e non mi ricordo piu dove stanno camera da letto, ufficio ecc. ragguagliami lincandomi lo schema giusto; sicuramente c'é qualcosa che non gioca, connessioni, cavo rotto, presa guasta...non saprei! prendi il televisore e adoperalo per testare facendo prove a risalire (saltando la presa, misurando collegando direttamente il televisore al cavo, poi provarlo anche al capo opposto del cavo cioé al posto della partenza) ...devi riuscire a scoprire dov'é il guasto.
Stavo per postarlo io ;)
Cm la presa non è passante, già controllata a suo tempo....ricontrollo per sicurezza.
Per cavo intendi quello che dal derivatore va alla presa? Perchè il cavo di giunzione che va dalla tv alla presa lo escludiamo in quanto provato sulle alle altre prese e funziona.
Cmq la presa in camera letto è questa in foto, penso che vada bene.
Un altra domanda: l'amplificatore attualmente è tarato a circa 1/3 del max (foto sotto).....lo lascio cosi o lo porto a zero e man mano lo aumento?
devo trovare un connettore nelle mie cianfrusaglie per collegare il cavo altrimenti devo comprarlo :eusa_doh:
Attenzione potresti aver danneggiato la resistenza, al limite era preferibile una "limatina"
La resistenza la sostituisco settimana prossima.
Il giunto coassiale l'ho trovato ma è femmina.....ha il buco al centro come la presa a muro.
Ê proprio la prima che intendevo, ma non posso metterla sul cavo che esce dal muro altrimenti è troppo corto.
la presa in questione si trova in basso ad angolo, impossibile collegare la tv senza un cavo di tramite.
Nella foto è specificato come sono messo
I cavi di raccordo presa-televisore che hai sono tutti presa-spina (femmina-maschio)? Non ne hai uno spina-spina (maschio-maschio)?
Perchè quello che ti si suggeriva era di eliminare momentaneamente la presa vimar, montare al suo posto la presa volante ed a questa collegarti con il cavo di raccordo per verificare se la presa vimar è difettosa. Comunque puoi raccordarti come vuoi smontado la presa e/o spina da un'altro cavo di raccordo e montarla al posto della vimar.
http://www.dftvservice.altervista.org/alterpages/spinatvfemmina.jpg
http://www.dftvservice.altervista.org/alterpages/spinatvmaschio.jpg
Come cavo di raccordo ho solo quello in foto, gli altri sono conservati in un posto dove ora è impossibile accedere!!
Per il momento ho messo quella Offel OPT che avevo in veranda.....va un po meglio ma ancora non ci siamo.
Avevo pensato anch'io di utilizzare la presa di un altra stanza (quella sopra in camera di mio figlio che non la utilizza) ma ho desistito perchè pensavo desse fastidio al resto dell'impianto se avessi lasciato il cavo non collegato a nessuna presa!!
