Copertura in provincia di Benevento
Ma anche gli altri condomini non vedono quel mux? Se si allora forse c'è una trappola
io non lo ricevo, eppure da BN riesco a ricevere tutto senza problemi
Scusa ma tu vivi proprio in citta'?
Io nel thread della Campania avevo supposto che il mux fosse stato acceso anche da Pascevecchia visto che alcuni parlavano solo di Monte Taburno, in quanto a Benevento citta i mux rai sono ricevibili solo da Pacevecchia (escludendo alcune contrade periferiche che ricevono anche da Montevergine).
Pero' mi e' venuto il dubbio che forse effettivamente la frequenza sia stata accesa solo dal Taburno perche' si parla che per Benevendo e Caserta si attendono delle autorizzazioni dell'ARPA per l'attivazione del mux.
Nel mio caso ho notato che a volte i canali di questa frequenza ovvero rai hd, rai 5 e rai storia squadrettavano in modo piu' o meno accentuato e questo mi ha fatto dubitare che il segnale fosse un po' debole perche' provenisse dal Taburno ma poi facendo delle prove ho notato che il segnale su uno de i 2 tv avesse piu' del 50% della barra e sull'altro (che in pratica era dello stesso modello e marca) addirittura era quasi al massimo.
Poi ho capito che il problema dipendesse dal cavo di antenna di una delle tv che era abbastanza lungo e soprattutto ha un adattore Maschio/femmina che forse incide sulla qualita del segnale visto che con altri cavi piu' corti e senza adattore il segnale ha una buona qualita'.
Comunque io sto in zona stazione centrale.
In ogni caso se la frequenza e' stata accesa sia al Taburno che a Pacevecchia di sicuro ricevo da Pacevecchia altrimenti ovviamente ricevo dal Taburno.
Io posso ricevo da pacevecchia e camposauro tutto e il ch 40 non lo prendo.
dalla mia posizione Taburno ortichelle on è ricevibile.
Quindi presumo che sia acceso solo da quest' ultimo sito
io sto a montesarchio, ricevo sicuramente quella del monte taburno, ma lo stesso non prendo rai hd canale 501, provato adesso, qualcuno di voi lo prende?
Come dice Otg tv evidentemente e' acceso solo dal Taburno.
Comunque facendo la diagnostica con 3 tv, di cui 2 19" Lg in pratica identiche e una 32" sempre LG, ho su una delle 19" poco piu' del 50% di livello e appena il 5% di qualita', sulla seconda 19" si aggira su 85% di livello e sempre 5% di qualita' e sula 32" il livello oscilla dal 77 al 92% e 28-33% qualita'. Il segnale pero' e' stabile su tutte e 3, anzi venerdi scorso in occosione del forte temporale abbutotosi su Benevento il mux 1 della rai con i 3 sd principali e' saltato da Pacevecchia mentre il mux 4 ch 40 dal Taburno e' rimasto stabile pressocche' stabile potendomi godere la tappa del giro d'Italia.:D
ahah non so che antenna mi hanno montato nel condominio, ma sto a montesarchio, penso dovrei prendere monte taburno, eppure sul canale 40 ho 5% di segnale e 0 canali trovati.
dipende dalla zona dove abit,i se ti trovi tipo Cirignano o la zona centrale che si trova proprio sotto Taburno è difficile che lo puoi ricevere, mentre se ti trovi verso il liz o ai confini con Cervinara e rotondi non dovresti avere problemi
mi trovo a via benevento, 100 metri prima del liz gallery proprio sulla strada centrale appia.
