Ciao a tutti mi servirebbe aiuto per sistemare/rifare un impianto di una casa
Riassumo i punti importanti, le foto le trovate in basso:
Se le antenne andassero ancora bene pensavo che si potrebbero miscelare con un nuovo miscelatore, togliere amplificatore/alimentatore, e portare un cavo diretto verso il soggiorno, senza giunti, derivazioni, ecc. Oppure meglio scollegarle tutte tranne una, e portarla alla TV. Poi se in futuro mi serviranno le altre prese, ci penserò.
GRAZIE MILLE
Ecco le foto dello schema della casa e delle componenti che ho trovato.
- Usiamo una singola TV e non ci interessano le altre 5-6 prese (non le usiamo da 20 anni).
- Il DTT lo riceviamo direttamente dal decoder SKY Q, e le misurazioni le effettuo con quello (se serve posso usare anche il tuner Samsung)
- La casa è una villetta singola vicino a Felino in provincia di Parma
- La qualità dei segnali RAI HD è molto bassa (10%), Mediaset invece 60%, la potenza è 70-90%. Ogni tanto ci sono squadrettamenti sulla RAI
- Sul tetto ci sono 4 antenne, non so quanti anni abbiano ma dalle foto non sembrano vecchissime, anche se non ricordo che siano mai state cambiate (ho 37 anni)
- Sull'antenna più alta, come si può vedere, ci sono degli elementi spostati/piegati/mancanti
- Penso che l'antenna VHF sia inutile, le altre non ho idea di dove siano puntate (posso verificare), a noi non interessano 100.000 canali ma solo i principali più quelli locali/secondari.
- Nel solaio le antenne confluiscono in dei mixer (presuppongo), e poi vanno dirette nell'alimentarotore switching Mitan AK400, e subito dopo in un amplificatore LAEM da 25/20dB, entrambi accesi e funzionanti
- Il cavo scende verso una presa passante INUTILIZZATA, prosegue per poi confluire in un Derivatore -15dB, da qui si sdoppia verso il soggiorno ovvero l'unica TV che usiamo (uscita -15dB), e il resto della casa che per ora non mi interessa
- In generale i cavi sono spessi, sui 6-7mm. E dall'interno non sembrano deteriorati.
- Come prima prova ho scollegato sul derivatore il cavo OUT (-1.5dB) che porta il segnale al resto della casa (che non mi serve), e il segnale RAI1 sul cavo -15dB è passato a Q=60%, P=70%.
- Per curiosità ho spostato il cavo che mi interessa dall'uscita -15dB alla -1.5dB, e i valori sono cambiati di nuovo, Q=60%, P=90%, valutazione 7/10.
- Dopo un giorno, senza effettuare modifiche, i valori sono scesi di nuovo, RAI1 Q=10%, P=70%. Questa cosa è inspiegabile, può essere che abbia stretto non a sufficienza il cavo sul derivatore, e che chiundendo la scatola pian piano si sia allentato? Rimetto provvisoriamente il cavo sull'uscita -15dB? Edit: RAI fluttua tra 10% e 60% indipendentemente dalle giunzioni nel derivatore.
GRAZIE MILLE
