Forse ti e' sfuggito ma il tutto deve essere comandato da un tv samsung che non gestisce il diseqc 1.1 o 2.1
in ogni caso visto che il monoblocco e' guasto e riceve solo HB non va comandato anche il suo diseqc
l'untenzione di hasmat e' nell'immediato ricevere astra con l'altra parabola
qui non caposco cosa intendi ... anche si trattasse di un lnb quattro + Multiswitch la cosa non cambia
Un monoblocco non funziona con multiswitch !!!!
Se vuoi far funzionare un multiswitch e due posizioni satellitari devi toglere il monoblocco e mettere due LNB quattro , quindi con quel monoblocco ( sempre se sono collegate tutte le uscite )mancano di sicuro 2 appartamenti , probabile che l´impianto per via dei costi l´abbia fatto un solo inquilino lascando fuori qualche appartamento a cui non interessava
Se il televisore non sopporta le versioni disecq 1.1/2.1 non funzionerá mai
Il monoblocco é predisposto per funzionare con disecq e la vedo dura anche se sul televisore non imposti su disecq A
Comunque io non avendo monoblocco non sono sicurissimo che non funzioni mettendo un semlice disecq 2/1 e qui basta provare
Uso personalmente un disecq 4/1 universale della Spaun vers. 1.1 - 2.1 per far funzionare una uscita dal multiswitch e altra parabola motorizzata insieme
Se come detto sopra non funziona
l´antenna del condominio con quella privata,rimane una opzione ed é quella di mettere un monoblocco Hotbird/ Astra su quella del balcone e l´antenna deve essere minimo di 80 cm
