MySkyHD + connessione wifi con Netgear Wireless Adapter
The Jaguar
Digital-Forum Senior
23 Giugno 2012
Visto che non ho possibilità di collegare il decoder direttamente al router vista la lontananza, ho optato per l'adattatore wireless della netgear.
Qualcuno che lo ha utilizzato sa dirmi precisamente come configurarlo?
Io l'ho installato collegandolo prima al mac ed utilizzando la procedura guidata, dopodichè l'ho collegato al decoder.
Ho scelto come fonte di alimentazione il decoder stesso con il cavo usb, in quando quelli alla corrente erano tutti occupati.
E con il cavo ethernet ho collegato adattatore e decoder.
Ora sembra funzionare tutto, solo che le prime 2 luci sono verdi, mentre la terza, quella del wlan è fissa sul rosso. E' normale?
ho testato l'on demand, e i contenuti sembra farmeli vedere e scaricare lo stesso
Il terzo led è quello della potenza ricevuta dal wifi.
Se è rosso significa che il segnale gli arriva basso
Posso far qualcosa per far cambiare la situazione?
Modificare qualche impostazione?
Puoi provare ad alimentare l'adattatore con il suo alimentatore originale, già ci sono problemi con gli alimentatori dei MySKY che devono provvedere all'alimentazione del decoder, LNB, DK, se poi gli tocca alimentare anche altre cose si siede completamente e non fornisce la giusta tensione.
Come dicevo fai un tentativo utilizzando il suo alimentatore, fornendo la giusta tensione è probabile che aumenti anche di sensibilità, se non ricevi ancora il segnale wifi, prova a spostarlo in un altra posizione...
Saluti...
Se si tratta del wnce2001 ti va di lusso se con il led rosso della wifi il collegamento ti funziona ugualmente. Io lo uso, ma non per Sky, ed in quella situazione non c'è verso, devo spegnerlo e riaccenderlo.....
Oggi invece oscilla, ogni tanto è rosso, altre è arancione (non giallo come le altre 2)
Si cmq dev'essere il livello del wifi.
Io l'ho posizionato sopra il decoder, quest'ultimo è posizionato in basso nel mobile sotto la tv.
Era un po di tempo che non riuscivo più a collegarsi all'On demand così ho deciso di provare un reset dal computer.
Però a quanto pare non esiste più la procedura di configurazione guidata. Cerco di accedere al sito http://www.mywifiext.net ma non esiste più.
Posso riconfigurarlo in qualche modo o ormai questo adattatore è morto?
Ma come non esiste più quella procedura????
Ma sei sicuro di aver collegato il dispositivo con il cavo di rete e disattivato la rete wifi sul computer???
Fai prima un reset del dispositivo e poi riprova che la procedura standard funziona perfettamente.
Saluti...
Saluti...
Si ho scollegato tutto ma niente, non si apre il sito per la configurazione.
Il reset lo si fa dal bottone piccolo dietro no? L'ho fatto ma non cambia nulla.
L'adattatore diventa inutilizzabile così, non so che fare. Sono senza on demand
Quello non è mica un sito, che può non esistere più. E' un indirizzo che fa riferimento all'hardware, quindi DEVE funzionare. A me è capitato che con un computer non si collegava piu, mentre con un altro funzionava. comunque esiste anche l'indirizzo classico 192.168 ecc. prova a guardare nel manuale o nella targhetta del modello. Non mi ricordo al momento. Magari vedo se lo ritrovo.
Dimenticavo: con cavo ethernet e wifi sul pc disabilitato, qualunque indirizzo internet dovrebbe portarti alla pagina di configurazione
Ecco l'indirizzo, dovrebbe essere 192.168.1.1 o ancor più precisamente http://192.168.1.1/index.html
Fai attenzione che il pc abbia il wifi disattivato, altrimenti non trovando connessione via cavo la cerca sul wifi.
Puoi provare anche http://www.netgear.com/connectwifi
se non si connette così...buttalo!
Niente da fare, il wifi è disabilitato, collego la porta ethernet dell'adattatore al mac e la corrente alla usb ma non mi apre nessuna pagina.
Digito 192.168.1.1 e non apre nulla con qualsiasi browser.
Non vorrei forse qualche blocco alla rete ma dubito.
Non riesco proprio a configurarlo, sembra assurdo
A questo punto prova ad aggiornare il firmware, vedi mai che si sblocca?
il pc ha il DHCP su automatico?
Aggiungo possibili suggerimenti:
non dimenticare di scrivere http:// prima dell'indirizzo mywifiext.net
assicurati che il led sul wnce2001 che segnala la LAN sia acceso, a volte la nuova rete impiega tempo per essere rilevata
prova ad usare l'alimentatore, magari l'USB non fornisce abbastanza corrente
oppure se lo butti io ne ho uno quasi nuovo da venderti (WNCE 3001).ciao;)
