x cam premium
gepudo
12 Aprile 2004
Un'amico mi ha porta una xcam premium x aggioarnarla
ma non so cosa è successo , nel blocco 2 il file ma è
in formato BIX ? le key sempre nel 14 , dopo aver caricato
il file2036/2038 la cam mi dice "xcam module V11"
andando nel menu della cam non riesco ad entrare.
dal manuale di corteggiamento gloriosa orion file .bix, gloriosa angel vecchio modello file .bin, nel blocco 2, nel blocco 14 poi il sof**.k**, la orion ha il suo loader, la angel ha il suo loader, allo stato se non hai fatto danni dovrebbe essere vergine, che programmatore usi? se hai quello di serie della gloriosa dopo aver caricato il blocco 2 accendendo il decoder (su un canale in chiaro) parte la programazione da sola
Allora vuoi dire che e come l'avessi resettata , io uso il programmatore
di serie , ma le sof**.k** sono quelle della xcam "angel"
parti dall'inizio, ora hai la gloriosa vergine, programma il blocco 2 e poi il blocco 14
Non cè verso mi da sempre xcam module V11 , eppure
sembra andare tutto bene!!!!!!
dicci che decoder hai, qualcuno è ostico nella inizializzazione della cam, cmq hai la gloriosa orion o angel? utilizzi il loader specifico per orion o angel? la programmazione del blocco 2 parte con la barra di avanzamento? poi uno spegni e accendi del decoder? il cavetto seriale è quello giusto? se è tutto a posto è alquanto anomalo che non si programmi!!! facci sapere
non me lo dire a me, che è anomalo , io ho una xcam vecchio tipo "angel"
ed è una vita che la programmo senza problemi ,questa premium e di un
mio amico che """""dovrei"""" riprogrammarla , il dec non è ostico hummi
poi di cam le ho gia provate tutte senza mai fastidi , e solo questa che
mi sta facendo inpazzire , io uso il progammatore "basaetta di bachelite"
quella che uso x la Angel , ma non è che non vada bene x la premium
perche a monitor sembra tutto ok , rispetto prog spegni riaccendi e
cosi via , purtoppo non ho il case 3 , solo il 2 , e di file ne ho provati
un sacco ma niente ,mida sempre xcam module V11 .
Ciao e grazie x l'interessamento
L'unica cosa che non specifici è che programma usi per caricare il fw, forse non sai che per le xcam orion l'xcloader.exe non va bene ma c'è ne vuole uno specifico per le orion che se non erro si chiama xcorionloader.exe o qualcosa del genere
Grazie mille infatti non lo sapevo il nome esatto del soft
lo sa qualquno .
Purtroppo anche a me e' capitata la stessa cosa, cioe' mi ritrovo con due orion che mi danno "xcam module V11".
Non era la prima volta che le caricavo, volevo metterci l' ultimo 2039, ma altre me le ha fatte tranquillamente.....
Premetto che le ho caricate con la pcmcia, dopo ho riprovato con il prog. ma niente, non erano vergini, quindi difettose, non so' cosa sia successo.
Vorrei sapere se si puo' procedere a sbloccarle senza il cas3, tramite ricevitore o pc.
Fatemi sapere, grazie.
Comunque per dovere di cronaca ho risolto, facendo sempre la stessa procedura con pcmcia, si e' sbloccata da sola.......fortunatamente.
Anche a me è capitata la stessa cosa con la matrix : 1 volta prgmmata con il notebook, non mi è stato + possibile riprogrammarla ex novo con le fun, ma appunto soltanto con la porta pcmcia del notebook oppure con il cas 3... :D
orion_2039 & xcrypto_149 changed as below.
1.Previous version using only internal key in case of nagra2
so we always release the file if key changed.
2.But this version no need release the file.
if nagra2 changed key,you can change the key through edit key of CI MENU.
using ways.
1. EMU key : off -------> EMU key n
2. input new key edit menu of ci menu.
3. if not found the provider id of nagra,you have to download
softcam.key to block 14 that i sent softcam.key.
Xcrypto_149
http://www.mach1.ws/attachment.php?attachmentid=20532&d=1142849435
orion 2039
http://www.mach1.ws/attachment.php?attachmentid=20533&d=1142849435
xcrypo1.49 200306
http://www.mach1.ws/attachment.php?attachmentid=20534&d=1142849435
