Eccomi qui!
Andiamo con ordine.
La log che hai indicato in foto è effetivamente adatta per III, IV e V banda ed è a polarizzazione unica. Quindi per ricevere i segnali da Messina oppure da Valverde+Monte Lauro tecnicamente andrebbe bene, anche se per quest'ultimo insieme di postazioni (Valverde, CT e Monte Lauro, SR) non è abbastanza performate.
Inutile prendere un amplificatore con guadagno maggiore, anche se sempre ad ingresso unico, perché la cosa migliore è avere prima di tutto un buon segnale a monte, pulito e ben discriminato rispetto al normale "rumore di fondo".
Io personalmente, mantenendomi sui prodotti Fracarro che hanno un buon rapporto qualità/prezzo e sono facili da reperire, preferirei usare l'insieme formato da una direttiva UHF più una Yagi (o anche un'altra direttiva) per VHF III banda, ma cercherei anche di installare l'antenna più in alto, ad es. sul tetto/terrazzo condominiale della tua abitazione, con un cavo di discesa all'altezza della situazione: evita quindi i cavi di sezione più sottile che ti spacciano come "adatti per il digiale", anche perché di fatto non esistono prodotti d'antenna adatti o non adatti per il digiale, perché i segnali radiotelevisivi si comportano sempre allo stesso modo (basta un buon cavo con una buona schermatura, costituita da calza metallica+stagnola, sotto il primo strato di guaina).
Credo che cercando di captare i segnali da Valverde e da Monte Lauro, con le antenne adatte dovresti riuscire ad ottenere un buon risultato, soprattutto per l'aspetto della ricezione in digitale.
Perciò, per le antenne (Fracarro) suggerirei:
- N. 1 direttiva UHF BLU420
- N. 1 antenna di III banda 6E512F oppure BLV6F
Per unire i cavi provenienti dalle due antenne, va bene un amplificatore da una ventina di dB almeno. Come Fracarro potrei suggerire un MAP204: 26dB di guadagno max in VHF (regolabile entro 15dB, quindi da 11 a 26dB), 24dB di guadagno max in UHF (regolabile entro 15dB, quindi da 9 a 24dB) e livello d'uscita da 108dBuV (o analogo di altra marca).
Per l'alimentatore va bene un comunissimo AM100N (o analogo di altra marca).
Se non puoi installare l'antenna sul tetto (o sul terrazzo condominiale) anche dal tuo balcone con i materiali che ti ho indicato dovrai ottenere un sensibile miglioramento della situazione.
L'importante è che tu non abbia ostacoli importanti in direzione di Catania.
Andiamo con ordine.
