Certo che se gli altri componenti (cavo, prese, etc.) hanno la stessa età dell'antenna..... va rottamato tutto, come ti hanno già suggerito.
Le coordinate maps sono le seguentiLa vedo un po dura, conosco la zona ed i ripetitori in questione non si vedono, sono a circa 100 km: https://www.google.it/url?sa=t&rct=...itori/&usg=AFQjCNFiGxwsabgVDJ7srSkYv5btOcwDzQ
Come riesco a capire se sono in serie o a stella le prese?quelle antenne sono marce da buttare, hai due possibilita: mettere una sola antenna uhf + una terza banda, centralina, alimentatore e rinunciare ai mux secondari rai, se invece vuoi ricevere anche i mux secondari rai ti occorrono una terza banda, due antenne uhf, un filtro (MEF), centralina, alimentatore e non mi hai risposto sulle prese...
Credo di si perché le prese TV hanno l'attacco femmina come nelle TV quindi devo collegare i cavi con gli adattatoriCerto che se gli altri componenti (cavo, prese, etc.) hanno la stessa età dell'antenna..... va rottamato tutto, come ti hanno già suggerito.
certo che se vedesse scrisi sarebbe a posto soltanto lui ce lo puo dire utilizzando un binocolo nelle giornate nitide.
Per quanto riguarda le prese ho visto che dall'antenna parte un solo cavo.se partono 4 cavi sono a stella, se invece sono tutte su un cavo solo sono prese passanti in cascata oppure se partono due cavi sono due cascate con due prese passanti ciascuna; sei tu che devi scoprirlo.
Si credo che esista già un percorso.Dalla foto non si capisce molto com'è fatta la distribuzione, l'ideale sarebbe rifare tutto con un buon cavo da 7 mm portarlo in una scatoletta, montare un derivatore a 4 uscite con passante chiusa dalla resistenza, e da li fare partire i 4 cavi, ognuno alla sua presa.
Inoltre credo sia il caso di dare una piccola spinta con un amplificatore da palo, conosco la zona ed il segnale non è così potente da garantire 4 prese, basterebbe un 20 db.
Pero' se descrivi dettagliatamente il percorso che fanno i cavi (incassati sotto traccia tramite tubi o a vista) è meglio, puo' darsi che esiste già un percorso e sei obbligato ad usarlo, ed in base a cio' lo schema potrebbe cambiare.
Si è quellavediamo cosa c'è in quella scatola di derivazione...
//uploads.tapatalk-cdn.com/20170804/3106adca7749cabf62db0ea094b9082d.jpg
che immagino sia questa
https://s5.postimg.org/6sv86p3mv/snake8804.jpg
Infatti vorrei prima cercare di risolvere la ricezionein questo caso anche se la distribuzione non fosse al top penso sia meglio preoccuparsi prima della ricezione (antenne, amplificatore) poi se é il caso si guardera la distribuzione.
