O
Ospite
Nessuno sa rispondermi a tal merito?
Avete notato questo difetto dell'audio basso, come scritto nelle recensioni di Amazon?
Sulla stick Xiaomi funziona la app Now?
Sarebbe interessante capire se dazn gira fluido o ha problemi come sulle ultime fire stick
Grazie della dritta per audio che così come è inpostato è baso ma poi quando lo metti al massimo è più che accettabile io ve so da una stick di Amazon ha me la qualità vide sembra migiore ieri ho visto eurosport e immagine era fluida senza microsatti ecccTi confermo che è la Xiaomi TV Stick 4K quella in offerta arrivata stamani.
Per l' audio ho fatto un accoppiamento con il tv LG ed oltre a spegnere regolo il volume della tv e non mi sembra sia basso come volume. Controlla che sia al massimo nello stick: tenendo premuto il tasto "freccia indietro" ed i tasti +/- portalo al massimo 15 e poi rilasciandolo se hai configurato bene con la marca della tua tv agisci sul suo volume (TV) con il tlc della stick. Io ho risolto diversamente accoppiandola ad una soundbar Creative via BT perchè il TV mi serve praticamente da monitor per pc decoder timbox e stick vari ma se spengo la soundbar ripeto si sente ottimamente anche tramite casse interne della TV.
Ho stick Fire 4K , FireTV normale e Roku NOwTV devo riconoscere che questa è la migliore anche in prospettiva futura con Android11 ho aggiunto tranquillamente Infinity+ e Discovery+
Con Fire TV usando l' alimentatore di Chromecast Ultra mi connettevo anche in rete cablata questo stick sembra al momento non lo consente, solo wifi, approfondirò l' argomento.
Io ho fatto questo paragone perché fino da ieri ho usato solo le fire e quindi era per quello altra cosa molto buona e che quando spengi la tv anche le si spengeAnche a me sembra qualità video superiore ad altri apparati (non voglio per forza paragonare alla Fire) e @Mauro. per la Max non saprei non mi interessa dopo aver parlato con TIM per fare l'upgrade al contratto Power 2,5Gb andrei a pagare le rimanenti 18 rate TimHub per avere l' Executive con WiFi6 e ripartire con 48 rate.
La app NOW è preinstallata l'ho rimossa ma reinstallandola non cambia nulla compare il messaggio di non compatibilità come tutti gli apparati con Android credo, dovrei provare cambiando country tipo UK che dici? Dopo provo con apk...
Non si spegne da sola devi schiacciare il tasto della casa e mentre in stendbayLa fire si spegne? Da cosa lo capisci? è una domanda seria, a me non risulta grazie.
dopo abbinamento TV semplice ed immediato con il telecomando spegni la TV ma non vi è certezza che sia spento lo Xiaomi stick perchè se accendo con il tlc originale della TV e riaccendo andando sulla porta HDMI dello stick questo risulta acceso stessa cosa per le fire che hoNelle impostazioni della FireTV ma andiamo in OT si può mettere in standby che non è la stessa cosa ma meglio di niente e comunque andare tutte le volte nel setup non è logico
@e9355 ci sono in questi giorni solo 10€ di differenza ed il 4K ha Android 11 e Dolby Atmos
