Aiuto per rifacimento/sistemazione impianto TV (singola presa)
Mi ha risposto LAEM:
"Questo articolo è un centralino autoalimentato vecchia serie (senza filtro LTE) con 1 ingresso VHF+IV+V (Tipo amplificatore per logaritmica o di linea) e con le regolazioni indipendenti sulle 3 bande VHF – IV – V. Amplificazione 20dB in VHF, 24 in IV, 24 in V. Rumore 3.5dB in VHF, 5.5 in UHF. Uscita 115dBuV in VHF, 121 in UHF. Telealimentazione ON/OFF max 100mA."
In più volevo sapere se qualcuno sa qual è la differenza fra valori DTT1, DTT2, DTT3 e DTT4 nel Decoder Sky. Per quanto riguarda 5001, 5002 e 5003 oscilla sempre la qualità da 10% a 60%, mentre su Mediaset tutto stabile. Poi ho un dubbio, i canali RaiHD/MediasetHD sono 5001 o 5501? Devo testare entrambi?
Non ho sky ma si sa che su quelle ciofeche si capisce nulla o quasi .... che cavolo é DTT 2 gli altri due si potrebbero capire :sleep:
Certo é un casino verificare i canali col Sky Box e non ne esci fuori
Ci vorrebbe un box normale che quando vai sul canale ti indichi anche la frequenza o che basti sciacciare Info per vedere il canale
Clarche tech sarebbe l´ideale , schiacci un bottone et voilá
Strano che voi usate un solo televisore per tutti e non hai altri decoder in altre stanze , io diventerei pazzo a guardare quello che vogliono le mogli e compagnia , si vede che non sei sportivo....
Calma ... che ci arriviamo , guardando su otg se non hai la collina che disturba da Canate arriva tutto meno il ch 45 che é su Valcava ( se ti arriva ) e altri utenti ti hanno detto che potrebbe essere l´antenna lunga sopra , prima cosa e giá lo sai devi provare il Canate bipassando la trappola corrispondente e vedere come va direttamente in antenna
e cioé stacchi il cavo prima della trappola e ci attacchi il televisore li direttamente
Oppure visto che ha un televisore grande metti una prolunga coassiale provvisoria fino al televisore escudendo miscelatore ampli e presa
Magari farò delle rilevazioni anche dal tuner Samsung.
Il canale 45 non so cosa sia, immagino comprenda questi canali:
031: Real Time, 033: Food Network, 036: RTL 102.5, 037: Warner TV, 038: GIALLO, 052: DMAX, 063: CANALE 63, 144: CENTRO SERENA, 233: RTL 102.5 NEWS, 246: Radio 24, 252: RADIO LIBERTA’, 258: RADIOFRECCIA, 259: BIKE, 266: RADIO ZETA, 531: RADIO ZETA, 532: RADIOFRECCIA, 533: RTL 102.5 NEWS, 536: RTL 102.5, 537: Warner TV.
Guarderò se li trovo nel menù, gli unici canali che "conosco" sono Real Time e Dmax, gli altri niente. Magari testo la potenza per come/dove arrivano. E vedo che comunque gli stessi canali sono sul ch 47 di Canate.
Scusa non avevo visto , si stessi canale del ch. 47 da Canate , se li hai visti é vedere su quale antenna ti arrivano .... con tutte ste trappole di mezzo non si sa quali canali passano ed altri no
A proposito di Samsung avevo visto un mio conoscente radioamatore a casa sua che trafficava sul menú per vedere quale frequenza aveva ma vedeva solo valori comlessivi del segnale e ci capiva quasi nulla , da diventare scemi... auguri
É molto probabile che il Samsung non ti faccia vedere la frequenza di lavoro ma solo le barre e non si sa di quale frequenza si tratta e sei panato
Per il televisore attacca una prolunga provvisoria prima della trappola e te la porti giu
Sto iniziando i lavori, nella scatola del derivatore l'ho tolto e giuntato i cavi con due connettori F e barilotto femmina-femmina, fin qui tutto ok.
Nell'altra scatola dove c'era la presa passante, ho fatto lo stesso lavoro, ma essendo più piccola la scatola non ci sta il complesso connettori+barilotto, non riesco a inserirlo dentro senza forzare i cavi per poi chiudere e inserire la mascherina esterna. A parte tirare un nuovo cavo, che è quello che farò a lavori ultimati, cosa posso fare provvisoriamente? Probabilmente ci vorrebbe un barilotto a 90 gradi oppure un connettore-barilotto da innestare direttamernte su uno dei cavi, per accorciare il tutto. Un'altra soluzione sarebbe infilare parzialmente il connettore dentro la canalina, ma ho paura che se si sganciasse rimanga il cavo dentro. Vi allego una foto.
Per ora la lascio così, oggi pomeriggio vado in solaio e cerco l'antenna "giusta".
I valori di qualità e potenza sono rimasti inalterati per tutti i canali, non mi aspettavo miglioramenti ma volevo escludere derivatori o prese "malfunzionanti"
PS: ultimo rebus da sciogliere, come vedete ci sono in tre cavi della 220v, che entrano a destra dall'altra scatolina elettrica. Non mi sembra una soluzione molto pulita e sicura, in più non ho idea di dove vadano e del perchè, visto che nella scatola del derivatore non c'è traccia di 220v, e nemmeno in solaio arrivano quei tre cavi, e in teoria non ci sono altre scatole o prese. Tra l'altro non ho verificato, con certezza, se il cavo che arriva dal tetto è quello che viene dall'alto o quello dal basso... Può essere causa del segnale ballerino sulla RAI?
Mi chiedevo un'altra cosa, visto che ho un alimentatore switching da 300mA, e se lo scollego non si riceve alcun segnale, non è che c'è un altro amplificatore da palo sul tetto? O secondo voi oltre alle scatolette grige non ci sono altre "sorprese"? Perchè io nelle scatolette l'unico amplificatore che ho visto è quello VHF...
Test eseguiti.
Valori di base con tutte e 4 le antenne collegate ai vari filtri/trappole/ecc in solaio, alimentatore e amplificatore collegati, senza derivatore e senza presa passante al piano terra.
Rai: Q=10/60 (altalenante), P= 90
Mediaset: Q=60, P=90
La7: Q=80, P=90
Tv8: Q=10, P=70
TVParma: Q=80, P=90
Ho provato le antenne UHF una alla volta, scollegando sia l'amplificatore che l'alimentatore.
Prima antenna, Valcava (BG):
250 canali rilevati
Rai: Non ricevuti
Mediaset: Q=60, P=40
La7: Q=60, P=40
Tv8: Q=10, P=20
TVParma: Non ricevuto
Seconda antenna, sicuramente quella di Canate (PR):
290 canali rilevati
Rai: Q=60 (sembra stabile, anche se un test, solo su Rai 3, ha dato una volta Q=10), P= 40
Mediaset: Q=80, P=40
La7: Q=80, P=40
Tv8: Q=60, P=40
TVParma: Q=80, P=70
Terza antenna (Venda, PD):
210 canali rilevati
Rai: Q=80 (sembra stabile), P= 70
La7: Q=80, P=40
Tv8: Non ricevuto
Ho detto ai miei di tenere d'occhio i canali Rai, in caso ci fossero ancora squadrettamenti collegherò la terza antenna e rinunceranno a TVParma
