Virtualizzazione PC con VirtualBox
Una domanda riguardo virtualbox: se becco un virus sul sistema host, è a rischio anche il guest? Da premettere che voglio installare virtualbox senza connessione di rete tra host e guest, usando quindi la chiavetta 3 in separata sede...
se il sistema host ed il guest sono entrambi windows, e se c'è scambio di files (p.es le cartelle condivise, gli "shared folders"), allora ci può essere pericolo. Se i due sistemi sono completamente isolati, il rischio diventa quasi nullo (ci può essere una qualche remota possibilità via networking, e neanche questa, a seconda di quale modalità di network si usa). Se il sistema guest ed host sono di tipo differente, poi (linux e windows, per esempio) allora il rischio è assolutamente nullo.
Grazie andremales, provvederò all'installazione dell'ultima versione.
io ho un problema con virtualbox... ho installato ubuntu 8.10 su virtualbox ultima versione e volevo installare il macchine additions su di esso però dopo aver dato il comando di installazione da virtualbox non saprei cosa fare visto che non l'ho mai usato:icon_rolleyes:
Dopo aver dato il comando da VirtualBox ti compare sul desktop l'icona del cd "VboxAdditions", aprilo con doppio click, poi fai doppio click su su VBoxLinuxAdditions-x86-run, poi "esegui nel terminale" e segui quello che ti chiede!
ciao
bok ha scritto:
facendo così il terminale mi scompare subito significa che si è installato tutto?
no scusa così è sbagliato. Io lo so fare da terminale, aprine uno sotto "accessori", poi cambia directory nel cd facendo
cd /media/cdrom
poi esegui
./VBoxLinuxAdditions-x86.run
ti chiederà la tua password come conferma, poi procede. Forse c'è un metodo che non coinvolge il terminale, ma così funziona!
ciao
se proprio vogliamo digitare il meno possibile, è sufficiente fare il drag&drop ("trascinare" , per chi odia l'inglese :D ) dell'icona delle VBoxAdditions dentro alla finestra del terminale; comparirà l'equivalente a riga di comando del percorso+nome del file, pronti per essere eseguiti (basta dare invio).
L'operazione dovrà essere fatta da utente root, pertanto bisognerà -prima di tutto- digitare:
su -
dare la propria password, dopodichè eseguire le VBoxAdditions come detto sopra ;)
Per uscire dalla finestra di terminale, dare il comando "exit" due volte.
ho fatto tutto si è installato e funziona benissimo;)
ho creato anche un'altra macchina virtuale per la beta 1 di windows 7 dopo averlo installato ho installato anche il guest additions ma non riesco ad attivare l'aero mi sapreste dire come si può fare?(ho impostato 128mb di vram):icon_rolleyes:
sulla scheda video virtualbox non so se è possibile farlo.
Sicuramente -se non lo hai fatto- devi abilitare la "3D acceleration" (nella scheda delle proprietà generali, la casella di spunta in basso). Eventualmente scarica la ultimissima versione di Virtualbox (la 2.1.4, che è uscita il 16 Febbraio).
ho l'ultimissima versione perchè l'ho scaricata direttamente dal sito ufficiale comunque l'avevo già abilitata la 3D acceleration:crybaby2:
confermo che non è possibile attivare aero dentro a virtualbox....infati facendo la classificazione del sistema sulla scheda grafica virtuale ho 1.0;)
be comunque è un software abbastanza buono;) fino ad ora non ho mai usato tanto software per creare macchine virtuali perchè avevo solo 1,5GB di ram e quindi non era sufficiente per host e guest invece ora ho 3GB quindi riesco tranquillamente;)
quando ho creato la macchina virtuale per windows 7 ho assegnato 20gb di HDD e ora volevo ridurlo a 10 è possibile?:icon_rolleyes:
ti conviene fare il resize del disco con un tool come parted / partedMagic, creare un nuovo disco .vdi delle dimensioni esatte del resize che hai creato, e poi con il comando dd effettuarne la copia 1:1
Se hai ancora necessità della procedura (vedo solo ora la domanda) ti spiego passo passo come fare.
stai seguendo il forum di VirtualBox, nicksoft ?
A me è capitata una cosa specularmente opposta: avevo alcune macchine (una in particolare a cui tengo) con host interface diretta, e son dovuto passare a NAT perchè il modulo dell'host interface (sono sotto Linux) non funziona correttamente (andrebbe ricompilato, credo, ma non ci ho perso tempo e son passato a NAT).
Ah, una cosa MOLTO importante, rispetto alle precedenti versioni: sotto Linux (non so se anche sotto Win è lo stesso) non ti dà più la possibilità di fare un backup della vecchia macchina virtuale (come spiegavo qui), prima di passare al formato nuovo della 2.2, quindi occhio !!!
