Voglio lo Sky HD normale!!!
dequadim
23 Aprile 2004
Genova
Non capisco certe scelte commerciali di Sky.
In questi giorni mi è venuta l'intenzione di passare all'alta definizione e mi sono informato per avere il decoder HD. Sia ieri pomeriggio che questa mattina ho chiamato l'199.100.500 ed ho scoperto che è in corso una promozione che prevede il MySky HD a 79 euro, Digital Key compresa.
Leggendo in un questo forum ho però scoperto che ci sarebbero alcuni costi "nascosti", ovvero tra cavi ed SCR si passerebbe di molto la cifra di 79€ di cui sopra.
Orbene, ho chiesto di poter avere il decoder HD semplice, senza hard disk, senza PVR, senza Digital Key (ho già un TV con il DTT incorporato) e senza inutili orpelli dei quali non sento la necessità, ma mi è stato risposto che fino a che è in vigore questa promozione, Sky non "vende" più il decoder HD tradizionale e mi è stato suggerito di attendere Settembre per vedere se tale opzione tornerà ad essere disponibile.
Ergo, se voglio l'alta definizione mi devo sorbire il tecnico che viene in casa mia a compiere adeguamenti al mio impianto, che non intendo assolutamente modificare.
L'operatrice contattata questa mattina mi ha assicurato che l'SCR non è altro che uno sdoppiatore nel quale entre il cavo in arrivo dalla parabola già preesistente e che serve per sdoppiare il segnale, quindi non è prevista alcuna modifica esterna al mio impianto satellitare.
Un'altra cosa che mi sta a cuore riguarda il dual feed, che faccio faticosamente funzionare grazie alla pessima compatibilità tra i decoder Sky e i vari protocolli Diseq; per poter usufruire del dual feed ho dovuto acquistare uno switch con protocollo v1.0, oramai praticamente quasi introvabile (tanto per la cronaca con uno switch Diseq v2.0 non c'è possibilità di commutare tra Hotbird ed Astra). La mia domanda riguarda la possibilità di poter continuare ad usare il dual feed una volta installato il MySky HD.
Insomma, tornerà prima o poi disponibile il decoder HD semplice o ci dobbiamo per forza far imporre tecnologie che non desideriamo?
Allora,anche io ero scettico sul myskyhd un po' restio diciamo,avevo anche un'altro decoder sat+dtt e un registratore DVD riscrivibile,pensavo che il mysky hd avrebbe complicato ancora piu' le cose.
Devo dire invece che da circa 15 giorni che ce l'ho e gia' non ne posso fare a meno,ho tolto il dual-feed,ho tolto l'altro decoder,ho tolto anche il registratore dvd,il mio mobile adesso e bello snello senza cavi che sono diminuiti,il myskyHD e' fantastico sotto tutti i punti di vista.
Provendo da uno Sky HD ed il passo e' stato notevole,ti informo comunque che l'lnb scr che mi hanno montato adesso e' gratuito come anche e' gratuita la digital key,se puoi cerca di farti scontare da 79 a 59 il passaggio al myskyhd,a me come retention per disdetta me lo hanno dato a 39 euro e cmq specifica che la digital key che riceverai deve essere gratuita..Molti dicono che non serve la digital key ma invece essendo collegato al myskyhd,permette la registrazione tramite esso dei canali digitali terrestri in chiaro.
Saluti
Anche io ero nella tua situazione.
Volevo il semplice decoder per l'HD ed ho chiamato il call-center per fare la richiesta. Ebbene dopo 4 chiamate ogni operatore mi diceva che non era possibile e che al momento distribuiscono solo mySkyHd.
Alla fine mi sono arreso, visto anche il prezzo vantaggioso, e mi hanno installato il MySkyHd.
Visto l'andazzo sono poco convinto che in futuro le cose possano cambiare.
Quello che non ho ancora capito è se il tecnico verrà a sostituire un LNB sulla parabola, aggiungendo un cavo alla discesa, oppure se si limita a montare 'sto belin di scatolotto SCR dietro al decoder e basta.
Sono questi adeguamenti assolutamente necessari che mi spaventano, in primis l'ipotetica impossibilità di poter continuare a seguire i miei amati canali Astra. Per il resto sono ben conscio dei vantaggi del decoder MySky HD.
