Uno splitter a due uscite. Basta che vai in un negozio che vende materiale elettrico per antenne/parabole e gli spieghi cosa devi fare
Sicuramente tutti i canali della frequenza 10992 sono già memorizzati per quello non ti mette nulla.
In ogni caso se fai quella automatica ti dovrebbe già mettere comunque tutti i canali di Hot bird
Secondo me ti conviene resettare il decoder e fare da capo una semplice ricerca automatica.
I canali primari (RAI, Mediaset e altri) verranno ordinati in automatico grazie a Tivùsat.
Successivamente potrai farti una lista di canali personalizzata seguendo le istruzioni che troverai nel manuale del decoder.
Per vedere tutti i canali che vengono pubblicizzati nella scatola del decoder (RAI, MEDIASET, LA7, ecc) devi utilizzare la tessera Tivùsat fornita nella confezione.
Questa tessera và attivata online seguendo le istruzioni in questa pagina: Attivazione SmartCard
Una volta attivatà la inserisci in una delle fesure col microchip rivolto verso il basso (come suggerito dal manuale del tuo decoder), successiamente ti posizioni su CANALE 5 (sui canali primari RAI e MEDIASET insomma) e attendi finchè non compare la trasmissione.
Attraverso questo decoder Sky NON PUOI VEDERLO, non c'è modo di utlizzarci una tessera Sky. Per Sky devi usare il vecchio decoder Sky in tuo possesso.
Mediaset Premium NON PUOI VEDERLO in quanto al momento è disponibile solo sul digitale terrestre, questo decoder vede solo i canali satellitari. Tuttavia puoi usufruire di Premium Play, ovvero il servizio online.
Ti abbiamo già detto che con questo decoder non puoi vedere i canali Sky
I canali Premium non sono sul satellite, ma solo sul DTT quindi non li puoi vedere
Hai comprato lo splitter? Hai verificato bene che tipo di impianto hai esattamente?
Se come ti ho detto hai un impianto SCR devi impostare come ti ho detto sul Telesystem 9020 e mettere un canale diverso rispetto ai due che sono impostati nel menù del decoder di Sky.
I canali SCR sono 4, se nel MySky HD hai usato per esempio i canali 1 e 2, sul Telesystem 9020 nelle impostazioni unicable devi mettere il canale 3 o 4.
Ok allora domani faccio un reset di fabrica e rifaccio da capo...
Il cavo nel Telesystem 9020 devi metterlo all'ingresso IF IN A del decoder, il decoder ha doppio Tuner.
Qui c'è il manuale del decoder
http://www.telesystem-world.com/upl...015-manuale-decoder-ts9020hd-tivusat-4870.pdf
Per i collegamenti vedi Pag 6 e Pag 11
Tipo antenna:SCR
Banda utente ci sono 4 canali.
Come dicevo se nel Mysky hai messo i canali 1 e 2, sul Telesystem metti 3 e 4 visto che il decoder ha comunque due tuner
L'importante è che i canali usati sui due decoder siano diversi
Il secondo tuner serve per registrare tramite un HDD esterno collegato via USB
Leggiti bene il manuale
Tipo antenna:SCR
Il problema credo proprio che dipenda dal fatto che hai collegato il cavo all'uscita out del Mysky hd senza usare lo splitter che va collegato prima dell'ingresso del Mysky dove poi da li mandi un cavo al Myskyhd e un altro al Telesystem
Si corretto, ovviamente devi settare poi le impostazioni SCR su entrambi i decoder
Strana sta cosa del servizio non disponibile.
Hai collegato all'ingresso A sul Telesystem?
