Verifica segnale cavo sat
Red5goahead
Digital-Forum Platinum Master
20 Aprile 2004
Torino
È possibile con un multimetro? È andata via la corrente in zona quando è tornato lo Sky q non funziona più come segnale satellitare. Collegato al dcss di pianerottolo cosa deve dare come impedenza o tensione? Ho provato ma risulta senza impedenza e senza tensione. ho provato anche a spegnere e accendere la centralina nel sottotetto ma senza risultato. Sembra morto tutto
Poi darsi che interruzione di corrente abbia danegiato il lnb più che le altre atrezarure
Grazie. Ci sono tante componenti, LNB, centralina, alimentatore, dcss. Difficile capire senza strumentazione. Potrei collegarmi alla TV ma non mi fido
Se inpianto elettrico funziona la centralina dovrebbe essere apposto alimentatore se intendi quello dello sky q che funziona lo escluderei
Alimentatore della centralina che non ha un led quindi non so dire se funziona. Adesso cerco di indagare chi ha Sky o tivusat. Quell'impianto serve due scale e 40 potenziali utenze ma sembra strano ma non so chi usa l'impianto davvero
Ciao, puoi controllare i 13-18 volt per la polarizzazione verticale e orizzontale con multimetro sull'uscita d'antenna satellitare dello Sky Q se presenti, certo se il problema è a monte tipo centralina o suo alimentatore o LNB, puoi appunto sentire altre persone collegate per una verifica.
Hai già provato a staccare nuovamente corrente al decoder per un paio di minuti?
Grazie. Misurati 13v
Paradossalmente in questo caso è andata via la corrente e poi non ha più funzionato! Anche se non c'è la certezza assoluta che ci sia correlazione, in quel momento non stavo guardando Sky ma un'ora prima andava e quindici minuti dopo il blackout no. Poi ho provato nuovamente a togliere corrente allo Sky Q ma senza successo. Funziona il digitale terrestre. In questo caso manca un backup via internet cioè uno sky q che solo all'occorrenza diventa uno sky via internet
problema risolto . oltre dieci giorni senza sat non c'ero mai stato ma il tecnico aveva problemi con un'installazione lontano e mi hanno poi mandato dei tecnici sky.
comunque era l'alimentazione , erano scoppiati i condensatori
