Segnali TV in Emilia Romagna [riassegnazioni TV nazionali e locali 2022]
Ragazzi la situazione del 37 è migliorata?
Impianto RaiWay di Monte delle Formiche, Monterenzio, Bologna, valle chiusa senza quindi altro 37 interferente, il 37 Mux Rai-R ha segnale pieno come 26 e 40 ma qualità al limite della demodulazione, tale situazione perdura da giorni. Rilievi effettuati con antenna LOG connessa direttamente a strumento....
interessante comunico subito a RAiway Bologna se non l'hai già fatto...
Bisognerebbe guardare per essere certi, se è vero sarà per come lo riceve...
Edit, intendevo l'ingresso del ripetitore....
Sarà mica un GAPFILLER, in 37 out 37, voglio sperare riceva da ponte radio o satellite.
Provato in zone diverse con angoli diversi...
Ma hai controllato vicino al traliccio se esce correttamente?
Domani verifico io, vado prima al Santuario a 10 metri dal traliccio. Se anche lì va male, esce così. Ma se mi ricordo bene, non è un gap filler. Riceve da sat da quando hanno aggiunto 26 e 40.
Modena: Rimangono problemi "a macchia di leopardo" su parte di alcuni comuni pre e collinari. Raiway questa settimana ha sistemato gli intervalli di guardia di Fiorano e Serrramazzoni. I prossimi giorni tocca all'appennino. Hanno fatto un ottimo lavoro di ottimizzazione negli ultimi giorni...
più che a macchia di leopardo direi a strisce di tigre, nonantola e spilamberto sono in linea d'aria con il veronese, e entrambi i comuni hanno problemi.
mia nipote dal 21 è senza rai (zona via larga nonantola) e dirle di chiamare un antennista è un po complicato, prima del 21/3 vedeva tutto benissimo
curioso e per fortuna a modena tutto ok
ps: vede la rai sul tablet :(
ecco questa sarebbe una informazione molto importante per loro...
situazione bassa modenese, zona Mirandola del canale 37, dal venda a 54 db ma da stasera spesso squadrettava, cambiato in centralina sul 37 da velo potenza in entrata a 64 db, fino ad ora nessun problema.
il segnale dal venda è sempre rimasto uguale, non ci sono stati cali dal 9 marzo, probabilmente sono aumentate le interferenze con accensione da Velo.
Il 32 di EiTowers la sera - pur con qualità e segnale al massimo - presenta piccoli ma frequenti black out, evidenti da circa 1 settimana.
Il sito è quello di Poggio Barone.
Confermo in pieno. Ho fatto misure a 50 metri dal traliccio e in paese, la situazione non cambia. Dove 26 e 40 hanno un mer di 30-32 il 37 ha 23-24 al massimo. In aggiunta, ho rilevato in paese un fuori intervallo di guardia a 235 micro secondi, e bello forte. Non ho le tabelle dei ritardi imposti, ovviamente, ma ci vuole poco a capire cosa possa essere. E cade la teoria della valle chiusa, i rimbalzi sui fianchi delle montagne ci sono sempre stati, e se ne deve tenere conto.
....mi pare anche a me che l'origine del problema non sia "locale"...questa mattina nulla.
Comunque ricontrollo stasera dopo le 22.30
