xp con 256 di ram,come imposto la memoria virtuale?
andreaaa
Digital-Forum Senior
28 Settembre 2006
Ciao a tutti ho un pc con xp e 256 di ram e non ho grossi problemi,volevo solo sapere da voi se mi consigliate di far gestire la memoria virtuale dal sistema oppure di gestirla manualmente inserendo dei parametri che non conosco e che chiedo cortesemente a voi.
grazie e ciao a tutti
Devi impostare manualmente la memoria virtuale a 1,5 volte il quantitativo di ram, quindi 384 mb sia per quella minima che per quella massima.
Se hai altri hard disk impostala anche su quelli
Gianni ha scritto:
grazie adesso e' gestita dal sistema e dice proprio 384,dici che funziona meglio dopo averla impostata manualmente?
Quella è l' impostazione che consiglia Microsoft e ci sono pareri "discordanti" al proposito...:doubt: ..ma non è quello il discorso andreaaa...piuttosto ti do un consiglio: aumenta la tua ram non appena puoi...256 Mb non sono nemmeno il "minimo sindacale" per le applicazioni odierne...:doubt: prendi almeno 2 banchi da 512 MB...a proposito,che scheda madre monta il tuo pc ? ;)
Gestendola manualmente ,il file di swap viene creato una sola volta a dimensione fissa ed è leggermente più veloce l'accesso
Imposta minimo e massimo con gli stessi valori
Ovviamente il consiglio è di aumentare fisicamente la RAM sul Pc,lo swap è troppo lento e se viene uato spesso tiene occupato l'HDD
Anch'io un aumento basta una banca da 512 e la porti a 768
Anch'io ho provedduto 3 anni fà a un aumento di ram portandola a 768
scusa Ercolino ma se la gestico manualmente e cioe' imposto sia per minimo che per massimo 384 e' il caso che ad ogni riavvio del pc deframmento il file di paping col programma pagedefrag come sto facendo da anni?
grazie
