carcamagnu73 ha scritto:
@flash54Chiedo scusa se mi infilo in questa vecchia discussione:leggo sempre con molto interesse i tuoi post didattici, quelli di Tuner, di AgBrasc ecc per capire qualcosa (non essendo il mio mestiere ma solo un hobby ho davvero tantissimo da imparare).
Ciao,
giusto per fare chiarezza: tu dici che hai molto da imparare e io aggiungo che tutti noi abbiamo i nostri allievi e anche i nostri insegnanti. Di imparare ne abbiamo tutti bisogno ed è un bene che non si finisca mai di apprendere nuove nozioni.
Tornando ai tuoi quesiti, ti posso dire che ho proposto 2 diverse soluzioni perché non sapevo se “highlander” possedeva prese a muro oppure no. Nel caso le avesse avute era necessario sapere che tipo di prese erano per non fargli fare acquisti inutili. Se fossero state prese terminali oppure derivate (che come hai giustamente detto è sinonimo di passanti) avrebbe potuto servirle con un partitore senza avere problemi. Chiariamo il concetto di prese “terminali”; sono prese terminate con impedenza 75 ohm e presentano sempre un attenuazione variabile da 4 a 20 dB o più. Non so se vengano ancora prodotte da qualcuno perché la tendenza è quella di montare una presa derivata con la resistenza di chiusura. Esistono le terminali prodotte da aziende note per la componentistica domestica (prese, interruttori, ecc.) ma io non le uso mai, preferisco affidarmi ai marchi specializzati in antennistica.
Anche le prese passanti (o derivate) hanno diverse attenuazioni da 4 a 20 o più dB.
Se le prese fossero state dirette sarebbe stato indispensabile installare un derivatore e non un divisore (sinonimo di partitore).
Mi chiedi quale soluzione adotterei se fosse un impianto nuovo e la risposta è senza dubbio un derivatore, si ottiene un impianto più flessibile ed eventualmente espandibile tramite l’uscita passante eliminando la resistenza di chiusura.
Parlando di attenuazioni facciamo un esempio pratico:
Partitore (-8 dB) + presa (-4 dB) = attenuazione -12 dB
Derivatore (-12 dB) +presa (0 dB) = attenuazione -12 dB
Come vedi non cambia nulla a meno di 1 o 2 dB (esempio la SPI05 che attenua 5 anziché 4 dB).
Tutte le connessioni (antenne, centralini, prese, ecc.) non sono esenti da attenuazioni ma se sono ben fatte te la cavi con 0,5-1 dB.
Per le prese inutilizzate bisogna sapere, anche in questo caso, che tipo sono e se sono collegate ad un derivatore o un partitore.
Nel caso siano dirette e collegate ad un derivatore non servono terminazioni a 75 ohm.
Stesso discorso se sono terminali o derivate e collegate ad un partitore.
Se sono dirette e collegate ad un partitore sarebbe il caso di scollegarle dal partitore e inserire una resistenza sulle uscite libere dello stesso.
Se ho dimenticato qualche passaggio, bussa…. Ti sarà aperto.
