Beauty Contest- LTE-Filtri-Centralini
Inizio Parte IV
Intervento dell'Ing. Maurizio Bernacchi di Eurosatellite che molti sia antennisti che tecnici RaiWay, Mediaset e Timb conoscono per aver frequentato i corsi a San Sepolcro (Arezzo).
E' di ieri (19/04/2012) l'approvazione di un decreto che le 6 frequenze di Beauty Contest andranno in gara, ciò vuol dire che probabilmente potrebbe essere a favore ancora del mondo dei telefonisti, Telecom ed altri. Risultato che rimangono 48 frequenze, meno le eventuali 6, cioè rimangono 42 frequenze. Più o meno.
Di queste 42 frequenze, 21 sono state assegnate alle reti nazionali quindi a coloro che, a livello nazionale faranno servizio. Quindi Rai, Mediaset, La sette, rete A piuttosto che altre.
Altre 21, come vedete, rimangono a disposizione delle tv locali tranne le frequenze che non possono essere utilizzate per ragioni "frontaliere" come vengono dette. Cioè c'è una assegnazione su paesi dirimppettai, quindi nel vostro caso, non so magari l'Albania, piuttosto che le altre nazioni che stanno dall'altra parte, per cui le frequenze assegnate a quei Paesi non possono essere utilizzate su questo lato dell'Adriatico. E' chiaro?
Quindi le frequenze, vedete, si riducono enormemente. Qualcuno diceva "Ma col digitale terrestre non si userà più la banda III". Bisogna utilizzarla perchè come vedete i canali si stanno sempre più restringendo a favore di applicazioni che probabilmente ci porteranno ancora lavoro che si chiameranno OTT-TV, TV over the Top, come le chiama qualcuno.
Cioè nel senso che i servizi digitali si integreranno tra larga banda e televisione. Del resto la stessa Rai già lo fa oggi. No?
Se voi volete vedere una trasmissione, quando volete voi, indipendentemente da quando è stata messa in onda, sul sito rai.it ve la potete scaricare sul vostro pc e guardarla in quel momento. Vedete quindi che anche coloro che forniscono il servizio, Rai in questo caso, ma lo stesso fa Mediaset ed altri, ovviamente vanno verso questo mondo di applicazioni che diventa quindi fondamentale.
L'LTE costituisce in un primo momento sicuramente un problema perchè se l'antenna sul tetto riceveva prima il canale 69 e lo porta nel centralino e quei canali sono utilizzati da qualcun altro è tutta potenza che entra nel centralino, magari lo satura e porta in crisi come è già successo in altri paesi d'Europa, quando si è partiti con l'LTE. Svezia, in questo momento in Francia. E anche in Italia, si stanno facendo le prime sperimentazioni a Torino sia da parte di Telecom che da parte di Vodaphone. Questo è quanto.
Quindi oggi, consiglio importante: nei nuovi materiali che andiamo ad installare cerchiamo di eliminare il più possibile queste frequenze dall'antenna. Con antenne che magari riescono a chiudere al canale 60 e magari con centralini dove c'è un prefiltraggio che va oltre il canale 60, o magari attraverso l'inserimento di filtri al momento opportuno.
Non per tutti gli impianti sarà così naturalmente; ma se l'impianto del condominio, dove nel condominio vicino ci sarà il ponte LTE, probabilmente lì avremo saturazione
Altri problemi, chi mi ha preceduto l'ha già detto per cui vado veloce: Ricanalizzazione di banda III
Questo che cosa comporta al di là di quello che ci diceva prima Michele Dalsass; Il concetto è che bisogna stare attenti ai filtri.
Perchè se un filtro ovviamente era tarato sul canale G e adesso non va più bene, per un canale E9 per esempio. Quindi attenzione a questo.
E a proposito di filtri devo stare attento perchè se ho anche un filtro già presente in un impianto dove c'è un canale che può ancora passare attraverso quel filtro.
