Tra l'altro domenica mi ero soffermato sulla messa di Canale5, e anche li simile un po' alla Rai (anche se non a quei livelli) si notavano problemi nelle dissolvenze delle immagini.
Questo si nota molto sui loghi e sulle scritte, fanno un movimento minimo tra destra e sinistra. Forse è questione di fotogrammi (fps)Tra l'altro domenica mi ero soffermato sulla messa di Canale5, e anche li simile un po' alla Rai (anche se non a quei livelli) si notavano problemi nelle dissolvenze delle immagini.
Comunque che nel 2021 il primo canale italiano abbia un bitrate di 2-3 mbit è imbarazzante. Squadretta troppo.
Speriamo che a Giugno la situazione cambi.
Su tivusat la soluzione è migliore. Ma non ottimale.
Ci vorrebbero 7-8 mbit sul dtt e 10-11 sul sat.
Ma non quello che scrive FrancescoRuvo, ha ragione Vianello_85.Mah nel caso della Rai tutto è possibile.
Secondo me … più che al cambio codifica dei canali, il problema che lamenta è dovuto al cambio mux…
Vede bene gli SD perchè ora sono sul mux dove prima erano gli HD. Non vede bene gli HD perchè hanno cambiato mux e bisognerebbe vedere come ora lo riceve…
Il Codec non può influire sulla qualità del flusso DVB-T, qualsiasi Tecnico lo può confermare, si potrebbe dire "la matematica non è un'opinione".
Sparare (verbo oggi purtroppo troppo usato) sulla RAI è diventato lo sport di questo forum.
Ciao a tutti, dall'8 marzo col cambio di codifica su rai1/2/3 HD ho continui problemi di riduzione della qualità. L'immagine diventa pixellata per qualche secondo e peggiora continuamente. Sulle versioni sd va tutto bene. Ho verificato che c'è alta intensità di segnale ma qualità bassa e oscillante. Qual è secondo voi il problema? Sugli altri canali HD va tutto ok.
Pensavo che fosse una cosa temporanea che precedeva i lavori antecedenti all'8 marzo, ma che dopo l'8 marzo con la configurazione definitiva dei mux Rai, il Televideo sarebbe tornato veloce almeno su tutti i canali di un mux o almeno su Rai 1 HD e SD.Il televideo credo sia lento perché gli hanno ridotto la banda a disposizione
Non leggi tutti i post, cosa ne dici dei ripetitori Persidera spenti?Vedi lamentele per i canali sui Mux Persidera? No... ecco ci sarà un motivo no? Mediaset... ni... Rai... a valanghe... La7? No...
Anch'io ricevo così Rai 3 HD (LCN 203) tramite decoder, mentre vedo correttamente sui televisori che ricevono direttamente l'MPEG-4. Devo cambiare i decoder?Mah nel caso della Rai tutto è possibile. Che ci siano problemi con gli encoder e che non siano in grado di settarli correttamente è sotto gli occhi di tutti. Tra satellite e digitale terrestre non c'è un canale Rai che si salvi in qualità audio/video... forse giusto 1 o 2, e probabilmente per puro caso...
Faccio un confronto tra il canale dati Rai 3 HD (LCN 203) che non dovrebbe essere visto dai normali utenti... ma lascia comunque la possibilità di fare un confronto.
Ecco come si vede: https://www.youtube.com/watch?v=y-SHvOzzF0Q
Bitrate video che si aggira sui 0,57 - 0,59 Mbps in MPEG-4 HD con la risoluzione di 1920x1080i
