da quando non lo senti? come è impostata l'uscita audio del decoder?Io continuo ad avere il problema che l'audio italiano Dolby Digital+ non si sente, né con HDMI né con Scart...
devi mettere l'audio in uscita su PCM o LPCM, la Rai non usa il DD+ ma il DD ecco perchè li senti quelli, la tua tv non supporta il DD+Non lo sento da un po'...
L'uscita audio del decoder è su "BS_out"...
I canali RAI li sento anche con l'audio Dolby Digital+... scusate, mi ero dimenticato di dire che non lo sento solo sui canali Mediaset... perdonatemi
l'audio con l'uscita su BS (BitStream) non viene decodificato dal decoder, viene mandato alla tv ecc. come viene trasmesso dai canali ecc. e se la tv non lo supporta resta muto appunto.Uscita Audio Digitale: Codifica dell’uscita audio digitale HDMI tra Stereo digitale (LPCM Out) e passaggio audio originale come da sorgente (BS Out)
Quando l’Uscita Audio Digitale è impostata su BS Out, in corrispondenza di tracce audio diverse da stereo (PCM),
come quelle multi-canale Dolby Digital, il volume audio potrà essere regolato solo dal dispositivo
esterno/schermo collegato. Inoltre, quest’ultimo dovrà necessariamente essere compatibile col Dolby Digital, altrimenti l’audio risulterà muto.
Grazie mille, è come sospettavo, ma una conferma è sempre gradita...devi mettere l'audio in uscita su PCM o LPCM, la Rai non usa il DD+ ma il DD ecco perchè li senti quelli, la tua tv non non supporta il DD+
riporto quanto dice il manuale del TS6822 standard ma è la stessa cosa per il Pro.
Allora dalla tv lo senti direttamente col suo tuner o non supporta l'MPEG4?Grazie mille, è come sospettavo, ma una conferma è sempre gradita...
Ho controllato sul manuale del mio tv 32", il DD+ è supportato via DTV ma non via HDMI, ecco svelato l'arcano...
Dal TV direttamente con il suo tuner lo sento, quindi l'Mpeg4 lo supportaAllora dalla tv lo senti direttamente col suo tuner o non supporta l'MPEG4?
Veramente è un decoder HD: https://www.telesystem-world.com/0/...i/decoder-digitali-terrestri/ts6822-pro-twin/.MPEG4 è il video codec non l'audio.... dunque il decoder non era per vedere i canali in HD ecc.
Dici a parte il fatto dell'audio DD+ sui canali Mediaset ?Ho il TS6822 cioè il modello prima di quello, ma preso più che altro per registrare quando non posso vedere più cose allo stesso tempo o ad orari balordi, il Pro non ti ha dato nessuna noia?
anche il mio HD è in NTFS anche se secondo il manuale dovrei usarlo solo in FAT32, il mio prima le spezzava ai 4 giga, dunque è molto strano non cambiando niente di software che ora non le spezzi.No, se uso un hard disk formattato i NTFS le registrazioni non vengono spezzate...
Io il mio HD l'ho formattato in NTFS dal PC...anche il mio HD è in NTFS anche se secondo il manuale dovrei usarlo solo in FAT32, il mio prima le spezzava ai 4 giga, dunque è molto strano non cambiando niente di software che ora non le spezzi.
Anche il Pro formatta in FAT32, per quello formatto l'HD dal PC...anche il mio perchè il decoder che ho, non so il tuo, formatta solo in FAT32, presi lo standard perchè ha i tasti per accesso diretto ai timer e PVR che il telecomando del Pro non ha.
No, gli HD li formatta in FAT32, quelli formattati in NTFS li gestisce in lettura e scrittura ma vanno formattati in NTFS da PC...avevo letto che il Pro supportava NTFS ma da quanto dici non per il format.