Quoto rubik. Prendi il MySkyHD e vedrai che non potrai più farne a meno nel giro di un paio di giorni.
pietro89 ha scritto:
per il dual-feed leggi questa discussione: http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=85156.
lnb viene sostituito se cè la possibilità di far passare il cavo, sennò mettono lo scr (sempre compreso nel prezzo). volendo potresti dirgli tu al tecnico cosa preferisci ;)
infatti... poi c' da dire una cosa... se ti chiedono troppo per l'scr, compralo tu.. costa al massimo 50 euro...
Il succo del discorso è: se io ho bisogno di un servizio perchè mi devono imporre una tecnologia che comporta adeguamenti che non desidero, che non voglio e di cui non sento il bisogno? Non penso che tutta Italia sbavi per il MySky HD, al contrario penso che moltissima gente si possa accontentare del decoder HD tradizionale.
Per quello che mi riguarda aspetterò Settembre, per vedere se lo Skybox HD tornerà a essere disponibile. Poi valuterò il da farsi.
Il succo del discorso è: se io ho bisogno di un servizio perchè mi devono imporre una tecnologia che comporta adeguamenti che non desidero, che non voglio e di cui non sento il bisogno? ...
E' come chiedere un'auto senza climatizzatore, un pc con driver per floppy o un cellulare e-tacs... è così, la tecnologia va avanti e l'uomo la segue ;)
L'SCR è sulla parabola, è un illuminatore. :evil5:
Il MySKYHD fidelizza molto più del semplice HD. ;)
Stando a quanto dettomi stamattina dall'operatrice del call center l'SCR è uno scatolino che il tecnico collega al cavo già preesistente che proviene dalla parabola e che serve per "sdoppiare" il segnale. In pratica, secondo questa genialoide, l'impianto esterno non verrebbe assolutamente modificato. Peccato per lei che esiste questo forum, che mi ha aiutato a scoprire come stanno realmente le cose.
In settimana contatterò uno Sky Center qui vicino a me e secondo a quello che mi diranno valuterò il da farsi. Di sicuro non intendo accettare che l'impianto venga modificato, quindi posso benissimo continuare con il decoder SD come ho sempre fatto.
Leggendo poi un thread suggeritomi in questa discussione ho appreso che il MySky HD non gestirebbe affatto il dual feed, per cui per poter continuare a seguire i canali Astra mi ritroverei costretto a dover avere due decoder. E qui ricasca l'asino; mi ricordo che anni fa si berciava sul decoder unico, fino a quando Sky ha imposto la sua tecnologia blindata e ci ritroviamo a dover usare più di un decoder, per poter usufruire di quanto lo Skybox non ti permette di fare.
La legge sul decoder unico esiste... ma siamo in Italia e come tutti i paesi del terzo mondo le lobby e i signorotti dall alto della loro potenza se ne infischiano di rispettarle
mah... uno scatolotto, puo essere anche il tonno allora....Comunque, come ha detto mop, l'scr è un illuminatore che è quel apparato spesso cilindrico posto davanti alla focale della parabola.Con un lnb normale, ogni lnb ha bisogno di un singolo cavo e altrettanto un singolo decoder per far si che il tutto funzioni.Invece l'lnb scr, anche se esternamente sembrerebbe un lnb dual normalissimo, all'interno è diverso sia per tecnologia che per funzionamento.Cosa fa esso diverso dall'altro...per parlare semplicemente è come il router del modem wi-fi della rete adsl... ad ogni utenza da un canale (minimo di 4 canali) da assegnare ad un decoder(esso deve essere compatibile con scr), il tutto con un 'unica calata.... quasi tutti gli scr, dispongono di un uscita standard per collegare un decoder scr non compatibile.puoi trovare qualcosina qui http://www.bimpianti.it/installazio...te/137-come-funziona-un-lnb-scr-unicable.html
ci saranno tutte le leggi che vuoi ma il decoder è di loro proprieta e loro ti danno quello. Se non ti piace te lo compri... è la stessa cosa della 3 quando dava i telefoni ed erano bloccati...;)
Sono d'accordo al 100 %, ho chiamato per avere solo il decoder HD e mi hanno proposto (ovviamente) il MySky. Gli dico OK però l'impianto me lo adeguo da solo......ma questo per SKY non e' possibile...occorre il loro installatore etc etc.... Morale della favola....continuo con il mio vecchio SD.
Sono convinto che hanno i magazzini pieni di decoder HD, ma ovviamente adesso devono piazzare il MySky.
saluti
MM
saluti
MM
La pazienza è la virtù dei forti. Aspettiamo e vedremo cosa succederà (siamo già in due :lol: )
dite che avete l'antenna condominiale e non sn possibili modifiche all'impianto e quindi volete lo sky hd!
