Allora forse è lo stesso difetto random che avevano i miei e che io ho risolto in maniera definitiva ancora prima di cambiargli il software
praticamente in maniera random si spegnevano e si riaccendevano in loop, però ho notato che anche durante la fase di spegnimento il led rimaneva verde e non diventava ne rosso ne si spegneva completamente e questo era gia anomalo di suo
pensando ad un difetto dell'alimentatore avendone tre l'ho sostituito ma random il problema si ripresentava
ho notato anche che quando accadeva se si "smucinava" lo spinotto a 4 poli dell'alimentazione il decoder tornava a funzionare regolarmente e poteva andare avanti anche per giorni finchè il problema non si ripresentava
quest'ultima cosa mi ha portato a pensare che non c'era nulla di fisicamente rotto ne a livello di elettronica ne a livello software ma trattavasi di falso contatto dello spinotto a 4 poli, come si sa infatti l'alimentatore di questo decoder fornisce 3 tensioni di 12V 5V 3V circa, da qui l'adozione dello spinotto a 4 poli stile vecchi HHD esterni
con un operazione quasi chirurgica ho eliminato lo spinotto e saldato direttamente i 4 fili alla PCB del decoder, operazione chirurgica perché trattasi di effettuare saldature microscopiche
per far passare il cavo ho fatto un foro di 4 mm lateralmente in prossimita della stessa presa di alimentazione, quindi il decoder si presenta come in origine, chiuso, ma con il cavo attaccato in maniera permanente
risultato: il difetto non si è più ripresentato su nessuno dei tre decoder che ora funzionano e registrano una meraviglia
il difetto principale che aveva il vecchio firmware era che le registrazioni sopratutto quelle ad alto bitrate, quando si rvedevano in playback con lo stesso decoder si interrompevano nella visione dopo circa a 50 minuti e non c'era verso di vederne il resto idem la funzione go.to cioè vai ad un determinato punto della registrazione molto utile se si interrompeva la visione ,o si voleva partire da un determinato punto, funzione che solo pochi decoder possiedono
avevo documentato con delle foto "l'operazione chirurgica" ma non le ho mai postate qui data ormai l'obsolescenza di questo decoder, se le trovo le posto
stay tuned e grazie per la risposta