Ma normalmente un filtro in analogico, vi ricordo, era tarato a 6.75 Mhz, mentre in banda UHF il nostro panettone è 8 Mhz, quindi ovviamente andrebbe a "mangiare" una parte di panettone. Risultato, che comunque quel filtro anche se lo riutilizzo và comunque rivisto e corretto o come si dice rottamato nella maniera opportuna.
Ok? Quindi attenzione a queste cose.
Ma un'altra cosa importante è questa: se noi vogliamo allocare 6817 portanti su un canale di 7 Mhz o un canale di 8 Mhz lo stesso numero di portanti del canale più piccolo stanno più vicine tra di loro.
Risultato: che potrebbe anche nascere l'idea che siccome non c'ho un decoder che fa sintonia in banda III perchè ho problemi, cosa faccio? Prendo questo Mux e lo converto in banda UHF; in un canale video o della banda IV o della banda V.
Risultato che quel Mux avrà problemi ad essere agganciato dal decoder, perchè quando il decoder va fare sintonia in banda IV e in banda V trova le portanti alla distanza di 1116 Hz l'una dall'altra, ma naturalmente se sono posizionate a 977 Hz, questo ovviamente non riuscirà più ad agganciarle. Quindi attenzione a questi cambi di banda eventualmente possibili.
Ed una volta messe a posto le frequenze, messe a posto le antenne, parliamo di centralini.
Chi di voi utilizza centralini a larga banda? Tutti. Benissimo facevo prima a dire chi non li utilizza!
Il centralino a larga banda è multi ingresso? si;
e c'ha ingressi di banda IV e di Banda V? si;
e dove finisce la banda IV e inzia la banda V? (lieve brusio di chi ascolta).
Mhà, la norma mi dice che sul canale 37 finisce la banda IV e poi comincia la banda V.Vero?
Però lo sapete che un filtro non è che va a tagliare in maniera verticale.
Risultato che nei centralini ci sono dei canali che non passano.
La maggior parte dei centralini che faceva questo taglio centrandolo sul canale 36, perchè vi ricordate che in analogico il canale 36 era dedicato al videoregistratore no? Chiaramente si usava quel fatto per andare a tagliare lì.
Ma guarda caso oggi il canale 36 sapete chi lo usa? Mediaset;
e lo sapete cosa ci trasmette? Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Risultato, che io posso avere l'antenna per ricevere il canale 36 ma il mio centralino presenta un buco dove non passa nè 36, e magari il 37 e magari anche il 38 e chiaramente nell'impianto non ci saranno questi canali.
Quindi quando andremo ad usare i centralini a larga banda bisogna, ovviamente, stare attenti a "bucare" quindi a passare dalla banda IV alla banda V sulle frequenze più utili per me. Per questo le Aziende vi mettono a disposizione la possibilità di decidere voi dove far cadere quel buco quando andate ad ordinare il centralino
In Romagna c'è stato un problema enorme proprio su questo canale 36, per lo stesso discorso, poco fa, che avete attestato anche voi:centralini a larga banda con taglio sul canale 36.
Attenzione a queste cose ..(pausa)..no i centralini esistenti non vanno buttati!
Funzionano benissimo, però devo stare attento a questi aspetti; magari posso ovviare in alcuni casi anzichè scegliendo un ingresso di banda IV, magari entrando direttamente in UHF, dove allora non c'ho tutto il taglio, ammesso di avere quel conduttore a disposizione chiaramente.
Però attenzione a queste cose. Non andiamo così a priori e tac e tac perchè ho sempre fatto così. Non è così.
..(pausa)..quello è a larga banda per cui entra tutto, se c'è una logaritmica, non so se la logaritmica le servirà per ricevere tutto a questo punto, se le serve, se è sufficiente quella antenna il centralino con l'ingresso UHF va benissimo, anzi non va benissimo, perchè?
Perchè se c'è l'ingresso UHF, che manca? La banda III, quindi ovviamente dovrà passare anche la Banda III.
Alla prossima
pipione
Inizio Parte IV
Alla prossima
pipione
