FreddiePerren ha scritto:
A questo punto però "codec e compressioni più toste" (o meno toste) non dovrebbero c'entrare: RAI5 e YoYo sono plain MPEG2 mentre HD è in H264/AVC.
Almeno l'MPEG2 dei due SD dovrebbe essere simile a quello sui 10992.
Le registrazioni sono squadrettanti anche su PC? C'è modo di analizzare il flusso ad es. con TSDoctor su altro device?
Mi scuso se sarò un po lunghetto, ma l'argomento mi ha abbastanza stuzzicato e quindi mi ci sono buttato a corpo morto
@Possessori di AZBOX (vari tipi, ma specialmente quelli in HD) e Clarke-Tech (vari tipi, ma specialmente quelli in HD).
Nei giorni scorsi mi sono preso a cuore la vostra situazione (niente di che intendiamoci), ma volevo rendermi conto di persona cosa stava succedendo sul flusso video proveniente dal tpx 52 (freq. 11766 V SR 27500 FEC 2/3).
Armato di buona volontà ho registrato, ieri 05/06/2011, diversi spezzoni di video sia su quella frequenza che su RAI 1 della 10992 V (Tivusat). Quest'ultima come termine di paragone:entrambi trasmettevano un flusso video uguale (in teoria) anche se uno era inserito in un canale in HD tout court.
Ho trasferito il tutto sul mio computer portatile e tramite TSDoctor ho effettuato diversi log che vi allego:
NB. Siccome i log sono abbastanza lunghetti li ho uploadati su megaupload.com.
I vari log hanno la data e l'ora di registrazione e il canale, oltre il programma in onda
A voi ora cercare di capire dai vari log che cosa è successo ieri 5/06/2011.(Naturalmente per chi ne capisce)
In ogni caso,tranne uno (20110605 0935-Rai HD-Magica Italia Turismo e turisti_check .log) tutti gli altri non hanno nulla o qualche warning (avvertimento) specie sull'audio.
(Wrong start PCR detected-PCR wrap around detected-PCR wraps can cause trouble with some players! (decoders? my be dico io))
http://www.megaupload.com/?d=FNGW3CKE
20110605 1146-Rai HD-Santa Messa celebrata da Sua Santità Pap_check.log
http://www.megaupload.com/?d=20KXYN0A
20110605 1149-10992v SID 0x213f-Santa Messa celebrata da Sua Santità Pap_check.log
http://www.megaupload.com/?d=KU4ZOGCX
Qui, c'erano dei problemi di collegamento con la Croazia, dove si svolgeva la cerimonia. Ma TSDoctor non se n'è proprio accorto!! Anche se ci sono state interruzioni e freeze sia sul flusso reale che sul flusso registrato! Mhà.....
A questo punto mi sono registrato gli altri canali SD incriminatisulla frequenza 11766 V: Rai 5 e Rai Yoyo.
20110605 1152-Rai 5-OPERA-NORMA_check.log
http://www.megaupload.com/?d=8ZJZHCZL
20110605 1154-Rai yoyo-Videogiornale del Fantabosco 2011-Ep_04_check-log.
http://www.megaupload.com/?d=B00K7R8H
Poi, ho ripetuto la registrazione del canale in HD della Rai per avere più dati da confrontare:
20110605 1155-Rai HD-Santa Messa celebrata da Sua Santità Pap_check.log
http://www.megaupload.com/?d=AS5C7S9F
E per ultimo il file SD di RAI 1 per confrontarlo col precedente (come flusso video, non certo come Aspect Ratio).
20110605 1157-Rai 1-Santa Messa celebrata da Sua Santità Pap-check.log
http://www.megaupload.com/?d=83MJDJS3
Finalmente ho finito. spero di aver portato qualcosa di tangibile che possa essere analizzato da chi se ne intende!!
in ogni caso, mi pare, ma forse sono troppo ottimista, che le cose si stiano risolvendo. Ma non sta a me, ma a voi possessori di AZBOX e CLARKE-TECK giudicare se dipende dal flusso trasmesso dalla Rai, oppure da un troppo stretto controllo da parte di questi decoder sul flusso video in arrivo dal sat.
Io, col mio Dreambox 800 HD, non ho mai avuto alcun tipo di problema e quindi ero, sinceramente convinto che di problemi non ce ne fossero.
Anzi, quando nei giorni scorsi, i problemi coinvolgevano più utenti, addirittura vedevo il canale anche senza tesserina Tivusat.
Naturalmente non mi sono dato una spiegazione logica a questo fatto.
Ma ripeto, i problemi erano e sono solo e soltanto di flusso video (Header, tabelle PAT, o SID o NITe sopratutto PCR wrapping essenzialmente) non adeguate al protocollo DVB che incidentalmente, nei giorni scorsi si sono verificati.
Il PCR (Program Clock Reference) è come se fosse l'orologio che controlla il flusso DVB: se sballa lui sballa tutto lo stream DVB. Infatti nel primo log ci sono ben 432 errori video!! Forse sarebbe questo l'incoveniente! Può essere o no?
Andatevi a leggere come funziona il PCR in ricezione sui decoders in questo link:
http://www.ce.unipr.it/~petrolin/livestreamer/dvb e TS.htm
Se è sbagliato il PCR trasmesso, in ricezione il VCO che comanda il PCR locale non "aggancia" (lock) il PLL e il decoder va in confusione!
A mio avviso, alcuni decoder hanno digerito questa cosa abbastanza bene, mentre altri hanno dato problemi e il risultato è: artefatti, freeze e anche mancata decodifica (schermo nero) in alcuni decoders!!
P.S. Per poter avere dei dati più probanti occorrerebbe una registrazione un bel po più lunga del minuto o poco più da me fatta, ma capite che io volevo un primo resoconto da affinare più in avanti.
