TV Samsung serie A3-4-5-6 (Versione Sw T-PERLDEUC-1020 del 13/02/12)
le32m86
salve, mi sono perso l'eventuale risposta, io ho il televisore in oggetto , ho laversione firmware 1015, non sono interessato all'agg. sw??? Sui canale d-free, mi dice nessun agg. sw, naturalmente ho provato dalle 18 in poi, grazie
Devi andare Qui
rockerduck ha scritto:
andare su un canale del mux DFree e dopo aver provato manualmente... se non trova nulla... vedere in "informazioni software" se sta scaricando il "software alternativo".
A me ha fatto così. Non c'era verso di farlo manualmente... poi mi sono accorto in informazioni software che era partito il download...
Appena scaricato occorre rendere di default il nuovo software usando i tasti colorati del telecomando...
Confermo anch'io: e' stato l'unico modo, anche con l'agg. in standby attivo, anche dopo decine di tentativi di ricerca manuale....
TV: LE32A336J1D
Aggiornato da 1011 a 1020
Nessuna differenza apprezzabile nei menu e nella velocita' del cambio canale.
Nessun logo Samsung all'accensione.
aldebaran54 ha scritto:
ATTENZIONE : se non riuscite, non insistete su Menu . Aggiornamento manuale ma controllate su >Menu - sistema - versione software
posizionandovi sul canale 56 d free - in menu, versione software, freccina destra del telecomando per entrare nella versione SW, vi apparirà la barra di scaricamento del nuovo software 1020(alternativo) al termine confermatelo come "default", la vecchia versione rimarrà come alternativa
Grazie a tutti per l'aiuto ed i consigli
GRAZIE!!!
finalmente e' stato l'unico modo, anche con l'agg. in standby attivo, anche dopo decine di tentativi di ricerca manuale....
TV: LE32A436
Aggiornato da 1010 a 1020 :D :D
ad aggiornamento avvenuto è uscita la schermata della samsung, alla riaccensione invece no
aggiornamento LE37R86BD
Ciao Ercolino, io ho due LCD samsung, entrambe con l'errore sui canali (sono in provincia di Torino).
Su uno è arrivato l'aggiornamento, tutto ok!
L'altro invece è un LE37R86BD e non ha visto l'aggiornamento, probabilmente non è incluso nella lista. Sai se c'è un aggiornamento previsto per questomodello?
sul sito samsung non c'è nulla.
Grazie mille, ciao!
Aggiornamento riuscito.
Anche a me si vede schermata iniziale blu della Samsung per qualche istante.
L'unico problema è che dopo la risintonizzazione dei canali non vedo più il MUX Mediaset 1 (quindi tutti i canali Calcio ecc.) che prima si vedevano!!!
Se sei nel lazio....è normale per il momento. Ci sarà qualche giorno di casino è si dovrà rifare la sintonizzazione più volte prima che ci sia la quiete.
Grazie mille, ciao!
Benvenuto
Per quel modello devi leggere qui
http://www.digital-forum.it/showthread.php?t=53300
Potresti sipegare passo passo la procedura?
io non riesco a trovare il canale 56 dfree che citi tu.
Ho inserito il mux D-FREE (can.50)e il mux MEDIASET5 (can.56)
ma niente aggiornamento.
Devo prima posizionarmi su qualcha trasmissione dei 2 mux?
(es. joy o canale5HD)
Procedura:
eragon ha scritto:
Procedura:
Originale inviato da rockerduck
Ah ok capito, quindi bisogna prima selezionare un canale DFREE es. Joy,
poi ricercare manualmente l'aggiornamento e
dopo l'esito negativo della ricerca andare su info sw per vedere il processo di down del nuovo sw che si dovrà impostare di default
Giusto?
Cavolo samsung non poteva fare le cose piu' macchinose di cosi'...
poi ricercare manualmente l'aggiornamento e dopo l'esito negativo della ricerca...
Puoi anche saltare questo passaggio e andare direttamente alla voce menu "informazioni software"...:)
Il download dura circa 10 min.
Se nella schermata non vedi la scritta "scaricamento" e la barra allora non ha trovato l'agg.
Giusto?
io ho fatto esattamente cosi!
l'ho fatto sabato pomeriggio.
abito in prov di torino (a sud di torino) e sabato pomeriggio verso le 18,30 mi sono messo con calma per fare l'aggiornamento.
mi sono posizionato dul canale di joy (anche se non ho l'abbonamento) , poi ho fatto ricerca software e mi ha dato il solito messaggio che non c'era software dopodichè sono tornato su info software e li c'era la barretta che stava scaricandosi il software.
ho atteso circa 15 minuti e si è scaricato e alla fine l'ho impostato come default e rifatto l'aggiornamento dei canali.
alla fine funziona! i canali ora li tiene memorizzati.
facci poi sapere come ti è andata
ps il mio tv è un le32a456c2d
@ ciriciriuno
Hai più avuto problemi con la memorizzazione dei canali una volta spento?, vedo che risiedi in prov. Torino
VIANELLO_85 ha scritto:
@ ciriciriuno
no quando riaccendo ci sono tutti.
sabato pomeriggio, appena messo di default il nuovo software, ho rifatto l'aggiornamento.
tu hai avuto problemi dopo?
ciao
ciri
Scusa Ercolino io ho un tv samsung PS50A558 con versione software T-Perdeluc-1010, non si è aggiornato, è prevista un aggiornamento anche per questa versione?
