Segnali TV in Piemonte Occ. (Torino e Cuneo) [nuove graduatorie TV locali]
ale89 ha scritto:
Il 43 è uguale a quello del giarolo! E almeno le impostazioni da giarolo sono 1/4 quindi sfn... quello da torino non so...
ok grazie ale89, quindi il problema probabilmente è a Torino.
Peccato, perchè tutti gli altri mux ricevuti dal Colle della Maddalena e Eremo sono perfetti nella mia zona, mediaset e Timb compresi, che sono stati attivati anche al Giarolo.
Mah, speriamo che più in là sistemino le cose.
eros ha scritto:
Stando a OTGTV il 48 per Torino è irradiato da Maddalena, Montoso e Case Valer (Corio) e non da Superga; è probabile che la cattiva ricezione da Maddalena in Torino sia dovuta a interferenze con gli altri due (SFN assente o mal gestita); per il 47 alle tre postazioni di prima si aggiunge via Isonzo; a maggior ragione in questo caso il casino è totale.
Ma almeno un comunicato, un avviso su qualche quotidiano o in rete sul sito La7 costa tanto farlo? (se non altro per un minimo rispetto agli utenti...)
Eraldo
si anchio ho problemi sui mux 47 48 segnale che viene e va
abito a 30 km da torino in una zona rialzata
forse e solo un problema di SFN mi sa che le emmittenti
se ne fregano della copertura ...diamo tempo ai tecnici di raccapezzarsi
l'italia non un posto facile per la dtt
ale89 ha scritto:
In teoria mediaset tornerò a vederla entro natale! Speriamo ;)
Scusa, Ale, leggevo la tua firma, ma solo pura curiosita', ma tu hai anche TivuSat, quindi le Mediaset le vedi benissimo, anzi anche meglio senza lo stress dei quadretti o schermi neri, Mediasetextra a parte che cmq a breve sara' sul Satellite.???
Oh no ???
Aggiornamento per i 7Gold
Mi hanno scritto dall'Ufficio tecnico di 7Gold, per comunicarmi che sostanzialmente gli attuali problemi di ricezione sono da attribuire al Giarolo. Loro sono a conoscenza che in alcune zone della provincia di Cuneo si registrano problemi e stanno per intervenire per modificare il sistema d'antenna, che dovrebbe ridurre al minimo i problemi nel bacino limitrofo. Sono soltanto in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo per intervenire.
Bravo Carlo, ottimo lavoro, per fortuna a me non da problemi il giarolo il mux di 7gold perfetto. Fra' altro dovrebbe arrivare a breve anche sul satellite.
Mi mancano solo il 58 - 33 - 21 :icon_rolleyes:
Oh no ???
Si ma ho solo un decoder tivu sat ;) Di tv ne ho 5 a casa :D
Quale è la zona intanto,così è un troppo vaga e ci vuole un pò di chiarezza,
Timb trasmette su Torino da Eremo ,Moncalieri e Corio.
Saluti a tutti.
Buonasera goldreik, approfitto del tuo intervento per chiederti:
a Cuneo (zona C.so Francia) con ricezione da Torino da quando avete potenziato l'emissione (fine ottobre) il 47 raggiungeva massima qualità; ora, dopo l'attivazione del Giarolo, la qualità si mantiene spesso più bassa di circa 10 unità, intorno al 79 - 80%, con rischio che in caso di particolare propagazione possa fare di nuovo le bizze. Come mai? Si può fare qualcosa?
Sempre ok invece il 48. Grazie!
fahrenheit451 ha scritto:
Come dicevamo problemi con la sfn, però non nominano il 22 ma penso sia soltanto una svista, aspettiamo magari sistemano per fine gennaio con il pagamento del canone.:D
qui' a 36 km da torino il 22 rai mi arriva con potenza e qualita al 98% dall'eremo,sembrerebbe non entrare il segnale dal penice, cmq io son sempre piu convinto che le sfn sono una bella cosa ma non puoi far affidamento solo su loro , bisogna puntare l'antenna in modo da ricevere cmq anche se non c'e sincronia,in fondo nel dtt se si riceve un segnale di disturbo entro certi limiti da non far scendere troppo la qualita', la ricezione rimane perfetta, ora attendo che la neve sul tetto se ne vada e appena c'e una bella giornata penso di salirci a dare una ritoccatina al puntamento nonostante le vertigini.....:5eek:
5, 47 e 48 da La Morra (CN)
Saluti a tutti.
ciao Goldreik, forse ti è sfuggita anche la mia situazione!
gentilmente dimmi come mai il 47 e il 48 in verticale non si ricevono più da La morra? Sono stati girati i pannelli?
Dimenticavo, non si vede più neanche il 5 (177,5 mHz) rai 1 che era più stabile e potente del 22 da Torino.
Ok, allora prox spesa metti in preventivo un lnb a 8 uscite e 4 decoder, perche' da quelle parti la situazione è difficile o spengono qualche tx o un miracolo. Sono voci che girano da queste parti, speriamo siano metropolitane. :5eek:
Azz speriamo di no... le cose si dovrebbero risolvere per mediaset con lo spostamento da una postazione da verticale a orizzontale e per la rai beh in primavera si modificherà qualche cosa con l'antenna e non ci dovrebbero essere problemi ;)
Sono abbastanza fiducioso ;)
....l'italia non un posto facile per la dtt
Infatti ti sei risposto da solo, "l'Italia non è un posto facile per la dtt" ma hanno scelto le frequenze in ISO quindi c'e' poco da fare, fra' l'altro abiti in zona alta quindi piu' soggetta alle interferenze che arrivano da lontano. Fai una prova con un altro ricevitore, di un amico di un parente, ti sembrera' strano ma il ricevitore fa' la differenza, provare per credere.;)
ale89 ha scritto:
Azz speriamo di no... lw cose si dovrebbero risolvere per mediaset con lo spostamento da una postazione da verticale a orizzontale e per la rai beh in primavera si modificherà qualche cosa con l'antenna e non ci dovrebbero essere problemi ;)
Ale, e' per caso il Combo 9000 che non ti prende quei mux ???
