In Rilievo I satelliti Astra sui 28° E - Spot UK
Ragazzi di giorno la bbc del 11023 funziona 55% qualitá segnale é potenza segnale 45-50% poi qualitá segnale 0 nella sera é notte. Invece la bbc del 10818 10773 10847 vanno benissimo, poi gli itv del 10891 vanno benissimo. Speriamo che rimane cosí forte, il segnale almemo abbiamo tv di qualitá.
@Maxicono a te apre la bbc four hd del 11023? A me dice
servizio non disponibile
nessun segnale peró la bbc hd la apre
SAT Humax 85cm, LNB Inverto twin long neck 40mm, REC Air Digital Zgemma h5, REC Samsung for Mediaset Premium
Non ho capito la domanda. Si, la vedo la BBC Four HD sul 11023H, se ti da servizio non disponibile credo sia perchè il tuo ricevitore non commuta in automatico i PID da Cbeebies (6-19) a BBC Four (19-4)
@Maxicono di giorno 55% di qualitá segnale tp 11023H. Ma non apre il bbc 4hd. Invece il bbc four no hd che sta in altro tp si che lo apre
Ragazzi con il decoder GX-ME530TK samsung mediaset premium non riesco a togliere i canali doppioni.
questo è un thread dedicato al 28,2E.
Il mio tv memorizza 2 canali distinti...
Cbeebies e bbc four hd e nelle ore di non trasmissione mi indica servizio non disponibile
Quindi sarà come avevo ipotizzato anche per Italian. :)
Il mio Vu+ mi avverte che c'è qualcosa che non va, dicendomi appunto "servizio non disponibile", ma comunque mi fa vedere il canale.
Il problema è che se di sera non ha segnale, non riuscirà mai a fare un asintonia con i PID giusti. ;) Potrebbe cambiarli a mano con un editor.
E' un ottimo segnale, ma prova BBC Four HD sugli 11023H e ITV1 Granada HD sugli 11053H e dimmi che segnale hai la sera.
Ciao, scusa per il ritardo ma sono stato presissimo con il lavoro.
Ho dovuto risintonizzare il decoder perchè non so per quale ragione, nonostante il segnale per il TP fosse ottimo, non mi aveva trovato alcun canale. Ora ho ITV HD al 65% di qualità. Stasera controllo e ti dico come cambia.
Max, che trasmette di tanto interessante ITV HD ?
Z.K.;)
Ciao,
ci vedo solo "who wants to be a millionaire" con Jeremy clarkson, ma lo uso come cartina tornasole di tutto il satellite perchè è un segnale debole, quello di Granada in particolare.
Io ci guardo x-factor... e poi insieme alla 12129 V e una delle fx più ostiche dovuto alla presenza di spot EU sull polarità opposta.
Ciao,
Ieri sera gli ho dato un'occhiata, la flotta del 28 la ricevo tutta e bene, ma guardo solo lo sport. Cmq da quello che ho potuto vedere ha un palinsesto interessante.
Z.K.;)
Di sera ITV HD è a 55% ma black screen (penso non sia un problema di ricezione ma di oscuramento del programma in HD per ragioni di licensing, con 55% di solito ho ottima visione) Channel 4 HD al 45% squadrettato (di giorno è al 55% e molto buono).
Non ci ho fatto caso, ma ITV HD trasmette su tante frequenze viene oscurato su tutte? Se mi ricordo stasera guardo
Scrivi le frequenze sulle quali ricevi i 2 canali.
Per la differenza di percentuale sulla visione/non visione potrebbe dipendere dalla modulazione del transponder (s/s2 fec e altro)
No, ITV non ha problemi di licenze trasmettendo appunto sul beam UK.
La frequenza più ostica per ITV HD risulta essere la 11053 H.
