Arrivato il box è configurato, la prima impressione è positiva ma senza Netflix e Premium play o infinite è monco, anche se alla fine il box nasce per timvision. Ma l' app per Netflix non c'è proprio o sbaglio,?
Devo ancora provareHai visto se c'è la possibilità di installare l'apk di Netflix manualmente?
Provato due chiavette, una da 8GB USB2 e una da 128GB USB3 e non le vede sotto Kodi. Fat32 nessun problema ma scomodo.
Devo ancora provare
Controlla sotto impostazioni ->sicurezza se c'è la voce origini sconosciute e nel caso attivala. Poi scarichi l'apk di Netflix e provi. Ti consiglio di scaricarla da apkmirror è affidabile e sicuro come sito
Gli apk si possono installare regolarmente, ma io ad esempio provando ad installare quello di Infinity ho trovato solo la versione per smartphone, quindi la UI è completamente sballata e in verticale, ergo inutilizzabile. Dunque o si trova l'apk per Android TV o è inutile. Tra l'altro bisognerebbe prima vedere se funziona il cast, perché ho letto altrove che Netflix attualmente è proprio bloccato via software su questo box.
Confermo che l'apk di Netflix funziona.
Non c'è alcun blocco, ma solo una mancata implementazione (per il momento).
Io l'ho installato e non ho alcun problema.
Però, per farlo partire, occorre un altro programma: Sideload Launcher.
Riassumo la procedura:
1. Attivare "origini sconosciute";
2. Scaricare l'apk di Netflix da apkmirror;
3. Scaricare Sideload Launcher;
4. Caricare i 2 apk in una chiavetta USB (formattata in FAT32, mi raccomando);
5. Installare entrambi i programmi;
6. Riavviare (altrimenti SL non riconoscerà l'app di Netflix);
7. Voilà. Netflix è pronto per essere lanciato!
Note: l'interfaccia è quella per smartphone e c'è qualche piccolo problema ad utilizzare il telecomando del box TIM.
Non è possibile selezionare i sottotitoli, né cambiare la lingua, né mettere in pausa (occorre uscire con la freccia sinistra affianco al tasto Google TV)
Per tornare indietro o mandare avanti è necessario premere le 2 frecce laterali del tasto circolare del telecomando a scatti di 30" alla volta.
Se avete difficolta o specifiche esigenze, potete sempre utilizzare l'app sullo smartphone per modificare qualche parametro.
Il sistema riconoscerà le modifiche e quando rilancerete l'app sul box, esse saranno apportate.
Tutto sommato, l'app funziona bene. Nessun blocco di visione e qualità 1080.
Certo, c'è più di un compromesso, ma sempre meglio di niente, IHMO.
Spero di esservi stato d'aiuto.
http://www.apkmirror.com/apk/netflix-inc/netflix-for-android-tv/. Questa è la versione per AndroidTV e non dovrebbe esserci bisogno di sideload launcher
Conoscendo le vicissitudini dell'installazione dell'app di Infinity, non sono affatto entusiasta di provare la versione per smartphone di quella di Netflix. Proverò ad installare quella per Android TV, vediamo come va.
Tra l'altro finora le app installate via apk non mi comparivano nel launcher e andavano cercate tramite impostazioni. Spero che con una nativa per ATV funzioni tutto.
Vi faccio sapere.
Io nella mia Smart TV tutte le.volte che ho installato apk di app native AndroidTV mi sono sempre apparse nel launcher
Dipende dalle app.
La versione mobile di Netflix non compare nel launcher.
Ma infatti se vuoi che si vedano nel launcher devono essere per AndroidTV e non per smartphone
