M
mosquito
@paologas91,
visto che le antenne già le hai, puoi provare a vedere che risultato ti danno.
1) L'antenna più alta la punti su Cassano, verificando direttamente in antenna il livello massimo. Poi correggi verso sinistra fino a quando vedi che il livello comincia a scendere, quindi torni appena indietro e blocchi l'antenna.
2) Inserire dei filtri a palo per i canali UHF RAI di Caccia sull'antenna più bassa, e puntare sul massimo segnale su uno dei canali RAI. Successivamente correggere l'antenna verso sinistra fino a quando vedi che il livello comincia a scendere. Non tornare un pò indietro, ma bloccarla così.
3) Utilizzare il centralino esistente.
I primi canali che verranno sintonizzati a seguito di una risintonizzazione generale necessaria, saranno quelli in banda III, quindi al termine della risintonizzazione, controllare se la banda III ricevuta soddisfa. Diversamente può darsi che il trimmer d'ingresso (regolatore) sia rotto, per cui sarà necessario sostituire il centralino.
Ti dico di fare la prova della banda III prima di acquistare un nuovo centralino, perchè a volte può rompersi solo la vitarella in plastica, ma la circuiteria è intergra e sicuramente il guadagno sarà regolato tutto al massimo o al minimo. Quindi se il segnale soddisfa, risparmi l'acquisto di un nuovo centralino.
