In Rilievo Discussione su Tapatalk
Ma in quelli nuovi o quelli non sottoscritti il problema si presenta?
In quelli nuovi e sottoscritti, il problema si presenta.
In quelli non sottoscritti no, perché come ho scritto anche prima, il problema è solo nella sezione "sottoscritti": le discussioni, siano esse sottoscritte o no, nella sezione "cronologia" vengono regolarmente segnate come lette, in quella "sottoscritti" no.
riconfermo ancora come detto da cr92
anche perché se si va sulla Tab Cronologia, il problema non si presenta
lo stesso topic letto lì rimane tale e non ripresenta la banda colorata a fianco
Prima invece il problema era presente nel tab cronologia?
Ragazzi indicate per favore il dispositivo esatto usato altrimenti non ne usciamo più
Dovete essere precisi altrimenti non serve a nulla dire solo il problema è ancora presente se non indicate tutti i dettagli
ho provato procedura matrog ma purtroppo niente.. va all'ult messaggio ma nel tab sottoscritti risultano messaggi non letti nonostante scorra fino all'ultimissimo messaggio .. ricordo samsung s8 con android 8.0 e l'ult versione di tapatalk
nel tab cronologia nessun problema tutto ok
Ma quindi il problema è solo nelle discussioni sottoscritte?
Se leggete una discussione non sottoscritta, ve la segna poi come letta?
si il problema e nelle discussioni sottoscritte, nelle altre il ho verificato e VA TUTTO OK
Ok, prima invece era presente anche nelle altre non sottoscritte?
Alle 18 abbiamo fatto un aggiornamento con un fix quindi dobbiamo sapere esattamente come sta la situazione per poter dire se il problema è risolto o no, visto che con iOS sembra tutto ok e anche alcuni con Android non hanno il problema, ma appunto era da capire bene sta cosa delle discussioni sottoscritte o non sottoscritte
telefono e versioni l'ho scritto poco fa (S3 Neo, Android 442, Tapatalk 8.0.10)
il problema a me compare solo per topic sottoscritti, e quindi relativa tab di Tapatalk, andando in quella Cronologia o nelle sezioni varie del forum, è tutto ok
e anzi per me era ed è l'unico problema, perchè al primo post non letto ci andava e funzionava
comunque ercolino almeno da parte mia il tab cronologia ha funzionato sempre bene... e proprio con le discussioni sottoscritte e quindi relativo tab sottoscrtti che ci sono problemi (ricordo sempre scusate la ripetizione samsung s8 con android 8.0 e ult versione di tapatalk)
Quindi in quelle non sottoscritte ha sempre funzionato bene?
Scusate se sembro ripetere le stesse cose, ma se non abbiamo tutto ben preciso il supporto di tapatalk non è in grado di risolvere bene il tutto, visto che non dipende da noi
Comunque almeno ora ti va all'ultimo messaggio da leggere rispetto a prima?
esatto in quelle NON sottoscritte il problema NON mi è mai comparso
, anche perche non avendolo sottoscritte usavo il tab cronologia che ti ricordo ha sempre funzionato bene
... confermo che almeno nel mio caso va comunque all'ultimo messaggio non letto nel tab sottoscritti
Ok scusate, mi tocca confermare. Il problema c'è ed è rimasto solo nelle sottoscrizioni. Il resto (che diciamo era il più grave) è invece stato risolto :)
Ok ora sembra più chiaro
Per lo meno almeno adesso riuscite ad andare all'ultimo post non letto
Vediamo cosa esce fuori e se si riesce a far sistemare completamente il problema
Grazie a tutti della collaborazione, nel caso penso ormai domani o dopodomani vi chiederò di fare nuovamente le verifiche.
Sì, Ercolino, nella "cronologia", per quanto riguarda la spunta della discussione come letta, è sempre stato ok.
Noto una differenza tra le sezioni "sottoscritti" e la "cronologia:
Nella prima, le discussioni non vengono segnate come lette e non si aprono sull'ultimo messaggio, mentre nella seconda, le discussioni risultano lette, ma non si aprono comunque sull'ultimo messaggio.
Risolto il problema dell'ultimo messaggio non letto, l'unico che rimane è la spunta del "letto" nei sottoscritti.
A me funziona tutto perfettamente, sia visualizzazione dell'ultimo post non letto che gestione dei topic sottoscritti.
È andato tutto a posto da solo, senza aver cancellato né dati né cache.
Lenovo K6 Note, Android 7.0, Tapatalk 8.0.10
