Velocità wifi downlink e uplink
Presumo che nn mi consigli app valide o se quella e attendibile....o la causa x cui up e superiore al down
ancora nn capisco xke la tv ha piu upload che download
Se dal rubinetto della cucina ti accorgi che l’acqua fredda esce con una pressione leggermente superiore di quella calda, e che dal resto dei rubinetti di casa invece la pressione è normale, cosa fai? Ti metti a monitorare tutte i rubinetti? Chiami un team di idraulici per fare diagnosi su tutti i rubinetti? No!
Sai cosa fai? TE NE FREGHI !!!! ::D Esattamente quello che devi fare con la tua TV.
E sai perchè te ne freghi? Perchè tu non hai studiato informatica e non ci capisci niente, e per te un rappresenta un problema.
Se fai gli esami del sangue e hai la bilirulbina alta, e il medico ti dice che te ne devi fregare perchè da sola non vuol dire assolutamente niente, tu cosa fai? Cominci a farti ecografie a caso? No!
E sai perchè te ne freghi? Perchê tu non hai studiato medicina e non ci capisci niente, e per te non rappresenta un problema.
Ti do un consiglio spassionato: trovati altro fa fare. Alcuni suggerimenti:
1- trovati una ragazza/o (il migliore suggerimento)
2- se vuoi capirci qualcosa, studia informatica
3- vai vedere la sfilata delle mucche che tornano dall’alpeggio (io oggi questo faccio :toothy12: )
Grazie dei consigli.......ho fatto domande appunto perché ne capisco zero di informatica
Non è questione di App ma è di quali dati essa misura ed in che momento li misura. Per quanto riguarda le misure di prestazioni della linea la App di tim credo non si discosti molto da altre App. Le ricetrasmissioni wireless del WiFi hanno spesso degli istanti in cui è presente un calo di prestazioni dovuto, non al tipo di modem, ma l'affollamento della banda, alla distanza fisica degli apparecchi client (per esempio la distanza del tuo tv dal modem). Il fatto che l'App misuri una velocità differente tra il download e l'upload può essere dovuto semplicemente al fatto che i dati in gioco possano essere molto differenti come quantità tra la fase di download e upload. Il risultato finale è solo una stima matematica e non una lettura reale di valori. Collegato in WiFi basta che sposti il televisore o il modem di una decina di centimetri che puoi vedere probabilmente cambiare in positivo o in negativo la misura dei dati. Circa gli istanti in cui le prestazioni del sistema Wifi calano, per poi ritornare normali, non mi sembra che sia il tuo problema perchè non ti sei lamentato degli effetti tipici che possono avvenire. In pratica mi sembri solo "concentrato" solo quei due valori. Abbi pace, i due valori letti sono solo una stima e non una misura nel tempo effettiva in cui tu valuti le prestazioni nei momenti di maggior prestazione, ed nei momenti di minore prestazione, del tuo sistema WiFi. Se tu avessi un affondo delle prestazioni del WiFi saresti partito da un problema diverso con la tv, per esempio tutte le App di streaming che funzionano solo a momenti o che, per brevi istanti, si bloccano durante la visione.
l app tim modem secondo te siano validi o meno
Se i tuoi dispositivi vanno bene non guardare nulla se dovessero andare male allora li si devi fare delle prove
Scala di qualità del segnale Wi-Fi (dBm)
-30 dBm: Segnale eccellente, massimo raggiungibile e adatto a ogni utilizzo.
-50 dBm: Segnale eccellente, adatto a tutte le applicazioni.
-65 dBm: Segnale molto buono, raccomandato per smartphone e tablet.
-67 dBm: Segnale molto buono, sufficiente per voce IP e streaming video.
-70 dBm: Segnale considerato medio.
-80 dBm: Segnale scarso.
-100 dBm o inferiore: Segnale molto debole o nullo, che porta a una connessione instabile.
Questa scala valori e corretta ?
Il tv lg varia da -48dbm a -54 dbm
Questa scala di qualità e corretta?
Sì, ma non tiene conto dei disturbi provenienti da altre reti. Scarica l'app WifiAnalyzer e dai un'occhiata se, sulle frequenze che usi, ci sono già altre reti dei vicini di casa.
L'etere è condiviso e la velocità di trasmissione in WiFi è half duplex. Se usi una parte della banda per scaricare, non potrai usare tutta la banda per inviare.
Per esempio, la velocità stimata massima per il 2.4 GHz con un canale largo 20 MHz è circa 54 Mbps. Se tu ed il tuo vicino usate canali sovrapponibili e guardate una partita su DAZN a 8 Mbps, la banda che rimane per te è per lui, sia in invio che in ricezione è di 54 Mbps - (8 Mbps * 2) = 38 Mbps.
Il cavo Ethernet invece è full duplex. Se usi una certa banda in download, questa non influenza la banda massima disponibile in upload. E non devi nemmeno tenere conto dei vicini. ;)
Interferirsi e magari 'distruggersi' a vicenda.
Cosa già chiesta secoli orsono, risposta che sto ancora attendendo.
Se chiede aiuto a qualche amico in loco, quindi che possa andare a casa sua, secondo me avrebbe già risolto da un pezzo.
Non conosco nessuno che possa aiutarmi...scusate...nn chiedo più nulla....mi fermo qui
Sante parole. Così magari pure il resto del forum non deve applicare fasciatura da nessuna parte
