Videobergamo: richiesta rapporti di ricezione
è sempre stato ricevibile sul 21 da Cassano d'Adda dal giorno dello switch off ma da 2 giorni o è irricevibile o squadretta tantissimo...
a Lodi segnale scarso e ballerino,ma vedibile sull E7.ciao
spinner ha scritto:
Ovviamente la tua condominiale non ha una VHF puntata su valcava .. e filtro canale 7 altrimenti lo vedresti.
ma c'è qualcuno che a Milano ha una antenna condominiale VHF su Valcava? io sapevo che tutti l'avevano girata verso Sempione per il mux Rai (ma già in analogico per Rai 1)
:lol: Spinner non si smentisce mai...
A Como niente, ma non credo che al tuo amico emiliano interessi...
...e in fondo in fondo, neanche a noi comaschi manca molto videobergamo ;) (come a voi non interesserà granché espansione TV del resto.. :D )
Penso nessuno, tutti avevano (hanno) la bIII verso Milano o la bI verso Penice per l'ex Raiuno (ora mux 1 da MI). Al max Videobergamo per farsi vedere dovevano spostarsi a Milano (Silva o S.Galdino).
sì.. e pensa che prima sul 36 vedevo tutto il MUX perfettamente.
Ciao,
Grazie.
massimo
Quelli che hanno il DAB :D :D :D , che ci farai mai con un'antenna verso Valcava in banda terza...e tra l'altro VideoBg viene da Roncola...
Spinner è in asse con Valcava e Sempione.
Quindi gli basta una tri-log per tirare dentro praticamente tutto.. Gli avremo ripetuto almeno un trilione di volte che la sua è una condizione particolare.. non a caso è stato ribattezzato "Valcava boy"..
Ho visto che anche a mantova ora si riceve perfettamente il mux di videobergamo sul canale 6 VHF.Probabilmente hanno acceso dal traliccio di porto mantovano in questi giorni.
Qui nell'alto mantovano ricevo dal 39, non potentissimo ma c'è. A volte, a segnale praticamente nullo e con qualità intorno a 20-30 ricevo anche dal canale vhf.
Incredibilmente prendo VideoBergamo sul 191,5 da campo dei fiori solo su una televisione :happy3:, trasmette con una potenza più alta rispetto gli altri mux?
Riprendo questo post per confermare che la soluzione di utilizzare una VHF su Valcava (Roncola da Milano il puntamento è esattamente lo stesso) non è pellegrina. Infatti oltre al 7, che continua ad arrivare perfettamente, è possibile vedere l'8 di Europa7, segnale fortissimo, e sarebbe possibile vedere anche il 10, se non lo disturbassero a Milano.
RAI da sempione è talmente forte che mi entra anche dalle UHF .. (senza centralino ovviamente). Quindi la VHF verso Sempione è "inutile" in molti casi. Tanto vale puntarla a Valcava. E credo che molte centralizzate a Milano potrebbero essere settate così pur funzionando anche sul 9.
Al di la del "Valcava Boys" in questo modo l'antenna VHF si renderebbe + utile.
PS preciso che Sempione è a 90° esatti rispetto a Valcava nella mia postazione, quindi il punto meno favorevole. Segnale e qualità a manetta senza amplificatori.
Anch'io sono perfettamente in asse Milano/Valcava quindi la mia III punta su entrambe.Ma da quando hanno attivato dal Giarolo E21, Videobergamo non la ricevo piu':mad: Credo che Spinner sia il solito privilegiato che con la sua Log non amplificata riceve di tutto di piu;)
